Коды ошибок на WK2
Anry777
Проверить и заменить масло, при проверке  замене дотошно истязать соленоиды на предмет их смерти или предсмертного состояния. Я бы прям сразу не кидался плату менять
6 минут назад, Иван90 сказал:
Думает чуть дольше чем обычно
на холодную это норма
все коробки так делают в той или иной степени
у себя заметил что немного влияет уровень масла на это
а вот то, что чек загорается и вторая иногда не включается вообще - это уже не норма
5 632
гадаю на мёде!!!
Хана акпп, слушай Мердока, катись на докукина.
Американец
@Иван90 Я только вылечил это. Все описано в параллельный темах.
@СашкаМ подскажет, он все читал...)))))
Если все как у меня то примеро 20 тыр готовь
Звони, телефон в профиле.
Расскажу как себя вела коробка у меня.
Либо кури форум, я все писал.
45 минут назад, Американец сказал:
Ниче я не читал. А если читал то не запомнил. Кто здесь? Кто все эти люди? Что происходит ваапсче?
Пс. Всё сказал уже вроде. Даже видео прилепил как электрику соленоидов проверить. Кстати очень прилично и всё понятно, для таких балбесов как я как раз мужик всё рассказал, на пальцах буквально. Вакуум только вот не проверишь не снимая. Но тут уж извините, как говорится
5 632
датчик этот в водительской двери
Всем доброго времени суток, подскажите:
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD  дизель
VIN: 1C4RJFBM8EC491527  2014 г.  пробег 140000
При прогреве машины примерно градусов до 50 стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на панели приборов резко падает до нуля, одновременно включается вентилятор радиатора охлаждения, загорается check engine,   лампочка электронной системы управления дроссельной заслонкой, лампочка системы динамической стабилизации  и на панели высвечиваются два сообщения: "Обслуживание системы электронного управления акселератором" и "Проверь систему полного привода" при этом пропадает динамика, машина едет, но разгоняется слабо. После остановки и выключения двигателя, сразу же при новом запуске все сообщения пропадают, остается гореть только check engine.
Проверил автомобильным сканером konnwei KW 850 через разъем OBD 2, сканер выдает код ошибки P0118 "Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя"
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Предполагаю, что накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что находится спереди рядом с термостатом
Может кто сталкивался подскажите, или у кого какие соображения???
Так же сканер Konnwei KW 850 показывает, что температура охлаждающей жидкости в двигателе - минус 40 градусов
110
Автомобиль: JGC WK2
Уважаемы коллеги, нужна ваша помощь!
Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг 2014 г., бензин 3.6.
Случилась очень неприятная ситуация в пути ( на глухой трассе), что кончилось уплотнительное кольцо из пластика (если его правильно называю) на шланге маслоохладителя АКПП и трансмиссионка на скорости забрызгала днище автомобиля по самые банки глушителя.
Проехать пришлось ещё около 100 км, чтобы оказаться на эстакаде (масло капало слабо). Проблем в движении не было, машина нормально набирала и сбрасывала скорость, АКПП работала плавно. Температура трансмиссионки на всем пути была не более 70 градусов (ехал после этого со скоростью около 50-60 км/ч).  После установки шланга обратно и усиления его металлическим хомутом пришлось проехать ещё около 10 км. И вот здесь ситуация несколько усугубилась. При переключении со 2-3 на передачу ощущался пинок, но это в том случае, когда скорость не набираешь (при равномерном ускорении пинок практически не ощущался или вообще отсутствовал). При переключении с использованием подрулевых лепестков проблемы практически нет.После нескольких пинков загорелся  Чек енджин и появились ошибки P1D9E и P1D93.
Машина стоит на сервисе, сейчас жду трансмиссионное масло. Прошу дать расшифровку ошибок и подсказать, что делать и сколько денег готовить?!С уважением!
Я бы уже готовил сотки полторы на переборку коробаса.
