Проходим ТО на WK2 - цены, работы, сервис.
Polar
Я кстати не понимаю зачем снимают защиту?
В защите есть отверстия под сливной болт.
Зачем снимать защиту то?
В защите есть отверстия под сливной болт. Зачем снимать защиту то?
В неоригинальных же нет её.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Если её не снимать-ставить на каждом ТО, болты закиснут и потом придётся их спиливать.
@Юрко, смотря какой неоригинал, есть не оригинал с отверстиями под сливной болт.
Но я все же больше речь про оригинальную защиту. На кой её трогать, ежели есть отверстие сливное. Тупо развод получается.
@Silver035, "неприятность эту мы переживем"(с)
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Устал искать поиском по форуму партнамберы.
Нашел коды топливного, их как я понял 2 шт ставятся и масляного фильтров на дизеляку.
Интересуют коды:
-салонника, говорили что от какой-то бэхи подходит, если пополам распилить - но кода так и не нашел.
-воздушного фильтра на CRD
Что бы еще поменять? Масло в коробке? В раздатке?
Пробег уже целых 17 000 км. :blink:
Валерий, я спасу Вас
воздушный 04861688AB
салонный 68079487AA
Автомобиль: Еще один WK2 )))
резать фильтр от БМВ уже не надо, есть отличный вариант для дорестайла - Corteco 80001786 угольный  (80001785 простой), цена более чем адекватна по результату применения, несмотря на весь свой скепсис по поводу угольных фильтров - этот работает (в отличие от резаного БМВ)- я теперь за камазами могу с вентилятором ездить, раньше всегда выключал, прогон воздуха - напор нормальный, в общем Слава Богу появилось нормальное наконец-то!
Изменено пользователем vvv001
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Вчера проходил ТО-3 на WK2-3.0D. В Вильнюсе (Литва). К слову ТО-2 делал там же. 260евро (те же 17.000 рубликов). По заказ-наряду 350евро. Бесплатный рекол ключен - прошивка коробки. Сама передача в нейтраль становится при выключении двигателя и при открывании двери. Пока не привык но вещь нужная и удобная.
@slondon,
Наверное всё-таки не в нейтраль, а в паркинг?
Друзья, а сколько сейчас в Москве у ОД стоит сделать ТО-30000 на ГЧ дизель? А то мне в Краснодаре ОД цену выставляет 40круб... Не многовато ли?
3.6 (2018)
В Рольфе мне обошлось в 43 крубля
Спасибо! Значит, норма) А то уже подумал, что региональные коэффициенты пошли...))
3.6 (2018)
Тут народ где-то нашёл в пределах 20 крублей, даже квитанции выкладывали. Но я имею что имею,http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27899-grand-cherokee-restailing-ili-volkswagen-touareg-restailing/page-34?do=findComment&comment=1296724
Изменено пользователем Desert Fox
20ка за ТО это хорошо!)
Я год назад делал ТО-15ткм стоило 18круб...
Сейчас к тем работам добавляются два топливных фильтра + работа по их замене, а цена вырастает более, чем в два раза...
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
ТО-4 аналогично ТО-2, правда в рамках него еще заменил масло в мостах и в раздатке, соответственно с покупкой расходников.
Получилось само ТО работы, включая дилерское масло - 15.5К. Расходники - 12К.
Если вычесть замену масле в мостах и РК, а также соответствующие работы - получается 21К.
Нареканий нет.
пс. добавлю. Если совсем залениться к не обращаться, например, к Андрею UP6 или не лазить по магазинам разным, и в итоге просто приехать к дилеру (без рекламы, но это в Сосновом бору :)), то вышло бы, насколько мне помниться и девушки при записи говорили - около 28, т.е.в пределах вполне адекватная сумма. Просто я заранее заказываю сразу, порой на 1-2 ТО вперед, а если побыстрее, например вернулся откуда то или наоборот дальняя дорога предстоит, то вполне вменяемая цифра. ТО-3 (44 тыс. км. пробег) получилось около 4К расходники, масло дилерское 3.5К и само ТО 9К, итого 16.5Круб. Плюс еще колодки передние менял, плюс около 5Круб за все.
