Проходим ТО на WK2 - цены, работы, сервис.
Polar
Автомобиль: Сломался
Но масло 5-30 дерьмо редкостное.Не увлекайтесь пробегом.
Смотря с каким щелочным числом
Получив честный ответ от инжа по гарантии,гласящего о том ,что в случае проблем с двс и попытке признать случай гарантийным ,будут проверены все заказ-наряды на предмет прохождения ТО,включая происхождение фильтров и жижь (после этого смешно читать фразы типа "приехал на ТО со своими фильтрами и маслом") перестал париться.Пусть ОД лъёт что хочет.(А оно хочет кастрол 5-30 С3 с урезанным пакетом присадок :( ).
А если такой случай- Одно ТО в Москве,другое в Питере,третье в Н-Новгороде.Все То у ОД но в разных городах.А вдруг кто то из них не хранит архив,или комп с инфой навернулся,да просто неучли.И что тогда? :blush:
Это их проблемы.Свои экземпляры заказ-нарядов храним "вечно".Вот если в заказ-наряде обнаружится запись - жижи клиента,тогда собственные проблемы.Запаришься доказывать соответствие содержимого надписи на канистре с жижей.Резюме будет однозначным - не соответствие жижи, даже если хрень типа шатуна лопнет из-за производственного дефекта .ОД предупреждает о изменении гарантийной политики крайслера с переходом управления к фиату.Все в сад,мелкими шагами.В виду вышеизложенного ,меняю потемневшую жижу на 7-8000 на аналогичную ,но светлую,без замены фильтра,"доверяя" его только ОД на 15-18000км. :rolleyes:
Но это же моразм! Я думал,что только в ЛР-Ягуар идиоты сидят,но похоже что хрустлер не далеко ушол! :crazy:Это, если допустим что первое ТО сделать со своей жижей,а остальные с ихней,то в случае поломки они будут доказывать что поломка произошла из-за того что возможно когда то, при первом ТО была не та жижа ?Да это уже никакая экспертиза не дакажет! И насчёт изменения сроков ТО пока никто не уведомлял. Изменено пользователем Гость
Паш,какие сроки ТО?Собственно об чём не уведомили?
Саня,всё нормуль. Просто невнимательно прочитал твой пред идущий пост! :crazy: Изменено пользователем Гость
Сегодня съездил на ТО-10000 км.Поменяли масло, воздухан.Подключали к компьютору диагностики. По моей просьбе сделали сход-развал. За всё отдал 13 267 руб. Масло 6 литров брал с собой(от предыдущей машины осталось) 3 литра докупил у ОД (Автолайт на Сталеваров)Фильтр салона менять не стал.По моей просьбе примеряли 18диск под зимнюю резину,подошол. Времени ушло 2часа 15 минут.Наличие клубной карты дало экономию в 1451руб. Покупайте клубные карты!(не реклама) :good:
6 2012 Overland
white
Титаныч, а ТО -5000 делали? Если да, то тамже? Стоимость?
От Вас первого слышу про какое то мифическое ТО-5000км. ТО-0 Должно делаться ОД перед продажей авто.Следующее плановое ТО,при пробеге 10000 км.Для дизельных двигателей, и 12000 км.Для бензиновых.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@TITANЫCH, ну зачем так сразу... ;) Я например тоже делал на 5000 "нулевое" ТО. Нигде оно не оговорено, но сделал чисто для себя, для души :) В книжке никаких отметок тоже не делали, маслице поменяли и дальше кататься.
А я и имел в виду те ТО которые предусмотрены регламентом! А для души-согласен,каждый сам решает!Так что,давайте без обид! :ok:
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
22.10.2012. ТО3 после пробега 36000 км. г. Москва, Цветочный проезд. Цена вопроса 14500 руб.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сделал ТО 4, отдал 12678руб.
