Стучит передняя подвеска на Grand Cherokee 2014
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@zorge799 супер. Примерно к этому и иду.
546
@Hihitman
Извините, ввел вас в заблуждение! Поднял свои старые посты, оказывается ставил 30 мм проставку!
23
MY2014
А машина сразу после установки так же выглядела? Просто при мне человеку поставили 30мм и когда ее опустили и выгнали, выглядело это не очень на штатных 18шках, не так как у вас на фото
п.4.9 Правил
20 часов назад, Hihitman сказал:
На водительской стороне спереди обнаружен контакт стабилизатора и вилки крепления стойки амортизатора. Износ от ударов определенно видно. Выработка на вилке и вмятина.
Вроде это распространенная тема раньше была, только не помню как кто лечил...
У меня постукивало, когда поменяли сайлентблок стойки в рычаге, поставили неродной (а он чуть длиннее). В итоге чуть сместили сайлент назад (чтобы передняя кромка как на штатном стояла) и стало всё хорошо. :wizard:
546
6 часов назад, Zhuk сказал:
После установки проставок после подъемника ВСЕГДА машина "привстает на цыпочки". Через пару-тройку километров подвеска опускается в нормальное состояние.
21
@zorge799 а можете измерить высоту от земли до передней арки через центр колеса. Выбираю проставки 20 или 30 мм. Спасибо.
Изменено пользователем Hihitman
358
30 минут назад, Hihitman сказал:
Бери 3 см, дизельную кашу маслом не испортить)) у меня после установки проставок 3см все равно морда чуть чуть ниже (мерил кулаком между колесом и пластиковой накладкой на арке, так что без точных цифирей)
546
7 часов назад, Hihitman сказал:
Правая сторона, снимать неудобно было
Левая сторона, рулетка показывает выше правой на 3 см, х.з. почему, никогда не замечал
21
@zorge799 спасибо. А было сколько не помните? Может площадка кривая.
546
1 час назад, Hihitman сказал:
@zorge799 А было сколько не помните?
Не помню. Визуально - как у всех - арка переднего колеса практически на нем (колесе) и лежит. Примерно как здесь:
536
15 часов назад, Hihitman сказал:
У меня на дизеле 14гв на пробеге 15-20ткм спереди до арки было 83,5см.
Я делал замер и записи. Это четкая вертикаль через центр ступицы до края арки, как на фото выше.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
В 11.04.2019 в 10:56, Mazzzers сказал:
Очень похожая проблема. При повороте налево какой-то странный то ли шаркающий, то ли слегка постукивающий звук. Причем слышно хорошо в салоне и почти не слышно снаружи. Посмотрел защиту вроде бы все цело и никуда не загнуто. посмотрел все рычаги и пыльники -цело. Направо поворачиваешь никаких посторонних звуков. Всю голову сломал, может есть у кого подсказка куда копать. Машина wk2 14 года, дизель, без пневмы.
Забыл отписаться, проблема была решена. Лист защиты днища тот который там где правая дверь цеплял глушитель (последствия наезда на кочку). Помог удар молотком по защите и протяжка болтов.
В 28.04.2019 в 21:08, zorge799 сказал:
У меня на просевших пружинах тоже иногда на "лежачих" стуки были, поставил Полимер 2 см - вот уже два года все ОК.
Где-то с год назад стал замечать на ходе отбоя после "крутых" лежачих (стандартные такие в виде цилиндра, промышленного производства) какое-то хрюканье слева спереди. Причем только на ходе отбоя после лежачих, попытки воспроизвести этот "хрюк" в других условиях не получалось. Начал грешить на отбойник амортизатора переднего (у меня до этого на Мицу Ауте абсолютно такой же звук был, лечил смазкой из аэрозольного баллона на шток). А сегодня решил вдруг протянуть гайки опор, которые крепят стойки к чашкам кузова. И все шесть гаекна обеих опорах удалось достаточно легко подтянуть, несмотря на то, что внутри полиуретановых проставок еще стальные трубки вставлены. Короче - "хрюк" победил! К чему это - я знал, что полиуретановые проставки под стойки нужно подтягивать через некоторое время после установки, но не думал, что придется делать эту процедуру регулярно. Если у вас вдруг раздаются какие-то непонятные звуки из передней подвески и установлены проставки на стойки - начинайте диагностику с протяжки крепежных гаек под капотом.
438
Автомобиль: Джони
Это на каком "сроке" пружины пролетают?
546
4 часа назад, Йода сказал:
Через полгода после выезда из салона
438
Автомобиль: Джони
Я явно что-то делаю не так :)
подвеска не гремит пружины не просели
С асфальта съезжаю, по грунтовке наваливаю без стеснения :)
ну и хорошо :)))
546
10 часов назад, Йода сказал:
Значит вам повезло - у вас машина из спецсерии для Ювентуса, они собираются из специально отобранных запчастей. При жёсткой перезагрузке магнитолы должен появляться логотип Юве, правильно?
Мне вот только из этой серии фонарик в багажник достался - до сих работает, хотя у многих уже лет пять просто грузом катаются или на помойке мхом поросли.
438
Автомобиль: Джони
2 часа назад, zorge799 сказал:
Что такое жесткая перезагрузка магнитолы? :read:
фонарик хз, надо проверить :) через месяц после покупки работал, а больше я его не доставал :lol2:
546
13 минут назад, Йода сказал:
А вообще это была шутка... :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
Один все равно придётся, он коротковат, чтобы вилку стойки протащить. У меня на просевших пружинах тоже иногда на "лежачих" стуки были, поставил Полимер 2 см - вот уже два года все ОК. Единственное - не забудьте через недельку-другую после установки гайки крепления опоры стойки к чащке кузова подтянуть, ослабевают они немного, видимо проставка немного усаживается.
Что за проставки, можно номер деталей?
358
2 часа назад, Dimavto сказал:
https://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=JEEP&ProductSearch[content]=GRAND+CHEROKEE&ProductSearch[production]=2014
В 24.09.2020 в 09:11, zorge799 сказал:
У меня СРТ  появляется  мин через 10 все стает На свои места. Видать после считывания  комплектации.  Видать  двигатель по дороге поменяли 😊
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий Романов
    • Gneush54
    • brat-kondrat
    • ArtGal
    • СергейВикторович
    • Alexandr42
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