Изменено пользователем Cyxou
Нареканий нет.
Спасибо) Стоимость вообще адекват!
Сегодня сделал ТО-30ткм у ОД в Краснодаре...
Стоимость получилась 31400р.
ТО включало все регламентные работы, кроме замены салонного фильтра и самого фильтра... Я отказался от этой работы! Поскольку стоимость салонного фильтра была озвучена в 5200р!!!)) Салонного, не воздушного!)
На экзисте он намнооооого дешевле!
Лучше узнавайте цены перед работами, чем потом вас поставят перед фактом!
Автомобиль: Другой
вашу машину если она не оборудована суперзащитой от каких-то кудесников, можно и во дворе обслужить, даже поднимать не надо.
запчасти можно и у апчика купить
Автомобиль: Выбираю
Всем привет!
На прошлых выходных прошёл ТО-4, первое после окончания гарантии. Расходники и сервис, через Андрея(UP6), за что ему большое спасибо. Разница с официалами ощутимая.
К Т.О. готов!
Масло: Motul 8100 X-Clean SAE 5W 30, ACEA C3, BMW LL-04, MB-Approval 229.51
Фильтра топливные: UFI 2шт.
Фильтр масляный: GoodWill
Филтр воздушный: Ashika От т.о. до т.о. меняю 3 раза.
Фильтр салона: Ashika. От т.о. до т.о. меняю 2 раза.
Изменено пользователем Dimsa
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Филтр воздушный: Ashika От т.о. до т.о. меняю 3 раза. Фильтр салона: Ashika. От т.о. до т.о. меняю 2 раза.
А смысл в чем ?
Ashika это конечно китай ,  но это очень качественный китай .
Пожалуй он даже оригиналу не уступит .  И поэтому 10 т.км он выдержит прекрасно .
Для особой перестраховки через 5 т.км его можно достать и выстучачать о колесо.
Салонник доставать нет смысла . Он и так относительно чистый будет .
Топливный и масляный Ashika тоже делает ,  и это будет не хуже чем Гудвил и Уфи.
А смысл в чем ?
Серж, реально воздушный забивается так, что вытряхивать уже не хочется, его аш выворачивает на изнанку, с салонником согласен, но и там тоже столько говна собирается, масляный сейчас стоит ашика, решил попробовать гудвил, а вот с топливным не буду эксперементировать.
Просто  не понятно . В товем наборе масло из серии "йа олигарх" ,  а фильтры из серии "йа нищеброд" .  Странный коктель -)))
Я тоже в Москве езжу . 5 т.км  - воздушник на вид грязноват ,  ради эксперимента осмотрел его и назад поставил.
Вытащил еше через 5 ткм ,  ну добавилось  еще 50% грязи к тому что было.  Но мхом он не зарос.
Может потому что Mann ставлю ?  Ашику тоже купил - буду пробовать.  В сравнении визуально с маном - разницы не увидел.
Салонник Corteco угольный - он через 10т.км только слегка запыляется .  Можно смело 15 ткм катать.
:D Ну не олигарх, но и не нищенствуем, скажем среднячок. Масло 600 рублей литр в тд Простор. Остальное у товарища в магазине автозапчастей по закупке. Я этим летом много где мотался, Москва - северный Кавказ - Крым -Питер - Мурманск. Фильтра, что воздушный, что салонный в хлам забиты, поэтому решил запастись. Джипом владею с января 2016. При покупке сразу всё заменил, потом в мае ТО, и вот сейчас.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Воздушный гудвил, блю принт, так себе, по сравнению с кнехтом хлипкие и через какое то время начинает их каробить
вашу машину можно и во дворе обслужить, даже поднимать не надо.
А пробку слива как откручивать или маслоотсосом? Но он не всё масло забирает.
Для рестайла уже другой нужен?
Автомобиль: GC 3.0
Добрый день!
1.WK2 2012г, дизель 3.0
2.Пробег 45 000
Вопрос: Что меняется и обслуживается на данном пробеге?
С уважением,Дмитрий
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • DmitriyAyl
    • uzik72
    • alexeysh
    • Протектор
    • martemjol
    • ShT
      • 13013
