Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята ошибки по пневме балконы не пробитые герметичны что может быть?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У вас походу акб отключали, потереть все ошибки и заново считать
15
3 минуты назад, deferre сказал:
АКБ я сам клемы снимал думал поможет с пневмой, интересует что может быть с пневмой
85
7 HEMI Overland
Если баллоны целые, то надо проверить на утечки другие узлы, например штуцера баллонов помылить. Может блок клапанов голову морочит, тоже на утечки проверить, ну и сам компрессор
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
На днях уехал на эвакуаторе в сервис. Внезапно вылезла гирлянда  , заморгал  щиток приборов.   В центре экрана моргало  сделайте   ТО   электрогидроусилителя  руля,  руль потяжелел , коробка встала в паркинг. Обороты двигателя поплыли. Перезапуск двигателя ничего не изменил.   Изначально грешил на  Генератор, но зарядка  есть . АКБ новый менял перед зимой, сообщений о недозаряде не вылазило. После 2х дней простоя в праздники всё нормализовалось , висит только  чек.   В блоке управления двигателя висят вот эти ошибки.  Предварительный вердикт со слов мастера если я правильно понял  -  рассогласование между блоками по каншине.  Куда смотреть , дайте совет пожалуйста. WK2 дизель , 14 год.
Изменено пользователем maximusg1977
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Здравствуйте, есть вот такие ошибки, с чего  правильно начать привести всё это в порядок
5 635
В 28.05.2023 в 17:54, Алекс додж сказал:
А что Вас беспокоит?
Кроме ошибки по аир бэг, всё остальное фигня.
Автомобиль: WK2
Всем привет.
Вылезли такие ошибки.
Дигатель троит при холостых.
Ошибки скинули, появляются снова.
Где начать копать?
похоже кислородник в страну вечной охоты просится, отсоедините его и посмотрите, что будет
Автомобиль: вк2
добрый вечер что значит ошибка рсм-р201d-00
корректно вопросы задавайте и сразу поможем
5 635
В 05.09.2023 в 19:39, Водитель сказал:
vin
31
Подскажите, ГЧ ВК2 дизель, ошибка U0132, можно где то найти регламент устранения?
U0132-00-LOST COMMUNICATION WITH SUSPENSION CONTROL MODULE
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
У тебя пневмоподвеска?
5 635
23 часа назад, Villian сказал:
Что беспокоит?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
Что беспокоит?
Доктор;)
5 635
Тем кто сомнивается, пропишем клизму
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2018
Здравствуйте друзья!
Подскажите, кто знает.
Вылез чек.
Код ошибки Р0440, Р0446. Что делать, с чего начать?
Спасибо, сразу не нашел эту тему на форуме. Буду отписываться там.
Ребята сколько теперь денег надо готовить )))) ошибка
P0430 catalyst 2/1 efficiency catalyst efficiency pending - Generic пробег у авто 123000 бензин 3.6
899
9 часов назад, meserd сказал:
Есть профильная тема.
Для ориентира в прошлом году:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель
Здравствуйте, одноклубники. Проездил на аккумуляторной батарее 6,5 лет. Некоторое время назад на приборной панели появился значок аккумулятора и надпись «Низкий заряд аккумулятора». Посмотрел по компьютеру на авто (джип гранд чероки 2013 г. в.) – 11 В. Решил заменить аккумулятор (уже заранее купил новый). Заменил. На нерабочем авто показания по компьютеру – 12 В. Но и на заведенном – те же 12 В. Подумал, что необходимо подзарядить аккумулятор. Выехал. Проехал с полкилометра, напряжение начало снижаться до 11, 10, 9 В. А на 8 В – авто заглох. Хорошо еще на обочине. Далее – автосервис. Выявили неисправность блока генератора. Заменили диодный мост, реле и сменили коллекторную щетку на генераторе. Все установили. Но то загорается, то пропадает ошибка U012000. Глубочайшая просьба: поделитесь своими соображениями. Посоветуйте, что мне предпринять. Спасибо.
В инете нашел следующее:
U0120 Потеря связи с блоком управления генератором/стартером.
U0120-00-LOST COMMUNICATION WITH STARTER/GENERATOR CONTROL MODULE
причины
12-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LIN BUS CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
GLOW PLUG MODULE
ACTIVE GRILL SHUTTER MODULE (IF EQUIPPED)
GENERATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
нужно вооружаться диагностикой от Крайслер и вперед
Сделай диагностику и попробуй обнулить аккумулятор, может быть и поможет.
5 635
В 03.11.2023 в 17:44, Олег капитанов сказал:
Как это, обнулить акб???🙄
Диагностики знают. При замене АКБ нужно было сделать это.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Диагностики знают. При замене акб,это нужно сделать.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • СеняWG
    • Schv
    • buzz
    • CHAOS
    • Jeep 32
    • temp
    • victor 55
    • FenOnLine3000
    • thelGamer
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
