Автомобиль: grand cherokee laredo 2000
4L
Всем привет. Помогите пожалуйста с выбором автосканера.
Выбор между этим -
http://www.ebay.com/itm/U581-CAN-Bus-OBD2-OBDII-Auto-Car-Diagnostic-Scan-Tools-Scanner-Code-Reader-BE0D-/310802535785?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item485d465569
и этим -
http://www.ebay.com/itm/D900-Universal-OBD2-EOBD-CAN-Fault-Code-Reader-Scanner-diagnostic-Scan-Tool-2014-/251508383295?hash=item3a8f115e3f&item=251508383295&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
Как видно, в первом присутствует USB кабель, дает ли он возможность подключения бортового компьютера к ноутбуку я не совсем понял.
А может что-то другое предложите...
Всем спасибо
Изменено пользователем hauk
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А каковы задачи, возлагаемые на этот "сканер"? ИМХО, необязательно разоряться на это: достаточно 10баксовых адаптеров, хоть по ВТ, хоть по USB, Всё равно читать они будут одно и то же: глубину коробки, ABS, SRS и проч. на большинстве машин эти сканеры не видят. Софта, аналогичного DRB, для них нет и не будет. Так что, если это "для себя", а не пыль в глаза клиентам, то нафига тратить 50 баксов, если можно потратить 10?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@hauk, как я понял по описанию, то комплектность у них одинаковая. однако во второй ссылке я нашел инфу о поддержке вжика. и бесплатная доставка, лично меня склоняет ко второму варианту.
чем лучше софт тем больше видят. как мне кажется видеть они видят, но сделать ничего не могут, только этим отличаются норм сканеры от китая.
4L
Пыль не люблю)) Просто самому читать и далее по возможности исправлять неисправности дающие кодовую ошибку. А выбрал подороже... привычка у меня дурацкая, все кажется - дороже, значит надежнее и лучше. Если посоветуете дешевый аналог буду признателен.
Пошел искать ликбез по загадочному слову-"вжик"
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не видят: дело не в софте, а в том, что функционал протокола OBD(которым они и пользуются) далеко не на всех машинах вмещает в себя вышеупомянутые части "мозга", вплоть до того, что интерфейсы, отвечающие за эти подсистемы "сидят" на других контактах диагностического разъема, а OBD использует К-шину и изредка L-шину.  Так что ни комплектность, ни стоимость тут не играют роли. В некоторых случаях помогают адаптеры K-L, но не на Daimler-Chrysler.
У нас же на форуме много обсуждений адаптеров ELM327, там полно примеров дешевых аналогов.
Навскидку же:
Если хочется USB
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-USB-Interface-OBDII-OBD2-Diagnostic-Auto-Car-Scanner-Scan-Tool-Cable-/331217187411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1e153253
Если хочется Bluetooth
http://www.ebay.com/itm/V1-5-ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-/360976170066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item540bdb3c52
бред 100% вот за 200-300 р, те которые юсб, вай-вай и тд мыльницы точно ничего не видят. у этих двух описано что они могутю а именно (including the VPW, PWM, ISO, KWP 2000 and CAN protocols
Я более чем уверен что они и в коробу заглянут и скажут какая там температура и инфу по заполняемости пакетов дадут и еще ошибки прочтут и скинут.
от WJ-вжик, обозначения кузова.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Угу. Только почему- то подавляющее большинство владельцев таких вот сканеров по вопросам диагностики НЕOBDшных систем обращаются к владельцам DRB или Launch(в некоторых версиях).
Перечисленные протоколы: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 and CAN protocols - не более, чем формат передачи данных НАРУЖУ. Это не протоколы интерфейсов машины. CAN-шина представляет собой не связь, а внутреннюю политику обмена данными между контроллерами и умение адаптера её читать вовсе не определяет способность видеть ВСЁ, что гуляет между контроллерами. В первую очередь потому, что НЕ ВСЁ гуляет по BCM: SRS вынесен за его пределы во избежание коллизий и по BCM только лампочку зажигает. А ошибки по ней, увы, не читаются. То же с ABS и тормозами, ни диагностика ни стирание ошибок не пройдёт. На этих дешевых свистелках, внутри которых такой же китайский адаптер с присобаченным к нему дисплеем- ТОЧНО не пройдёт.
Я 2 года покупал-продавал юзаные сканеры различных форматов, типа этих. Ни одного не оставил себе: самый дешевый китай делает все то же, только на телефоне или компе. Дешевого китая у меня аж 2. Буду покупать третий: нужен с WiFi интерфейсом, чтоб айфоном читать(он по БТ не умеет).
Если есть примеры успешного использования сканеров, стоимостью до 30к, с результатами по диагностике ABS и SRS- расскажите, пожалуйста. Реально интересно.
@Поручик Ржевский, а, всё. еще раз перечитал описалово. точно, не видит нихрена он путнего. так что лично по мне так ни тот ни другой нах не нужен. те что будут читать будут немного дороже. примерно за 5 тыщ и выше.
Изменено пользователем yaromir
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот скриншот из ScanMaster, которым я пользуюсь:
Все эти протоколы - "иностранные языки" для общения с BCM. И обращаются они только к нему. А вот ошибки из контроллеров коробки, абс и подушек читать по ним не получается: они не отображаются в BCM и хранятся в самих контроллерах, к которым и надо подключиться.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Хоть один из них реально подключился по протоколу J1850 VPW? И второй вопрос - может-ли какой-то подключаться комбинированно, по двум протоколам одновременно, каждый со своей скоростью? Интересуют ISO9141-2 плюс J1850 VPW.
