горит ошибка
Автомобиль: Джип Чероки М04
3.7 АКПП
Всем доброго времени суток!
проблема такая - во время динамичного разгона (например при обгоне) машина иногда как быдто глохнет на секунду, а потом начинает ехать дальше. при этом на торпеде выскакивает ошибка. компьютер ругается на лямбду. она была заменена в мусе на новую. ничего не изменилось, проблема осталась. позже был проведен экспиремент с заведомо рабочим датчиком. эффекта 0..
заранее спасибо всем ответившим
з.ы. чероки, европеец, м04, 3.7 АКПП
забыл добавить - если в течении некоторого времени (3-4 дня) подобных обгонов не совершать, то ошибка пропадает
SтаS, Добрый день, по простым описаниям определить тяжело, отсюда встречный вопрос, так как ругается на лямбду то (вопрос) катализатор смотрели или прото заменили датчик и всё езжай на все четыре?
3.7 АКПП
Higvei, доброго времени суток! если честно, не уверен, но сервисмены сказали что катализатор в норме.
да, пробег авто составляет 38000км
3.7 АКПП
если честно, то в джипах я не спец.. судя по тому, где они ковырялись - она стоит в районе катализатора..
з.ы. а в джипах их 1 или 2?
з.ы.ы. буду очень благодарен, если кто-нить порекомендует какого-нить проверенного специалиста. желательно ЮАО или ЮЗАО Москвы, хотя готов ехать и в другие АО))
3.7 АКПП
Quote (SтаS)
код ошибки нинаю(( диллеры сказали просто "лямбда"
3.7 АКПП
4?? blink
честно говоря я в шоке!
вообщем нада мне куда то ехать опять диагностировать((
я думал все проще - привык я к одной лямбде sad
спасибо, TRI-A!
SтаS, Съездий не к ОД а в какоинть нормальный сервис, спроси ребята подскажут какойнить.
SтаS,
Попробуйте самодиагностику а\м. Включите зажигание, но не заводите машину, и после этого три раза подряд на один щелчок выключите включите зажигание. На третий раз, машина должна сделать динь и в окошке одометра загорится код неисправности. Например Р0456. Но не на всех машинах 2004 года это работает. Удачи.
  • 13 лет спустя...
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
Не знаю в какую тему написать. Короче кто скажет что это за разъём? Не подлючен, и куда он должен подключаться? IMG_20220706_084508.thumb.jpg.44ba172d11ab93cbe4b4b2b81b4eae59.jpg
Автомобиль: Джип KJ
v3.7
И ещё до кучи. Как это называется правильно? IMG_20220706_103523.thumb.jpg.bc7dadaa5226a99bb61b4ad00339e826.jpg
P. S хочу заменить, как в заказе назвать?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
11 часов назад, Grigor57 сказал:
"Опора шаровая задняя", она же "шаровая бумеранга", она же "шаровая А-рычага", она же 52088647AB.
Тут про бумеранг целая тема есть, полистайте
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • dymbo
    • Сложный
    • CpaM
    • Артур69
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
