WJ не видит ключи зажигания.
Одноклубники, привет! Проблема такая: ключи зажигания (у меня их 2) машина видит один раз на сто! В чем может быть проблема?
Контактная группа новая, блок иммо целый, контакты на антенну тоже! Не дает завести! Подергаешь ключ - может раз на сотый схватит контакт, стрелки лежат и не реагируют, горит ключ чек!
Не могу найти причину, ошибку не показывает и скана нет на мой дизель! Подскажите, что делать?
Возможно косяк с самим блоком иммо
@up6,а как это выяснить? Судя виду платы все нормально, плата целая без косяков
@MaxBelin, а у тебя батарейка в ключе есть?
@Serg86,да хз...дело в том, что два ключа у меня, не думаю что сразу оба сели....хотя конечно всякое бывает, только как проверить
@MaxBelin, Если есть батарейки и их не меняли, то за такой срок эксплуатации могли сесть и обе батарейки, посмотри разбирается ключ или нет, если она там есть все таки, то меняй не раздумывая, а уж потом, если не поможет к дохтору.
в ключе wj нет батарейки. смотреть блок иммо и антену на предмет целостности.
Возможно имеет смысл снять плату и пропаять.
А на WJ разве бывают в ключе батарейки?
Если не распознается чип иммо, то выскакивает ошибка P1685.
Прозвони саму антенну иммо.
@kasper1111,а как ее прозвонить, при разборе отделяется пластиковое кольцо(которое вокруг замка идет)с ножкой идущей к плате...каким макаром там эта антенна вобще сделана? Просто провод внутри этой пластиковой загогулины?
@RGM,плату пропаять? Все подряд или где‐нибудь есть схемы-фото на что обратить внимание
@Serg86,в Норильске нет докторов по америкосам! Все приходится самому делать и на ходу учиться все это делать)))
@MaxBelin, Очень рекомендую не сломать эту ножку идущую к плате!
Странные симптомы, то хоть на 100500 раз заводился, а теперь нет, такое ощущение что где‐то что‐то отвалилось, но просмотр проводки результата не дал, а в блоке иммо нет таких частей да и стоит он неподвижно
@Serg86,ну это понятно!))) Но иногда психи накрывают, хочется его сжечь)))
@MaxBelin,
внимательно осмотреть плату на предмет трещин. прогреть все выводные контакты. и проверить место крепления антенны к плате
Изменено пользователем RGM
 Не дает завести, подергаешь ключ может раз на сотый схватит контакт, стрелки лежат и не реагируют, горит ключ чек!
Странные симптомы.У меня на бензинке,когда заводил её ключом-болванкой без чипа,МАШИНА ЗАВОДИЛАСЬ,но через несколько секунд глохла.
Может причина не в иммо?
@Dmitriy 177,да вот хер его...стартер крутит но не заводит, горит ключ чек и желтый двигатель
а топливо идет?
@RGM,идет, он же заводился иногда))) говорю такое ощущение что где то провод окончательно отвалился
@MaxBelin, да, в кольце провод, он припаивается к плате. Его и звонить.
Если чек горит и значок иммо - 100% есть ошибки. Пробуй считать!
@kasper1111,дело в том, что ошибки на 3.1 td непонятно как считывать, у друга на бензине легко как посхеме туда сюда ключем, а у меня так не получается, может на этом дизеле както по другому
Изменено пользователем MaxBelin
У меня на 2.7 как обычно - три раза включаешь зажигание (не заводить!), на третий раз оставляешь включенным и смотришь в окошке пробега.
@kasper1111,так вот чтото такая схема не работает, и у меня и у друга на таком же 3.1, пару раз было что вместо пробега показал done, но как получилось непонятно)))
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех,та же беда, не видит ключ, ошибки ключем не считоваютя вообще, хотя одна точно была по парам бензина, сейчас  даже done не пишет, стартером крутит, бензонасос не слышен, акамулятор зарядил, клемы снимал, антенну снял но разобрал не полностью, можно ли дальше разобрать боюсь чтонить сломать) фото прилагаю и как я понял пропаять надо там?(указал стрелками)или что еще может быть кроме антенны?никаких признаков на не обнаружения ключа раньше не было.
Приветствую всех!
Беда такая - не видит ключ. Ошибки ключом не считываются вообще, хотя одна точно была по парам бензина. Сейчас  даже done не пишет, стартером крутит, бензонасос не слышен. Аккумулятор зарядил, клеммы снимал, антенну снял, но разобрал не полностью.
Можно ли дальше разобрать? Боюсь что-нить сломать) (фото прилагаю)
И, как я понял, пропаять надо там (указал стрелками) или что еще может быть кроме антенны? Никаких признаков необнаружения ключа раньше не было, никогда не глох и тд и тп.
Темы объединены.
сам ключ может, но реже
Обычно иммобилайзер даёт завести машину и потом сразу глушит, может тут в чём-то другом проблема, у меня когда небыло ошибок диагностика не получалась, даже done не загоралось, была ситуация отказал датчик коленвала стартер крутил, бензонасос работал но не заводилась, ошибок никаких небыло
Сама имо-приемная антенна отпадает. ключ она видит, я думаю. Так как при использовании обычного ключа-болванки без чипа, на приборке перечеркнутый ключ мигает, а не горит постоянно, как при использовании ключа с чипом...
Стартер-то крутит, а вот бензонасос молчит и стрелки все лежат на приборке.
Про датчик тоже думал. Сниму блок PSM да SKIM и ключ - отвезу на диагностику, там уже будет понятней, куда копать.
Фигня та же. Случилась вчера. Иногда заводилась на работе, сегодня вечером уже нет. Ключ горит, джеки чан не загорается. Ошибок нет. Куда копать - не знаю.
  • 4 месяца спустя...
проблема та же, буду сегодня пробовать другой мозг)
Не стоит злоупотреблять доверием иммобилайзера. После нескольких попыток сигналка заблокирует всё
у меня эта проблема решилась заменой датчика коленвала,у Сереги заменой блока PSM (МОЗГ)
А как узнать, у меня иммо есть или нет?))))
Есть! Когда зажигание включаешь на приборной панели загорается ключ зачеркнутый!
И если снять подрулевой кожух, то увидишь там иммобилайзер!
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40911 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211037 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451892 Просмотра
