Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep grand cherokee trailhawk
Вчера при включении режима Mud засветилось serv4wd и неисправность ESP, после перзапуска двигателя пропало. 4wd low включается, отключается, все нормально. Сегодня был на сервисе, ошибки потерли.
Подскажите по ошибкам, если не затруднит. С датчиками все понятно, а с остальным не очень.
Гранд 17года 1C4RJFLG4HC848568
вам бы стереть их надо было, покататься, спровоцировать активную и считать ее... а эта простыня не сильно поможет, я думаю все закончится ремонтом/заменой моторчика ELSD
C1489-96-REAR DIFFERENTIAL MOTOR BRAKE - COMPONENT INTERNAL FAILURE
Только что, up6 сказал:
Ошибки потер, завтра поеду провоцировать)) Я так понял это моторчик блокировки заднего дифа, который здесь на форуме удачно реставрируют?
Попровоцировал сегодня ошибку, поездил немного по грязи, после заехал на диагностику. Особо ни чего не изменилось, ошибки стали активными. Я так понял все-таки моторчик?
угу
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@up6 Андрей подскажите пожалуйста, у меня qadra-trac 2. vin 1C4RJFBG3DC550458. задний редуктор 195 3,09 насколько я понял. Значит меня тоже скоро ждет замена моторчика ну и помощь Олега в переборке редуктора?) Так заранее спрашиваю чтобы начинать копить:)))
Дмитрий, у вас не моторчика - задний мост без блокировки...
56
@up6 Спасибо , уже полегче)
Уважаемый up6 не подскажите какие жидкости в мосты и раздатку и в каких обьемах по моему vin 1C4RJFLG4HC848568
А то думаю вместе с ремонтом моторчика и жидкости поменять.
Спасибо.
в раздатку Мопар АТФ+4 - 2 литра
в мосты 75W90 c присадкой для заднего... 3 литра хватит... производителей - кто нравится...
42 минуты назад, up6 сказал:
С присадкой только в задний? По мануалу вроде 75W85 или ошибаюсь? Мопаровский АТФ+4 идет в банке по 0,945л, двух не хватит я так понял?
только в задний... не ошибаетесь... обычно хватает
что такое "Проведите ТО тормозов".
Выскочило и пропало сразу в ту же секунду. За тормозами слежу и жидкость меняли и напрявляющие мазали.
Вод колодки не меняли еще, но они еще живые вроде
Ошибок нет и сообщение пропало
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
В 15.03.2021 в 11:31, Inga сказал:
Именно так написано? У меня вчера после мойки выдало что-то типа "ТО электронной тормозной системы" и другие ошибки с джекичаном. Отсканировал ланчем, пол машины сломалось). Стер и больше ошибки не появляются. Но конечно неприятно ездить и не быть уверенным в машина((
Если кто разбирается, вот отчет ланча сохраненный https://disk.yandex.ru/i/tfaM1gPCEyhLOQ
Что это было? Начинать волноваться?)
Изменено пользователем Dopamine
Автомобиль: 2011wk2
В 29.01.2019 в 09:57, Grand_Shirokiy сказал:
Андрей, премного благодарен Вам за подсказку.... хоть понятно откуда начинать.....
Добрый день, удалось пофиксить? у меня такая же фигня?
Автомобиль: чироки11
Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с такой ошибкой В1А88-92 Цепь ультрозвукового датчика-состояние или неправильная работа. При этом не работает Ц.замок ни с брелка, ни с кнопок в салоне. подскажите куда копать?
Коллеги здравствуйте! Посетила меня ошибка подушки ,B1C2D это защита грудной клетки пассажира. Посмотрел-подчистил контакты на пиропатроне  за бардачком, пока безрезультатно. Хотел прозвонить повода, но где искать концы не соображу без схем, если кто вкурсе или может схема имеется помогите вылечить друга).
P. S.  Решил вопрос поправив разъём под сиденьем пассажира....
Изменено пользователем Sergey 541
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CDR
Добрый день !
Подкажите плз. что за ошибки   Т1451-14 и Т141С13.
WK2 3.0 дизель 2012
5 636
1 час назад, Roman F сказал:
Добрый день !
WK2 3.0 дизель 2012
Нет таких кодов
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Подскажите пожалуйста, эти ошибки можно стереть?
5 636
Р0741, машина дизельная?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 D
Здравствуйте, подскажите по ошибке, что это вообще означает:
Диагностируемый блок управления: ZF 8HP45 Transmission Control Module MY 2014
___________________
2021/05/20 08:37:30.615
VIN: 1C4RJFCM0EC429411
Номер детали ECU (ЭБУ): 52108926AC
Номер HW (аппаратный): 52854875AG
Идентификатор поставщика аппаратного обеспечения:ZF
Идентификатор поставщика логического блока программного обеспечения:ZF
___________________________
Чтение кодов ошибок для: ZF 8HP45 Transmission Control Module MY 2014
___________________
Обнаруженные ошибки:
2021/05/20 08:37:47.544
Имеются ошибки.
P1B13
P1B13
Код ошибки: P1B13
Электромеханический стояночный тормоз – непредусмотренный выход из положения парковки
Последний тест завершён успешно
Ошибка непостоянная
Аварийная лампа ВКЛ: Не запрошен(о)
Код ошибки: P1B13
Ошибка непостоянная
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Добрый день! Перестал работать подогрев водительского сидения, то есть иногда после включения сразу выключается индикатор на кнопке иногда несколько секунд может работать потом выключает. Считал код ошибки - B1E99  obd scanner  написал front left heater control circuit.  В интернете находит  B1E99 -11 как КЗ на микросхеме или нагревательном мате. Это так или эта ошибка еще что то значит? Заранее спасибо
PS если несложно подскажите, считал ошибки по двери - там B21A1, B1D0E, B1D0B, B1D1E  я так подозреваю это все ошибки по зеркалу заднего вида?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
P0841. P0868 и при проверке сопротивления цепи соленоидов не звонится OD solenoid CTRL, остальные 1,9 Ом. Господа специалисты, что скажете?
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
Товарищи, подскажите, вылезла ошибка B2312-15 Wiper On/Off Control-Curcuit Short to Battery or Open. Я так понимаю связано с подрулевым переключателем? Он у меня жестко включается (поворотники), с усилием прям надо давить в каждую сторону, еще и звук хруста.
Настойчиво и довольно давно возникает ошибка двигателя
P201D Привод системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1 - внутренняя неисправность
Чек не загорается, вижу в Альфе, стираю - возникает снова
Стоит ли заморачиваться?
если едет как всегда, то не стоит.. ибо заморочиться это значит впускной коллектор поменять
5 636
Очень часто стала встречаться.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
26.08.2021 в 10:26, up6 сказал:
Точно.
Я менял коллектор, съело шестеренки, хотя ехала машина нормально
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • wraith007
    • V11113
    • Feodor
    • kjlahta
    • Nikan78
    • Простор
    • 717
    • vivas
    • Егор Пятигорск
    • Possessed9999
    • Zev66
