Коды ошибок на WK2
Anry777
Тут и знать нечего. Вам уже компьютер все расшифровал. Готовьте тыщ... скока там щас, тыщ 15-17 чиповка стоит... на отключение Егр и прочей экологии мотора.
Кто знает информацию? Коды:12772D89-493A-4296-8729-A0582C39645D.thumb.jpeg.d3e7157a2c091eed454256ac4a02294c.jpeg
а разве на WK2 swirl отключают чиповкой?
ну это безусловно... только свирл это часть коллектора впускного... такая ошибка иногда есть, но не влияет ни на что
536
Думаю, что P201D у многих машин есть.
Вихревые заслонки залипают из-за сажевого кала  с парами масла... но при этом джэкичана эта ошибка не зажигает.
угу...
Появились эти ошибки хотя внешне никаких изменений в работе фар нет- светят как и раньше....стираю ошибки  они снова появляются ... может откалибровать фары?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
HEADLAMP SWIVELING POSITION SENSOR - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
Theory of Operation
Спойлер
The Left and Right Headlamp Swiveling Motors are used to control the horizontal movement of the Front Headlamps. The Adaptive Front Lighting System (AFLS) Module controls these motors via a LIN BUS circuit. The Headlamp Swiveling Motors are integrated into both the Left and Right Headlamp Housings. If a motor is defective, the entire assembly must be replaced.
  • When Monitored:
    With the ignition on, headlamps on.
  • Set Condition:
    The Adaptive Front Lighting System (AFLS) Module detects an internal failure in the Headlamp Swiveling Motor.
Possible Causes
HEADLAMP SWIVELING MOTOR
Diagnostic Test
CHECK FOR AN ACTIVE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC)
1. Turn the ignition on.
2. With the scan tool, read DTCs.
Does the scan tool display this DTC as active?
Yes
  • Replace the Headlamp Assembly in accordance with the Service Information
No
  • Test complete, the condition or conditions that originally set this DTC are not present at this time. Using the wiring diagrams as a guide, check all related splices and connectors for signs of water intrusion, corrosion, pushed out or bent terminals, and correct pin tension
Короче,  дядя,  светит тебе замена двух фар. :to_keep_order:
В 13.05.2019 в 17:20, GreenField сказал:
После удаления появляется снова через несколько поездок.
Автомобиль: Гранд чероки 5.7
Вот такая вот ошибка выскочила! ???. Коробочники сказали либо моторчик раздатки либо вилка в самой раздатке.
темы объединены
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А о чем говорит ошибка "высокий уровень сигнала в цепи управления левой фарой"?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
У меня вопрос не совсем по ошибке... Есть Ланч, в нем можно форсунки протестить, но нужно выбрать канал. Нигде инфы не нашел, какой надо выбирать. Обычно на форумах разных марок машин, есть темы по диагностики и кодированию...
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
3.0 CRD
Всем привет,подскажите:
Jeep Grand Cherokee WK2 3,0 CRD 2012
Ошибка P0741, после сброса возникает снова с разной периодичностью.
Вижу, что решали проблему и нужно смотреть в параллельных темах, но не могу найти, ткните носом пожалуйста.
На сервисе приговорили соленоид и масло на замену для начала, сказали возможно еще гидромуфта.
Призываются:
@Американец
@СашкаМ
@Иван90
Заранее благодарю!
Замена соленоида давления, который тут все поголовно меняют проблему в корне не решает, хотя ошибку не зажигает. Логично предполагать, что по всей видимости это либо электроплата, либо соленоид блокировки гидротрансформатора, но все случаи, которые мне удалось найти на форуме кончались ремонтом бублика. У меня 741 вылезла один раз, сбросил, через неделю поменял соленоид давления при замене масла, больше не вылазила, но проблема точно не в нем была.
17 минут назад, kv.kharin сказал:
Не надо наступать на грабли, на которые до тебя уже наступили. Готов пари держать на бутылку джекдениэлс что это не поможет.
18 минут назад, kv.kharin сказал:
Пожалста - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/56500-oshibka-p0741/page/2/
3.0 CRD
@СашкаМ  Спасибо!
Коробочник сказал, что масло и соленоид точно менять, если ошибка снова полезет, то дальше будет видно.
Вообще сказал, что в целом ничего страшного и можно ездить спокойно, но уж больно меня чек энжин раздражает (
Бублик - это гидротрансформатор?
Да, бублик это гидрик, он же гидротрансформатор.
Еще раз - замена масла проблему не решает. Я это не вычитал, я это знаю на собственном опыте. Лучше станет. Не спорю. Но возможно ненадолго и не известно на сколько лучше. Но машину заменой масла не вылечит. И чем быстрее ты свой бублик в ремонт отвезешь, тем меньше засрется пылью от фрикциона этого самого бублика гидроблок, меньше износятся пакеты сцеплений и каналы в соленоидах.
Да, масло надо будет естественно поменять, но после ремонта бублика, а не до.
Единственное что меня пока останавливает от разбора своей машины что напарник в отпуске (нет возможности заниматься ремонтом) и нужно еще машину жене купить, чтоб пару-тройку дней передвигаться пока моя на ремонте стоять будет.
3.0 CRD
Спасибо, еще раз!
Напрягу мастера на проверку и ремонт гидротрансформатора, тогда.
По итогу отпишусь.
Американец
@kv.kharin я поменял соленоид и все прошло.
Где то об этом писал, попробую найти.
Пришлю ссыль
Американец
Извини, в той теме где выкладывал, модераторы провели уборку.....
Ничем помочь не могу.
@СашкаМ видишь как печально получается. Рад бы, да не не могу...
5 635
10 часов назад, kv.kharin сказал:
так и есть.
Смотрим проводку.
Меняем масло и соленоид.
Если не помогает снимаем гидротрансформатор.
3.0 CRD
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
так и есть.
Смотрим проводку.
тогда получается, масло 2 раза менять?
Американец
Можно и нужно одним разом управиться
Американец
@kv.kharin нашел:cheerleader:
Вот я какой менял:good:
Соответственно сначала выявили его неисправность.
3.0 CRD
@Американец  Спасибо!
В четверг помучаю мастера, наверное он меня проклянет )))
Американец
@kv.kharin не нужно стесняться! Помнишь анекдот про "АНАНАС'?
- Лучше мы её, чем "она нас":D
Все соленоиды проверяются  вакуумом.
3.0 CRD
Почитал вчера еще, у меня не так. как у ребят машина себя ведет: в горочку, в натяг, бывает подтупливает коробка, педаль отпускаешь и снова норм. Тем не менее ошибка есть, надо исправлять.
То что надо гидротрансформатор смотреть тоже сразу, я понял, напрягу мастера, чтобы сразу все смотрел, спасибо!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • off-road.kg
    • CHAOS
    • qДаниилq
    • Fin_01
    • Alexandr42
    • ЕвгенияJJJ
    • miluk068
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
