Контрактный мотор
Всем привет!
Застучал мотор, пошел выхлоп в антифриз. При разборке обнаружено выпавшее коромысло на 4-ом цилиндре, выпавшее седло клапана, вода и масло в половине цилиндров, один в хлам убитый вкладыш на 3-ем цилиндре (коленвал задрало) и сильный износ 7-го цилиндра (не мерил, но хонинговки уже на нем в помине нету, поверхность изношена не равномерно серыми пятнами).
Встал вопрос о ремонте или покупки контрактного, больше склоняюсь к покупке. И хотел бы посоветоваться где брать и ориентировочную цену (в первую очередь интересуют отзывы тех кто брал себе)
Изменено пользователем Cerber1366
Брал себе ДВС в Белоруссии. Доставка в Москву была бесплатно до указанного места. За 4,0 отдавал 30тр.
Ну и как, бегает еще? А телефона или сайта не осталось?
и как, бегает еще?
В августе будет год, проблем нет.
Ищи поисковиком Разборка в Гомеле Монастырек.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Они похоже вроде джипами перестали заниматься а так да хорошая разборка была сам оттуда замок на заднюю дверь брал
Да, я что то не нашел у них ни одного джипа. Может кто еще что посоветует?
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@Cerber1366, Привет. Во сколько обойдется то движок 4,7 ? А то мне походу тоже готовится надо.
Привет. Пока точно не знаю, заказывать только в конце июля в начале августа буду. Рассчитываю тысяч на 50-60
109
@Cerber1366, если мотор еще возит, но при этом есть большое желание потратить 60 штук, то лучше мотор откапиталить под себя. Я бы сделал так. Снять мотор, снять все навесное и частично разобрать. Отдать в контору которая занимается расточкой V8. Расточить мотор до 5 литров, поставить валы от HO, можно сделать и выпускные клапана увеличенные как у HO, пружины на клапана тоже от HO можно поставить. Соответственно из америки купить кованные облегченные поршни под расточку до 5 литров. До кучи все прокладки, помпу, ролики, грм, фильтры и клапана рециркуляции новые поставить, заменить дроссель 62 мм на 75 мм от HO.
20
@Crematory,  Ох Андрей как у тебя все просто. Но это же пару недель как минимум. Хотя полностью на твоей стороне. Сделал и забыл. Я бы наверное отдал бы машину знающим спецам, но чтобы без меня. По причине уже аллергии на наших сервисменов (это я их вежливо еще обозвал). Еще покатаю до упора - пока что гидрики и мск просятся, скоро цепи подойдут и буду решать что-нибудь.
 Андрей ! А хватит ли 60 штук?
Изменено пользователем саня238
109
@саня238, на мск, гидрики, прокладки и грм 100% хватит. Ну вот смотри, мастер которому я доверяю, возьмет 70-75 за работу, все смежные работы на его совести, запчасти тебе из америкосии обойдутся 1500-1700$, ну это если помаксимуму делать раздушенный 5 литровый V8. Можно найти дешевле, где тебе сделают расточку под новые поршни и головы, остальное соберешь сам, уложишься в 60-70 тысяч.Б\У мотор быстрее и проще, но без гарантии что он у тебя не накроется через полгода-год, так что дешевле может совсем не получиться. Для себя нужно делать сразу и на долго.
Автомобиль: WJ:2001:4
7:quadradrive:247РК:Limited
Подскажите пжлста координаты этой Белорусской разборки. Можно в ЛС.
ПыСы: подыскиваю живой автомат на WJ 4,7 квадрадрайв с 247ой раздаткой, что за коробка стоит, еще не смотрел, то ли 45РФЕ, то ли 5-45.
Автомобиль: RAM
@famc, вот здесь: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49905
104
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Можно посмотреть здесь http://www.vsemotory.ru/
Ох, затянулся ремонт, в начале одному отдал в гараж ремонтировать, тот собрал, мотор ка стучал так и стучит. Потом по знакомству тоже отдал в гараж, но уже более похожий на сервис, отзывы хорошие, за 3 дня он раскидал движок, сказал, что надо, все купил, потом недели две ждал пока он собирал (клиентов у него много).
