Коды ошибок на WK2
Anry777
Так куда лезть или с чем связано?
Хочется сделать и ездить спокойно.
5 666
А мы откуда знаем.
Последние 8символов вин.
Когда проявилось?
Шитая тачка или нет?
Фильтр воздушный когда меняли?
Тачку восстанавливал. В клубе есть фото вторая жизнь granda. Купил кота в мешке. С разорванной проводкой к блоку предохранителей и проводкой блока комфорта.  Поэтому двигатель нельзя было пустить! Отчаянный шаг. Но до дтп тачка ездила,поэтому и решился на такой шаг. Теперь по проблеме . Тачка обслужена от и до ,ни какого говн.. Работает и заводится как часы. Только когда выкручиваешь до талово сбрасывает газ и перестает реагировать на педаль. Заглушил завёл и вуаля , всё работает. Есть подозрение на кусок восстановленной проводки, но тогда бы были и на других оборотах вопросы. Двигатель шепчет. Я читал ,что где заслонка есть датчик Maf, вроде как может давать неверные данные.  FC641547  последние 8 цифр vin.
Ещё думал ,что где нибудь есть подсос воздуха ,но тогда бы вывалилась ошибка по турбине,низкое давление системы. Или я ошибаюсь?
P061B-00-INTERNAL CONTROL MODULE TORQUE CALCULATION PERFORMANCE
причина POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
если проводка и коннекторы в порядке, то замена мозгов
Благодарю. Но почему только в максимален оборотов эта фигня происходит? Если подкинуть другие мозги ,их надо привязывать  или шить как-то?  Меня немного смущает расход топлива. На предыдущей машине в зиму с автозапуском и прогревом в мороз расход был до 13-14 л. В этой машине показывает 15. Морозов нет. Да и не грею я её.
и привязывать надо и форсунки прописывать...
Смогу ли? Лаунч справится?
17
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
B1A3F-00 itm arming sequence performance-stored - Intrusion после активации автозапуска бывает появляется с чем связанно на что обратить внимание ? На имо ошибок нет
5 666
7 часов назад, meserd сказал:
Не обращайте внимание на нее.
9 часов назад, up6 сказал:
Ошибка связана с неправильностью подсчета крутящего момента.  Если других нет, то смотрим внимательно на разъёмы.
Добрый. Есть варианты на какие разъемы обратить внимание?
5 666
На двс, на мозгах. Проходные под капотом
Понял. Попробую купить проводку двигателя. Её я не менял.
Которая силовая за щитом меня на ,а двигателя нет. Может к не есть вопрос. По другому я не знаю как решить.
5 666
Я бы сналала осмотрел всё
Визуально ничего не увидишь. У меня паяный фрагмент который идёт из моторного отсека управления двигателем,уходит где воздухозаборник через лонжерон и уходит на разъемы проводки которая по днищу. Когда паял там был вопрос . Всё или не всё нашёл разрывы. На момент сборки машины не мог найти проводку от overland. Думал что придется по запчастям продать. Не мог найти подкапотную проводку и блок комфорта. Тотальный кот в мешке дал сомнения на тот момент о правильном решении восстановления тачки.
Добрый! Может отъезжать датчик давления или расходомер?
5 666
Обычно редко дохнет, но может
3 916
4 часа назад, nik34 сказал:
кхм-кхм...
Тут всё-таки тема про коды ошибок. 🧐
Поэтому поиски решения проблем лучше бы продолжить в своей же теме:
17
Интересует по активной ошибке может быть дачик АБС?
17
U0401-00
implausible data received from ecm/pcm ""a"''-implausible data received from ecm/pcm-active - Air Suspension Control
5 666
Не понятен ваш вопрос.
Если у вас горит абс, то у вас есть ошибка по лягушке тормоза.
17
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо
3 916
6 часов назад, Nordicus сказал:
Да я уже понял только номер не могу такой найти 58029454aa
3 916
Добрый вечер всем.
Вчера загорелся чек энджин после запуска мотора. Машина простояла 4 часа на улице при +2.
Сегодня диагностика вывалила ошибку Р24С6-00 Неисправность цепи датчика температуры твердых частиц.
Грешу на 68146140АС. Ценник просто конский. Пробег 60000. 2019 год , дизель. Европеец со всеми прелестями Евро6: сажевый, мочевина и тд. По России проехал 14000 км.
Бывалые, может подскажете чего?
подскажем, конечно, вин напишите, если чего то умное услышать желаете
1 час назад, up6 сказал:
Пожалуйста - 1C4RJFCM1KC757674
P24C6-00-PARTICULATE MATTER SENSOR TEMPERATURE CIRCUIT
штуки 3-4 таких датчиков я привозил лично и все были на авто, которые были привезены из европы, так что не сильно и редкая болячка
2 минуты назад, up6 сказал:
 Тоже считаете что он сдох?  У вас можно заказать? Завтра хочу попробовать принудительно прожечь сажевик, может поможет?))))
Тут еще вот что: я как то не сильно доверяю русской интерпритации перевода текста ошибки с английского. Говорю на сервисе, давай на английский язык поменяем на сканере. Но интузиазма никакого не встретил)))) У них мультисканер , а что там крайслер бы написал при сканировании кто знает?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Артем17
    • Govanni
    • vic
    • Vladimir_
    • jeepfann
    • Вячеслав77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77293
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