Автомобиль: WK2 3
6 Lim
Бензин 3,6. ТО1 (12000 км) в Автолайте на Каширском шоссе (АТЦ Москва). Вместе со сбором зимней резины (установка датчиков давления, монтаж, балансировка) 16 тысяч рублей и 2 часа 15 минут по времени. Цена с учетом клубной скидки в 10%.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Бензин 3,6 ТО1(12000км)в Автолайте на Воронцовской. 20 тысяч Вместе со сбором зимней резины (установка датчиков давления, монтаж, балансировка) , установкой фаркопа и антибактериальной обработкой кондиционера
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2012; MB GLS 2021
3.0 дизель
ТО 10 тыс. АВТОЛАЙТ стоимость 15000 р. с мойкой, заменой салонного фильтра.
По времени 2 часа. Плюс скрип панорамы устраняли.
В Неокаре по тел.говорили о стоимости этого же ТО в 14 тыс.р.
Автомобиль: WK2 CRD
Добрый вечер.Сделал ТО2 дизель. В дополнение ко всему поменяли топливные фильтра.На мой вопрос "зачем?" сказали,что согласно их карте ТО.Хочу спросить кому то еще меняли топливные фильтра,при пробеге 20000км?
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Никому, думаю. Ты первый :-)
Причем здесь их карта ТО?! Есть инструкция по эксплуатации в которой есть план всех ТО. Замена фильтров на 40ткм, насколько я помню.
Автомобиль: WK2 3.6 рест; ГАЗ-66; "Победа М-20"
WRANGLER JK 3.6 UNLIM
Тоже делал у них ТО-2. Тоже дизель. Пытались впарить замену топливных фильтров и т.д. Попросил привести перечень работ в соответствие с регламентом сервисной книжки.
перечень итого: то-2-2550руб.; электронный тест(вот это я просмотрел, тоже надо было вычеркивать)-1500руб; фильтр масляный- 2715руб; масло моторное- 3822руб.
За мойку денег не брали. итого денег-10587руб. А предварительный звонок на запись на ТО и вопрос почем??? ответ 19800 руб.!!! А обязательной (согласно серв.книжке) замены фильтра системы кондиционирования в списке НЕТ. Я привез свой, угольный, говорю, надо менять, фильтр в багажнике. Поменяли, но за замену денег не взяли.
Вообщем ЖГУТ! А в сервисной зоне, пока машину мыли чтобы подписать отсутствие повреждений кузова, слушал страшилки мастера (не приемщика), мол фильтры топливные надо менять, в них вода, замерзнет, привезут на эвакуаторе и т.д.. А зачем спрашиваю датчик воды в фильтре и лампа на панели? Остались он со своим мнением а я с деньгами. Надеюсь не ошибся).
Изменено пользователем stkluk
Автомобиль: WK2 CRD
Салонный фильтр,я поменял сам,там делов на 2 мин. А что касается топливных фильтров,я не переживаю,что поменяли,хуже от этого не будет.Просто закркдываются мысли,что они их вообще не меняли.
Тоже прошёл уже два ТО у них. Масса впечатлений... ((
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
ТО1 - 12000 км в ФОРИСЕ.
Фильтр масляный - 296,95 руб. ( ЭКЗИСТ )
MOBIL-1 5w20 7x581,08 руб. - 4067,56 руб. ( ЭКЗИСТ )
ТО по сервисному листу - 4134,40 руб.
ИТОГО : 8498,61 руб. По времени 1ч.20мин.
Воздушный ( 654,14 руб.) и салонный ( 602,65 руб.) фильтры поменял самостоятельно. Примерно 5 минут.
Также обновили версию ПО двигателя после моей жалобы об очень высоком расходе топлива. Покатаюсь - отпишусь.
Автомобиль: WK2 CRD
правда, что на ГЧ 2012 г. Дизель - ТО каждые 20 т км????
На всех дизельных Грандах межсервисный интервал ни при каких обстоятельствах не должен превышать 20000 км! Читайте сервисную книжку, а не слушайте этих мастеров-приемщиков и поступайте по своему усмотрению . Хоть каждый день проходите - дилер будет только рад! Ну и авто то же наверное...
Автомобиль: Grand Cherokee
Сделал ТО-1 замена масла, масляный фильтр, воздушный фильтр и капец, сняли 12240руб.
Такой вопрос, можно ли покупать самому расходники и масла и везти к дилеру?
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Это где?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Ripper
    • alexeysh
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