Износ всех деталей он промерял (даже тех на которые жалоб не было (например масляный насос)) сказал поршневая еще походит нормально.
В итоге заменял гидрики, ГРМ, коленвал, вкладыши, ремонт головки + шлифовка. На запчасти отдал всего окло 60-80 + 35 работа.
Работает сейчас как часики, когда я его брал он так не работал)
116
Автомобиль: RAM
Вот поэтому-то я и за контрактный мотор!!! С капиталкой можно на месяц без машины встрять... <_<
Жесть! Я за 30 взял контрактный и поменял сам. Больше года шепчет :rolleyes:
Стоит, наверное, уточнить, что это ты за 30 взял 4-х литровый?! :rolleyes:
  • 4 года спустя...
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, всем доброго дня.
Сорри, за ап темы.
Кто-нит знает, где взять контрактника норм за норм цену?
Двигло 4,7 PT
Изменено пользователем itera
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В 04.10.2019 в 16:57, itera сказал:
В Новосибирске с Японских доноров. Вадим и Степан два независимых разброщика.
Коллеги, за ремонт двигателя в Москве хотят 200 с лишним рублей.
Как-то так напряжна данная сумма. Или сейчас это норм?
Автомобиль: WJ 4.7HO
200 c+ это за все вместе с з/ч ?
78
5". Tires - 32" KM2
С новыми оригинальными з/ч так и выйдет.
Я мотор с японского донора взял за 80 и воткнул.
С японии по моему самый оптимальный вариант.
43
56 минут назад, Maxigal сказал:
Вот и я стою перед выбором. Самому найти мотор или точить и капиталить. Насколько 4,7 пауэр тех к расточке пригоден?
2 часа назад, SANTEY 74 сказал:
Да
вполне пригоден.... а бэу это всегда лотерея, хоть с японии, хоть с луны... донорам по 15 лет в среднем... всем хочется верить, что над ними купол натянут был все это время и японские девственницы масло меняли каждые 2/3 тысячи
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Капиталить мотор есть смысл, если делаешь своими руками(при должном умении) или есть знакомый, который отвечает за свою работу и есть возможность его контролировать.
Во всех остальных  случаях,  мотор соберут не так как это необходимо, а если ты иногородний (в Москве), то нарушат все сроки и пакостно соберут.
На мой авто (не Джип) собирали три мотора в Москве в "именитых" конторах  за не малую стопку денег. Все ушло "в помойку".
Был куплен в Японии мотор лимитированной версии   и поставлено нестандартное навесное  оборудование. Мотор жив  много лет.
Бюджет  отличается в разы с капиталкой в Москве.
не повезло... видимо.... у нас многие на словах Львы Толстые, а на деле сами дорифмуете кто... но нормальные мастера есть... правда запись у них на полгода вперед
Друзья, а где ремонтить, если ремонтить? Меня просят забрать машину от туда, где стоит. Планировал ремонтить в декабре. Вот думаю, куда отвезти?
78
5". Tires - 32" KM2
Попробуйте HodosAUTO.
В свое время когда двиг искал, спрашивал про них у одного соклубника, вот его ответ:
Да, с папой Миши, хозяином этой контры, я сотрудничаю больше 20 лет.
Они нам немеряное количество моторов подняли.
В москве, пожалуй, единственные кто нормально работает.
Нет, еще есть Сергей Гудович (Эдуардович) в НАМИ, но он вечно занят, к нему с очень-очень серьезными проблемами едут.
Механика - отстой, ПТУшники. Иномотор тоже. Даже не смотрите в их сторону. Деньги примерно одинаковые все берут.
За достоверность не ручаюсь.
43
Спасибо. А в целом кто джипами занимается? Учитывая, что у меня достаточно серьезно переделанный?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • dokhools
    • Vladimir SPb
    • Kofman
    • serg102
    • homer_hs
    • digimon
    • PazzoGufo
    • al_ch
    • tyha_
    • ales1988
