Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Да щуп от маза хоть можно за 500р, а замерять по графику температуры... Если руки не из жопы.
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
2014
Добрый день. WK2, 14 год перестал заводится. Пишет ТО системы без ключа. ошибки U1433, b215b. Ключи видит. Батарейки +, Кнопку запуска видит, стоп видит. При принудительном срабатывании реле стартера заводится и работает. Куда смотреть? Ошибки сбрасываются и снова прописываются при попытке завести
@Jhony @Jhony
Доброго времени суток. Решили проблему? У меня такая же история, выдает ошибку, плохо заводился на холодную . поменял аккум, снял иммобилайзеры, стал заводиться нормально , но при запуске на холодную есть небольшой провал и выдает чек. Поездишь пару часов, дашь постоять , заводишь- чек гаснет. Прошивку откатили до заводской, не помогает , чек все равно есть.
снял иммобилайзеры это как?
P062B-00-INTERNAL CONTROL MODULE FUEL INJECTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
замена модуля управления ДВС есть решение этого вопроса по мнению Крайслер, после проверки разъемов на нем и общего осмотра
можно проверить на наличие обновления прошивки, по этому коду, но шансов мало
кто снял? какую снял? зачем снял?
з.ы. я говорю об оригинальной прошивке мозгов от производителя, а не о колхозных программах по тюнингу...
Колхозную сняли. Поставили родной файл. Но не помогло, чек загорается все равно
тогда замена мозгов или поездка в профильный сервис с оригинальным авторизованным оборудованием, для проверки наличия более свежего заводского софта
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А вот если новый мозг поставить, то уже нет этих финтов с форсами и генами, надолго?
Изменено пользователем Artem_123
финты с форсами и генами происходят на разных мозгах -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я думал в блоке управления
Мож какая нить цепь допилена там или еще чего на новом...
ага, только блоки на разных авто - дизель/бензин
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Но.
Ждем мозгастого мужика, можно и женщину, так сказать раскидать мозги для форумчан🤣
В 17.02.2023 в 14:08, up6 сказал:
День добрый, подскажите ошибка постоянно выходит P050E
Изменено пользователем Maximalist
Изменение
49 минут назад, up6 сказал:
вин машины напишите
1C4RJ
Изменение
P050E-00-COLD START ENGINE EXHAUST TEMPERATURE TOO LOW
AFTERTREATMENT, FUEL INJECTION, TURBOCHARGER, OR INTAKE AIR RELATED DTCS PRESENT
LEAKS IN THE EXHAUST SYSTEM BETWEEN THE EXHAUST MANIFOLD AND THE TURBOCHARGER
EXHAUST GAS TEMPERATURE (EGT) 1/1 SENSOR
FUEL QUALITY/CONTAMINATION
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Добрый день. Такая неприятность. Разрядил АКБ до состояния, что даже стартер не включался. "Прикурил", заряд поднялся, завёл. Но горят индикаторы проверить: ABC и ESP. Подключил "Альфу". Вот такое выдаёт:
6 2021
5 часов назад, Artem_123 сказал:
Гена сдох?
Нет. Почему? Что-то с правым передним датчиком ABS, если я правильно понял. Но что делать? Не знаю. От меня официалы далеко...
День добрый подскажите по ошибке u0120(Потеря связи с модулем управления стартером/ генератором)
Изменение
Автомобиль: Другой
Так проверьте.
В 26.02.2023 в 14:11, DrX-ray сказал:
А если проехаться, то тоже остается?
Автомобиль: WK2 2017 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Приветствую!
WK2 17 год 3.6 бензин.
Менял прокладки под ГБЦ.
После сборки и запуска мотора появилась такая ошибка P1050. Фазики помечали и ставили на свое место при сборке, контакты все обрабатывали контактом 61. Какие мысли куда копать ? После повторной обработки фишки на впускном фазике ошибка стала не "постоянной" но потом все равно появился чек.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • Roger
    • dremych
    • Роман662
    • iskanderKRD
      • 8528
