Сломался в Новгороде Великом Нужна помощь
Logist
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Народ, есть кто в Новгороде Великом? Встал на дороге на WJ с женой и тремя детьми. До дома еще 600 км нужна помощь. Мои телефоны: 8-916-578-77-39; 8-931-363-56-88 Илья
474
Автомобиль: .
Что хоть случилось, Илюха?
Какого характера помощь?
274
В чем помощь нужна?
31
Кончился стартер. Нужен новый или б/у шный на WJ. Если есть у кого из Новгорода или Питера приеду куплю.
31
Ребята, привет, местные умельцы пытаются реанимировать старый, но судя по тому что там полный здец, ищу новый или б/ушный в Питере, до него 3 часа на автобусе. Если кто знает разборки в СПБ подскажите плиз
274
Вот, лови.
Васильевский Остров
ул. Шкиперский Проток, 18 корпус 7
Б/у запчасти:
+7 (921) 435-89-28
31
Стартер нашел, есть кто из Питерцев кто заберет его на Лиговском и вывезет если не в Новгород, то хотя бы на Московское шоссе?
31
Нашел мотор, еду в Питер за стартером, мои загорают и купаются на берегу Волхова. Будем надеяться что к вечеру тронемся домой. Мужики, спасибо откликнувшимся и за контакты разборки.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Vor
