Датчик давления топлива Клапан редукционный 2.7 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Комрады всем привет! Прикупил сегодня Датчик давления топлива Клапан редукционный и вот что обнаружил, сверху у него надета железочка. Когда я снимал свой то железочки не было... получается она там осталась?? Если так то как её достать?
Dodge caravan IV 2
Лохонулся я друзья...
код нашего датчика A 611 078 01 49 а я купил A 611 078 05 49 ...
Вот как выглядит наш !!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не переживай,все нормально,они оба "наши".Просто два разных исполнения.Один с сетчатым фильтром(железочка),а второй-без.Какой лучше-мнения расходятся.
Dodge caravan IV 2
@oejek67, так он не влазит..  что делать то?
Dodge caravan IV 2
сдам его сегодня и закажу в Exist тот который нужен.
Я не знаю почему так,я ставил и тот и другой,проблем не припомню.
Dodge caravan IV 2
пришлось покупать на 1300 р. дороже... поставил и счастье овладело мной :) ровная работа и уменьшение расхода.. вот это я понимаю настоящий дизель!!
Dodge caravan IV 2
Может кому пригодится :)
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7crd
Сеточку обламываешь и входит... себе так делал.. и датчик ставил от спринтера до кучи, вывернув из рампы переходник..
  • 11 месяцев спустя...
23
Dodge caravan IV 2
А зачем датчик менял? На что влияет? Расход меньше будет? Где взять?
п.4.9 Правил
  • 7 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Олег вот в продолжении темы, про датчик этот, я начал поиск и так же натолкнулся на вот такие варианты разные, у меня установлен без носика-сеточки, в продаже конечно имеются оба варианты, но с носиком по цене дешевле , и я так понял что носик-сеточка снимается ( там фраза есть обламывается если что). Можно любой брать я правильно понял ?
нашёл вот в столице http://www.bustorgdetal.com/zapchasti/288/11255/?sphrase_id=75839
@Legion_24,всё зависит от исполнения рампы.Если у тебя рампа под датчик с сеткой, ес-но что и без сетки встанет . Если наоборот- извольте .Сетка снимается (откусывается).
пойду смотреть ....сниму и зеркалом загляну , нашёл эти датчики цена с разницей от 1500
за месяц два датчика летят фиг знает почему....срок наверное
Подозрительно.Месяц не срок.Я бы всё таки бу рабочий поискал или проверить попробовал.А то купишь, а дело не в нём.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
 датчик давления топлива и регулятор давления,он же редукционный клапан разные деталюги одной системы.и на плохую работу двигла(или вовсе отсутствие оной по причине незапуска) оказывают неполадки любой из них.
об этом и речь.тема  касаемо именно регулятора давления и номера с фотками его же.но никак не датчика давления.
Изменено пользователем draiver
@draiver,привет,капельницы освОил?
приветище.мне пока вроде без надобности(тьфу-тьфу-тьфу!-тук-тук-тук!).а сосед соорудил супер тестер.выявил перелив 5-ой форсы.вообще ему фортануло.работает на скорой.капельницы на халяву.форсы тоже.со списаных 5-ти летних спринтеров.
Повезло,так повезло.
а вот начиналось у него с замены РЕГУЛЯТОРА давления...
не-не,с заменой регулятора проблема остановки двигла на резком притопе ушла.а с форсунками пришла вместе с морозами.
Было у меня такое.Доберусь до компа-напишу как вылечил,с мобилы не удобно,шрифт мелкий, букаф надо много писать.Я уже отписывался об этом и не раз.Вроде в 2.7 тех проблемы.
P.S.Отпишусь в теме"внезапно глохнет 2.7....."-вроде как по теме.
Ну вот заменил я этот Клапан редукционный управления давлением топлива, сеточку удалил, проводку на фишке обновил (треснувший участок с изоляцией заменил на новый) всё отлично по тех части. Итог: довольно долго кручу стартером для пуска мотора, раньше на раз-два пускался, !? в чём дело не пойму  :huh: . ФТО новый чистейший, все резиновые уплотнения на трубках новые, пены, пузырей , не наблюдаю в топливных трубках, работа на холостых просто прекрасная, ровненько и чётко, раньше хуже было, обороты плавали и как бы рыкал так мотор.
Но почему так плохо стартует я не пойму , блин уже в расстройстве.
ошибки прошлые не стирал из памяти ещё, только вот договорился с механиком считать и что нужно почистить .
кто что может подсказать про такие симптомы плохого запуска мотора.
У меня одна версия-какая то из форсунок подходит.До замены клапана запускался нормально?Меня сегодня посетила эта беда.Месяца полтора-два назад стал замечать,что двиг стал запускаться дольше обычного.Был уверен,что это какая то из форс,но думал дотянуть до весны не прилагая усилий.Ан нет.Сегодня ночью на работе стал заводить(темп. минус 3)и не завёл-озяб аккум.Днём привез другую батарейку(темп.около нуля)и запуск произошёл как обычно в последнее время.Сей неприятный факт заставил меня всё таки сделать тест на обратку форс.Предположения подтвердились-в то время,как остальные форсы не заполнили даже половины трубок,первая налила полный шприц.Завтра поставлю запасную из загашника.Очень очкую за завтрашний утренний запуск,аккумов у меня только два,правда умерший сегодня уже греется зарядным и будет это делать до завтра.Где то слышал,что в этом случае помогает  пережимание шланга обратки.Правда или миф?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Про пережимание правда
@Legion_24,во время запуска с обратки льёт? Когда крутишь стартером с обратки ничего не должно литься.
Завёл утром как ни в чем не бывало. Форсунку поменяю всё равно.
честно говоря ещё такой метод не проверял, видимо придётся вооружиться "капельницей" и другим необходимым. Не знаю льёт или нет. надо смотреть.
да до поломка этого злочастного клапана запускался на раз-два , очень нормально! и вот как по цепочке блин.
а снял я две форсы №1 и 2 по причине что сочиться топливо между уплотнением обратки уголка или по корпусу тоже не пойму, вообщем сочилось мокрело только на рабочем моторе при чём на холодную больше, после так потеет, меняю колечко уплотнительное на уголке и когда устанавливаю на место, входит туго и как бы при посадке срезает краешек колечка обпосадочный конус и всё кольцо испорчено и потекло, и запах от горячего ДТ тянет в салон через печку.
вообщем сегодня было  -23 ночью, и на утро.... в обед -7 , я не завёл сам. АКБ подсадил, после прикурил от товарища и чудо эфир помог - затарахтел лениво, выхлоп без копоти, так белый пар , погрелся , уехал в гараж, буду лечить, эту неприятность
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Syut
    • Якорь
    • AndreyWA
    • Alex71
    • dobroslaw 1
    • agregat97
    • Карлеоне
    • Прохор
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
