Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
26.08.2021 в 10:26, up6 сказал:
если едет как всегда, то не стоит.. ибо заморочиться это значит впускной коллектор поменять
Точно.
Я менял коллектор, съело шестеренки, хотя ехала машина нормально
Автомобиль: JEEP GC WK2 OVERLAND
Добрый всем день, перечитал тут кучу тем, и теперь не знаю за что сначала браться..
и так ошибки:
p0402-00 egr
p0299-00 турбонаддув
p0101-00 масс расход воздуза
с чего лучше начать копать?
Ехал, все было нормально, дал газу на обгоне, чек и молния потеря тяги
Изменено пользователем shade
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
10 минут назад, shade сказал:
и так ошибки:
p0402-00 egr
Для начала посмотрите патрубки на наличие утечки воздуха, дымогенератор в помощь.
23 часа назад, shade сказал:
и так ошибки:
p0402-00 egr
я бы воздушный фильтр прежде всего проверил
ну и патрубки от него к турбине, может рассоединилось чего
  • 6 месяцев спустя...
31
Добрый день!
Нужна помощь в локализации проблемы.
Поменял на своем жипе лобовое стекло. После чего появилась ошибка по датчику влажности P1009-00 Модуль датчика влажности.
Сервис менявший стекло один из качественных у нас, к ним претензий нет, совместно проверили фишку, все отлично.
Еще, не связанная с заменой стекла ошибка - B14C3-13 Разомкнутое состояние выходной цепи 11-го
канала акустической системы, тестом колонок на сканере определил, что не играет левая задняя в стойке колонка, добрался до фишки, все нормально.
Подскажите, где находится сам усилитель, есть подозрение что там в фишке беда.
ЗЫ. На U0182-00 не смотрите, стоят фары с LED линзами, без адаптивных приводов.
Изменено пользователем Villian
  • Ген. Партнёр клуба
178
Автомобиль: Jeep
@Shooter837 если ПТФ без обманок — да. В теории можно выставить им питание Led сканером и втыкайте что хотите, но это нужно уточнять у профильных мастеров.
Автомобиль: Grand Cherokee
Немного о P2302!
День добрый коллеги! Подобной проблемы в сети не нашёл, поделюсь опытом), может кому поможет сократить время на ремонты. После удачной очередной поездки в отпуск, поутру пошел отмыть своего индейца от дорожной грязи и солей. Сезон сейчас не лучший, весна каша на дороге.... ну так вот, заодно пробежался вскользь по подкапотному тяги-боковины-вокруг радиатора в общем без фанатизма. Проехав после этой "бани" около 10км дружище выдал чек P2302 и затроил. Сброс и проверки давали эту же ошибку с повтором и некоторые подтверждающие типа P0300. Как по информации глобальной сети, свечи провода, блок катушки не помогло, менял местами, осматривал, прозванивал... в общем тест сопротивления в разъемах на катушках однозначно указывал на проблему "головы". первый цилиндр уж очень отличался от 3-го и 5-го. (Фото 1). В общем разобрал аккуратненько (фото2), а на стенках изнутри капельки в корпусе. Не понятно как так, может перепады погодные конденсат, может мойка (что как по мне вряд ли), вылетел полевик 18-400 на 3-м фото его уже заменил правый верхний, забыл сделать фото с пробоем. Второй зачистил от силикона чтоб маркировку посмотреть. Дальше сборка и герметизация. Болячка вылечена, мы снова в строю. Всем удачи на Росийских дорогах!
9 часов назад, Shooter837 сказал:
вопрос. при замене птф на диодные ,ошибки будут?
У меня никаких ошибок нет больше года с диодами катаю.
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день!
Помогите в решении проблемы. Wk2, 2014, 3.6 бенз. Пробег 120тыс.км.
Периодически загорался чек (пару раз за 500 км). Диагностика выдала ошибки (см фото). Масленка не горит.
В чем проблема, что делать, куда смотреть?
