Коды ошибок на WK2
Anry777
Так куда лезть или с чем связано?
Хочется сделать и ездить спокойно.
5 663
А мы откуда знаем.
Последние 8символов вин.
Когда проявилось?
Шитая тачка или нет?
Фильтр воздушный когда меняли?
Тачку восстанавливал. В клубе есть фото вторая жизнь granda. Купил кота в мешке. С разорванной проводкой к блоку предохранителей и проводкой блока комфорта.  Поэтому двигатель нельзя было пустить! Отчаянный шаг. Но до дтп тачка ездила,поэтому и решился на такой шаг. Теперь по проблеме . Тачка обслужена от и до ,ни какого говн.. Работает и заводится как часы. Только когда выкручиваешь до талово сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль. Заглушил завёл и вуаля , всё работает. Есть подозрение на кусок восстановленной проводки, но тогда бы были и на других оборотах вопросы. Двигатель шепчет. Я читал ,что где заслонка есть датчик Maf, вроде как может давать неверные данные.  FC641547  последние 8 цифр vin.
Ещё думал ,что где нибудь есть подсос воздуха ,но тогда бы вывалилась ошибка по турбине,низкое давление системы. Или я ошибаюсь?
P061B-00-INTERNAL CONTROL MODULE TORQUE CALCULATION PERFORMANCE
причина POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
если проводка и коннекторы в порядке, то замена мозгов
Благодарю. Но почему только в максимален оборотов эта фигня происходит? Если подкинуть другие мозги ,их надо привязывать  или шить как-то?  Меня немного смущает расход топлива. На предыдущей машине в зиму с автозапуском и прогревом в мороз расход был до 13-14 л. В этой машине показывает 15. Морозов нет. Да и не грею я её.
и привязывать надо и форсунки прописывать...
Смогу ли? Лаунч справится?
17
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
B1A3F-00 itm arming sequence performance-stored - Intrusion после активации автозапуска бывает появляется с чем связанно на что обратить внимание ? На имо ошибок нет
5 663
7 часов назад, meserd сказал:
Не обращайте внимание на нее.
9 часов назад, up6 сказал:
Ошибка связана с неправильностью подсчета крутящего момента.  Если других нет, то смотрим внимательно на разъёмы.
Добрый. Есть варианты на какие разъемы обратить внимание?
5 663
На двс, на мозгах. Проходные под капотом
Понял. Попробую купить проводку двигателя. Её я не менял.
Которая силовая за щитом меня на ,а двигателя нет. Может к не есть вопрос. По другому я не знаю как решить.
5 663
Я бы сналала осмотрел всё
Визуально ничего не увидишь. У меня паяный фрагмент который идёт из моторного отсека управления двигателем,уходит где воздухозаборник через лонжерон и уходит на разъемы проводки которая по днищу. Когда паял там был вопрос . Всё или не всё нашёл разрывы. На момент сборки машины не мог найти проводку от overland. Думал что придется по запчастям продать. Не мог найти подкапотную проводку и блок комфорта. Тотальный кот в мешке дал сомнения на тот момент о правильном решении восстановления тачки.
Добрый! Может отъезжать датчик давления или расходомер?
5 663
Обычно редко дохнет, но может
4 часа назад, nik34 сказал:
кхм-кхм...
Тут всё-таки тема про коды ошибок. 🧐
Поэтому поиски решения проблем лучше бы продолжить в своей же теме:
17
Интересует по активной ошибке может быть дачик АБС?
17
U0401-00
implausible data received from ecm/pcm ""a"''-implausible data received from ecm/pcm-active - Air Suspension Control
5 663
Не понятен ваш вопрос.
Если у вас горит абс, то у вас есть ошибка по лягушке тормоза.
17
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо
6 часов назад, Nordicus сказал:
Да я уже понял только номер не могу такой найти 58029454aa
Добрый вечер всем.
Вчера загорелся чек энджин после запуска мотора. Машина простояла 4 часа на улице при +2.
Сегодня диагностика вывалила ошибку Р24С6-00 Неисправность цепи датчика температуры твердых частиц.
Грешу на 68146140АС. Ценник просто конский. Пробег 60000. 2019 год , дизель. Европеец со всеми прелестями Евро6: сажевый, мочевина и тд. По России проехал 14000 км.
Бывалые, может подскажете чего?
подскажем, конечно, вин напишите, если чего то умное услышать желаете
1 час назад, up6 сказал:
Пожалуйста - 1C4RJFCM1KC757674
P24C6-00-PARTICULATE MATTER SENSOR TEMPERATURE CIRCUIT
штуки 3-4 таких датчиков я привозил лично и все были на авто, которые были привезены из европы, так что не сильно и редкая болячка
2 минуты назад, up6 сказал:
 Тоже считаете что он сдох?  У вас можно заказать? Завтра хочу попробовать принудительно прожечь сажевик, может поможет?))))
Тут еще вот что: я как то не сильно доверяю русской интерпритации перевода текста ошибки с английского. Говорю на сервисе, давай на английский язык поменяем на сканере. Но интузиазма никакого не встретил)))) У них мультисканер , а что там крайслер бы написал при сканировании кто знает?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 941 гость (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • xmo97
    • shadow7770
    • mixelson
    • ZAGAN
    • cadaverous
    • Ivan1978
    2. Графит
      • 7
      • 998
