Коды ошибок на WK2
Anry777
Вчера два раза по полчаса общался с ЦАТ-МАИ (ремонт коробок в москве, один из старейших) - мастер упорно отговаривает от ремонта бублика и не верит что дело в нем.
По ценам было озвучено следующее на снятый бублик
- вскрыть, посмотреть, заварить назад и отправить меня домой со словами "не дури нам голову, мальчик, всё у тебя хорошо" - около 4 тыщи рэ
- вскрыть, поменять что сдохло обычно поменять, закрыть - 8-12 тыщ
-вскрыть, ахренеть что там всё очень плохо, поменять почти всё - 16 тыщ рэ +/- 2 тыщи
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
3.0 CRD
В общем ситуация плачевная у меня: слили масло, в масле стружка, будут все разбирать, чистить, соленоид менять, гидротрансформатор чинить или менять. Озвучили 60-70к за все и 10 дней работы.
Пойду морально готовиться.
В пятницу можно нормально так ... подготовиться. :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
Расшифруйте пожалуйста, к чему готовиться?)
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Постоянно одна и та же ожибка в памяти появляется
может коррозия проникла в разъем...
Автомобиль: Jeep GCh WK2 3.6
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Nissan Navara + пара квадров
Подскажите пожалуйста - вылезла Р0522.( ну и 0420 и 0430 в комплекте, но это каты). Говорят кабздец масляному насосу.. В замену. Соответствует?
СХ27
114
ошибка по датчику давления.масло какое в мотор пользуете?
а разве эта ошибка от масла зависит??? просто датчик того и все... маслонасос это 06DD, если ее нет, то менять датчик или охладитель в сборе и кататься дальше
СХ27
114
ой не факт батенька.хотя в сторону датчика я тоже склоняюсь
5 636
что значит, не факт? ошибка электрическая
проводка, датчик, РСМ больше нет виновных
учитывая косячность датчиков давления, начинать лучше с него
ну не факт это может быть где на других моторах, на 3,6 статистика показывает датчико-охладители... ну или в некоторых случаях сурово-минимальное количество масла... когда просто нечем давить -:))), а причина кто? верно - охладитель
СХ27
114
с этим я согласен.просто бывают случаи льют 0-30 в эти моторы
5 636
и что будет???
Он в крайнем случае зажгёт ошибку по не корректному маслу.
из опыта, нифига не будет
вон современный пентастар 3.0 без изменений, начал ездить на 0В-20
СХ27
114
и с чего он без изменений?если ходит на такой вязкости
5 636
изменения не касаются системы смазки
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Cпс! Немного читнул про ошибку.. Тоже склоняюсь к датчику. Тем более давно маслоохладитель от Андрея куплен, но не поменян.) Я так понял, на нём и стоит этот датчик?
Масло 5w30 Mobil ESP.
Других ошибок нет. Только эта + 0420 и 0430. Буду каты вырезать. Новые совсем как-то, не в бюджете..
Изменено пользователем giperpups
именно так - на новом охладителе стоят датчики....  по поводу катов - не спешите.... потом может быть хуже...
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
В плане расхода масла?
угу
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
Лотерея.. Интересно, что обзвонив кучу контор по данному вопросу, только в одной и при этом самой дешёвой, указали на этот ньюанс по моему авто. По их опыту - у 2 из 10 возник этот головняк. Есть шанс не попасть.))) И больше сотки за новые каты.. Жаба не спит..)))
больше сотки это перебор....  у меня менее радужные наблюдения по этому вопросу
Jeep GCh WJ
Nissan Patrol Y61
50 на 50?
увы
Автомобиль: wk2
Добрый день! Подскажите пожалуйста вылезла ошибка Р0305, двигатель троит на Р в режиме D при остановке на светофорах, при повышении оборотов так же чувствуется трощения до 2 тысяч, при езде потеря в динамике не ощущается, проведены следующие работы:
замена свечей, промывка форсунок со снятие а так же винксом, промыт дросель, проверены на работоспособность датчики коленвала распредвала, замер компрессии показал в 1,5 по 11,5 2,3,4,6 по 11, катушки меняли местами итог тот же ошибка 0305 куда уже копать не понятно. Может кто нибудь что то подскажет.
снимать клапанную крышку и смотреть рокера и распредвал
Автомобиль: wk2
До этого ещё не дошло дело, ещё диагност пояснил что якобы в 5ом цилиндре искра за один ход поршня бьет 2 раза и якобы из за этого и происходит троение а не из за пропусков свеча почему то через раз бьет 2 раза подряд. И якобы дело может быть в мозгах.
херня какая то, но звучит красиво... мозги на них, из за пропусков, я не видел замененных ни разу
Автомобиль: wk2
Понятно, а снятия крышки клапанов с заменой много работы и на что ещё обратить сразу внимание например гидрокомпинсаторы?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Aleks54
    • алехандэр
    • BeAr58
    • sabim