Неужели нельзя было остановиться и вызвать техничку или эвакуатор?
Про ошибкам - неверное передаточное число 3 и 5 передачи. Я бы молился что пакеты сцеплений выжили. Возможно вы их спалили, перегрев их.
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Всем доброго!
Подскажите плиз, воткнул сканер в машину, висит активная ошибка P1EOC.
ЕЛМ эту ошибку распознать не может, прошу помощи у знатоков ))).
Jeep Grand Cherokee, 3.0 дизель, Рестайл.
ужас... даже выглядит как-то не по джиповски -:)))...
4 часа назад, Denkruz сказал:
ошибка P1EOC
3 часа назад, up6 сказал:
Такой вообще нет в природе - https://obdii.pro/ru/code/P1E0C
48
Похоже, что придётся. Блин, ELM воткнул? чтобы найти неработающий задний датчик парктроника, причём передний парктроник работает, а задний пишет "сервис" . В результате  датчик конченый не нашёл, а нашёл какую то потустороннюю ошибку! На дорестайле кстати, этим же ELM без проблем нашёл не работающий передний датчик, но там из за одного неисправного датчика, вся система не работала.
358
@Denkruz Попробуй AlfaObd ошибки почитать, может лучше будет результат
48
Беда в том, что как обычно катастрофически времени не хватает!!! Как удастся вырваться, так конечно на нормальный сканер поеду.
358
@Denkruz Эта программа с плеймаркета
48
Качнул AlfaOBD  завтра попробую, отпишусь.
камрады, что могут значить   2 первые  ошибки U0143-00  и  U1219-00  появились недавно, стираю их они снова появляются ...часы работают вроде как обычно
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А радио какое на машине?  Тесла,  небось?
не угадал...оригинальный uConnect 8.4 с нави с прошивкой 17.46.01  на машине стоит с рождения уже 4-й  год,  а ошибки появились недавно...
1 101
Ошибка эта,  как правило,  от радио. Вирус занесли.  В диспансер надо,  к венерологу.
странно....я слушаю только 2 станции все время ....как могут "вести ФМ " занести вирус в  uConnect  мне не очень понятно... первый раз слышу о вирусах по радио....по моему это глупость...
так то оно так, а случись что, вот и пожалуйста...
1 101
Радио,  в контексте  сообщения,  имелось в виду не радиоприемник,  а модуль RADIO,  то есть головное устройство ( автомагнитола,  Uconnect 8.4,  и т. д.) Может,  при обновлении или потугах с Альфой что-то занесли.
Надеюсь,  смысл понятен?
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Сегодня просканировал  машину, выскочила ошибка P0306. Удалил, все равно проявляется. Я так понимаю, что это пропуски в 6 цилиндре. Двигатель работает ровно, "Чек"не горит, каких либо изменений в поведении машины не выявил.  С чего начать и может быть это связанно с некачественным топливом. Ошибка появилась после заправки на "Нефть магистраль", до этого всегда заправлялся на "Роснефти".  Двигатель 3.6, пробег 71000км., свечи менялись на 60000км. (Чемпион).
Изменено пользователем Vasiliy190
22 часа назад, Giraffe сказал:
смысл понятен, но  выводы мягко говоря спорны...обновление выполнено еще в декабре прошлого года....."потуги с альфой" проведены на 3-х  АБСОЛЮТНО аналогичных грандах -оверленд,  дизель рестайл...на 2-х из них никаких подобных ошибок нет....причем и на моем гранде эти ошибки появились только через 3-4 дней ПОСЛЕ  последних "потуг"
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
4 часа назад, Vasiliy190 сказал:
А у вас одна ошибка появилась? Или две. У меня сегодня 5 цилиндр выскочил.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Nik2001
    • alexis_m
    • андрей 2013
    • BondAV
    • Vitalii Baluiev
    • Jeepred
    • Andrey_Sevas
    • maximusg1977
    • Rusich
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
