Как отсоединить разъем кабелей водительской двери?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
В жмыхе проводов который заходит в водительскую дверь постоянно ломается какой-то провод, решил снять полностью все провода и сделать нормально. Но не могу отсоединить разъем кабелей водительской двери, до этого никогда не пробовал их снимать. Может кто- то поможет снять этот разъем, что там куда, или фото разобранного?
Открутил разъем от двери, но это ничего не решило, буду благодарен за любую помощь' а то дверь разобранная стоит...
JEEP Grand Cherokee ZJ, 94 г.в.
Изменено пользователем kvas
23
Автомобиль: ZJ
Там с центре разъема болт под Торкс, не помню какой, его выкручиваешь и он выдавливает разъем из гнезда.
Всем спасибо, болт в центре не заметил по началу, да там торекс (Т20).
Но несколько проводов обломались прямо у разъема, если просто запаять, то это ненадолго, сам разъем разбирается? Чтобы провода поменять от разъема до разъема, или где-то все ети провода вместе сразъемами купить в Москве можно?
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
Здоров) у тебя жып рестайловый?
Да
53
Завтра после работы гляну, вродь был разъем который из кузова торчит, он нужен?
@partizan131, да он, на этих кабелях с другой стороны еще два разъема, у тебя все вместе или только один разъем?
53
Один, если найду,гараж завален стройматериалами...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
    • Cheroke
    • moinic
    • Nik2001