4L
Всем спасибо, понял что по мне так нужен дешевенький, для прочтения простейших ошибок которые достаточно просто и исправляются, наподобие кислородных датчиков и т.д.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@hauk, да в том-то и дело, что даже кислородные датчики этот китайский мусор не читает (по крайней мере у меня на 2.7) Может на бензинках иначе... Изменено пользователем kasper1111
4L
Поручик, а для этого сканерчика  по вашей ссылке софт нужен?
блин, ща разозлюсь, разорюсь и возьму вот этот,-
http://www.ebay.com/itm/A-501-Auterra-DashDyno-Scan-Tool-Datalogger-Fuel-Economy-MPG-Gauge-OBD-II-OBD2-/221479198619?hash=item3391305f9b&item=221479198619&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
он вроде может больше всех + пожизненная поддержка софтом. Вроде и дизели поддерживаются, в перспективе хочу взять гранд посвежее и дизельный
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
По первой ссылке - есть в комплекте диск с инетным софтом, еще больше можно найти самому в инете.
По второй - полный мусор за дикие деньги. 300 баков ни за хрен..Был русский продукт подобного плана, с нормальным суппортом и за меньшие деньги (вроде)
Лучше уже поищи в китае лонч какой-то дешевый
ЗЫ. Вот мультитроникс российский нашел,
4L
@kasper1111,
А вот это похоже на реальный и ценный прибор , если он действительно делает все что о нем написано. Пошел лопатить отзывы по нему.
Его же не обязательно встраивать в салон?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@hauk, Мне тоже понравился. Еще бы кого-то на 2.7 попросить протестировать....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну даже не знаю. Мультик- прикольно, но только ради "поиграть". Сначала развлекает, потом безмятежно занимает место. ИМХО, если уж хотеть стирать ошибки и делать примитивную диагностику, то хватает китайца за 10 баксов. При желании на нем тоже многое можно увидеть(тем же сканмастером или торком я вижу лямбды и их графики, да и много чего ещё, приезжайте- покажу). Мультик же на 80% аналог штатного БК: расход, пробег, температура плюс пара фишек, которым я ни разу не нашёл применения... Я уже и забыл, когда с забортной температуры куда- то переключался. А Check engine вижу только при включении зажигания))
Не помню точно. А в чем смысл синхронности?
Лямбды этот китайский мусор читает. Где- то мы даже мусолили тему, я выкладывал картинки с графиками. Попутно к графикам и значениям напряжений, выдается топливная коррекция и прочая интересная шелуха, по которой, знаючи, можно о многом судить.
4L
Мне в мультитрониксе очень понравилась фича копирования и переноса настроенной конфигурации с одного борта на другой. Если я правильно понял, копируешь правильный конфиг у кого-то с аналогичным авто и правишь мозг своему )).
Хотя, наверное, неспециалисту как я хватит и 10$-го китайца.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мой WG (не знаю, как бензинки) использует оба протокола одновременно.Основной - конечно-же J1850 VPW. По нему мне ни одного китайца подключить не удалось. С разными прогами они коннектятся с машиной  исключительно по ISO9141-2. А он читает процентов 5 всего. Температуру и давление воздуха на впуск, обороты, напряжение в системе и еще пару бесполезных мелочей. Лямбды точно не видит.
Кинь плз линк на  тему с  графиками.
ЗЫ, спецификация самого чипа ELM327 говорит, что он понимает J1850 VPW, но эти китайцы собраны не на нем. Я разбирал парочку - БТ и ЮСБ, они собраны на PIC'ах.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Мозги этими приборами не программируются: переносятся только настройки самого мультика. Типа как номера телефонов из одной мобилы в другую.
@kasper1111,
Те, что я привел в ссылках- на ELM327. Графики выложу отдельно, чуть позже.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Именно те, что ты привел в ссылках - на PIC'ах :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А чего его искать? :D
Вот он:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У меня два блютузных. Точно таких же. Вскрывал один из них в поисках возможности подключения по USB, внутри ELM.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ОК, на выходных разберу - сфотаю свои.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Update. И никто не обратил внимание, на  "кислородные датчики этот китайский мусор не читает (по крайней мере у меня на 2.7)"
:D
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот мой БТ.адаптер снаружи:
PIC:
BT-модуль:
Второй (ЮСБшный) раскручивать? ;)
ЗЫ. получилось БТ подключить по ЮСБ?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ндык, это НЕ такой же адаптер, как я привел в ссылках.
Повторю ссылки:
Если хочется USB
А вот мои:
В разобранном виде нету, увы. Но там ELM.
Прицепить по USB не удалось: нет контроллера, а ваять свой нет ни времени ни желания.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Renegade
Кто-нибудь пробовал программу alfaobd для FCA автомобилей? Пишут что она может влезать в настройки машин.
угу... может влезть, а может и превратить в кирпич
21 минуту назад, up6 сказал:
В кирпич может превратить не программа, а тот, кто ей бездумно пользуется.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
    • Krupa
    • MIHAS
    • Мельников Иван
    • Юзверь
    • Сергей46
    • Прохор
    • Slava52
    • severOK
    • OLEGrzn
    • Мамонов
    • Georgij02
    • Perso
    • silver3131
    • Grigory_aka_Гри
    • Rosko
    • MishaS
    • ESS
    • alex1812
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