178
Автомобиль: Jeep
@ValdemarNU P06DA это потеря питания на соленоиде масляного насоса. Звоните провода от него к PCM. Вторая ошибка – мотор не видит коробку. Осталось уточнить условия возникновения ошибок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Приветствую! При включении заднего дворника, он дёрнулся и замер... На повторное включение не реагирует. Ошибка B230D "низкий уровень во входной цепи переключателя парковочного положения заднего стеклоочистителя".
Кто нибудь сталкивался с таким? Моторчик дворника умер?
Автомобиль: Другой
скорее заклинило во втулке редуктора. залейте шток дворника вэдешкой,
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я пробовал рукой проворачивать дворник, он ходит хорошо
Автомобиль: Другой
снять, разобрать, проверить контакты.
ну или заменить на новый
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
Вырубило турбину.возможная причина это то что забит сажевый фильтр.я через это прошёл, перебросили программу,вырезали фильтр.и ура!
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
всем привет.стала появляться то системы давления в шинах.альфа показала 2 ошибки с151d и с1580.сбрасываю через 10 минут опять появляется.что нужно смотреть?
16 часов назад, nilipuch сказал:
У меня также. Думаю что в датчиках давления шин умерла батарейка. Пока езжу, но думаю что нужно или заменить датчики, либо "химичить" с заменой батарейки на старом датчике.
Менял целиком фтуцера. Брал на Али Экспресс, потом прошивал. Работает как родной.
Автомобиль: Другой
В 06.07.2022 в 09:29, nilipuch сказал:
а кто нибудь менял батарейки?
Я менял на старых грандах.
Глупая затея, проще купить новый датчик.
Автомобиль: Wk2
Добрый день! Прошу помощи или совета от более опытных форумчан!
начались проблемы по электрике
1. вылезала ошибка p0688 в момент включения передачи
победил чисткой массы в подкапотном пространстве возле правого крыла
2. стала появляться ошибка p1521
Расшифровывается как неверный тип моторного масла
первый раз появилась когда в машине был залит penzoil 0w-40
заменил на amsoil 0w-40 не помогло
в сервисе Mopar plus говорят нужно обновлять программу блока управления двигателя но сделать это сейчас не возможно. Ладно жить не мешает смирился езжу так, периодически появляется чек и сам гаснет.
Но тут на днях появилась новая проблема по серьезнее.
по дороге домой с работы машина написала «проверьте кпп не переводите в P и не глушите двигатель до места назначения» и моргает восклицательный знак
Естественно я остановился на ближайшей парковке заглушил машину замок не реагирует, свет горит.
скинул клемму на минут 5 машина завелась доехал до работы. Почитал сканером кучу ошибка постирал и поехал кататься два дня все было нормально, но вчера вечером на подъезде к дому опять написала «проверьте КПП…» после диагностики
обратил внимание что в двух блоках ругается на can c и потерю связи
может кто уже сталкивался с похожей проблемой и знает куда лезть
Автомобиль: Wk2
Вылечил, если кому интересно то в подкапотном пространстве есть большая фишка на правом лонжероне сверху, в ней была вода видимо не просушили при Мойке мотора.
спасибо всем кто откликнулся😂
Автомобиль: DGCh wk2
Всем привет, может кто сталкивался с таким: сегодня немного проворонил дистанцию до впереди едущей машины, пришлось оттормаживаться и после остановки в положении D замигала буква на селекторе и прозвучал зуммер. Машина отказалась ехать, перевёл селектор в Р и обратно в D и авто поехало. Что может быть?
Уровень масла в коробке давно проверял?
2 часа назад, Artem_123 сказал:
Механический режим переключения чтоли?
 Дорогой! Ты читай что человек пишет.. Где ты видел на механике режим .D ?
В 02.10.2022 в 20:33, Олег капитанов сказал:
Масло менял в прошлом месяце
уровень лил по пробку
Изменено пользователем 45caliber
Если у тебя Мерседесовская коробка,то там нет пробки контроля уровня масла. Проверяется только щупом,хотя его нет,но можно купить на Али Экспресс. Если коробка Крайслер,то здесь я тебе не советчик,я её не знаю.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • kandinik
    • Pavel Snovalev
    • ZloiGaMeR
    • Александр 45
    • di-night
    • Pag80
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    DenMS
    DenMS
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
