Принимайте новенького!
Автомобиль: был WJ Lim. 4.7 HO
Всем привет! Разрешите представиться - Николай. Живу в Барнауле. Это Алтай. Купил WJ 4.7 HO 2003г.
Может это глупо, но-сразу разобрал двигатель (были мелкие претензии к нему), потратил уже месяц времени и 126 т.р. Хочется весной ехать в Алтайские горы на надежном автомобиле. Заодно и датчики давления масла поставлю повыше, а не так, как с завода-внизу.
С уважением к сообществу. Рад, что теперь с вами! smile
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
niknik, Привет! Вэлком в Клуб! smile
65
Автомобиль: WK
Привет!))
Автомобиль: MB-GL
niknik, Заезжай!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
привет привет! отличное авто! налоги не пугают? там вроде 256 лошадей?
51
Не страшно. У меня по гаи 235 прошло. Да у меня ещё прописка по сельской местности. И, для комплекта ещё очень очень красные корочки в бардачок положил..
Я к старости такой предусмотрительный стал .. biggrin
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
niknik, привет!!!
51
Привет. Будем знакомы biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
niknik, приятно познакомиться! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! smile
51
Привет! Спасибо. Я тут, кажется один с Алтая - значит география клуба растёт.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (niknik)
не факт... winkГеография клуба
51
Серьёзный размах.. Даже на Камчатке кто то. Был там год назад - ехал на Паджике в снежном тоннеле высотой метра два с половиной. Фото есть.
Ладно. Я, пока освоюсь, осмотрюсь, если никто не возражает.
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (niknik)
Конечно, осваивайся и вливайся в наш коллектив! smile
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
niknik, Привет, добро пожаловать!!! Вливайся! biggrin
51
Вопрос к москвичам - я у вас в "Клондайке" заказываю всё. Вроде бы нормальные цены.. Правильно поступаю или, лучше к другим?
373
niknik, Привет smile
Кроме "Клондайка", есть исчё "Академия плюс".... там по ценам тож норм wink А там сам решай smile
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
niknik, Привет!!! кроме Клондайка и Академии есть и Тритон импорт и цены гуманные biggrin
49
Автомобиль: Jeep Liberty
niknik, Добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
51
Спасибо всем за советы . Продолжаю приводить в идеальное состояние своего коня biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
niknik, Привет,привет!!! wink
16
niknik, Добро пожаловать в клуб! smile
Автомобиль: Grand Cherokee
niknik, привет! Бываю раз в год в ваших краях. smile
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
niknik, добро пожаловать!! biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
niknik, Привет wink
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
niknik, привет!
51
Спасибо за теплый приём и советы biggrin
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Привет, niknik!
Quote (niknik)
Сел на Джып - считай, еще одну жизнь начал!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 3 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Rif213
    • Andrey DDC
    • Михбых
    • Anunnaki
    • Chrysler
    • Voldemarych
    • malyar62
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44334
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
