Датчик давления топлива Клапан редукционный 2.7 CRD
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Legion_24,не понял, зачем снимать форсы,чтобы поменять колечки на уголках обратки . От чего колечки ставил, или оригинал покупал? Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
да не, форсы снимал , не из-за колечек обратки, когда в начале истории что заглох и не заводился на них подумал и заменил на "запасные-старые", теперь вот на них и вновь грешу, потому как взамен когда поставил результатом стал плохой запуск.
теперь про колечки обратки: тут совсем колдовство , на родных форсах всё встаёт чётко этот уголок обратки. внатяг так сказать и не течёт не потеет, а на аналогах как бы при установки срезает краешек и потекло запахло ДТ.
форсы аналог выпущены в бразилии но под брендом Мессера и вот посадочный конус как бы с острым краем что ли.
угол обратки заказывал с родной резинкой, и всё ровно её срезало, теперь эти колечки  покупаю путём подбора в авто магазине, там куча колечек разных
@Legion_24,я тоже покупал в 11 году новую бошевскую форсу производства Бразилии.Больше после этого новые не покупаю,теперь ремонтирую.Новая тогда стоила 12 рублей.Теперь даже боюсь предположить сколько,18,20,25...?За ремонт отдаю 4 рубля.Теперь стал вести статистику,сколько ходят ремонтные форсы.Да,не много.На днях заменил форсу,которую делал в марте прошлого года,т.е год отходила.Но это же 4 руб,а не 20 или 24.Я давно понял,что форсы,это расходники в наших условиях.Сомневаюсь,что новая выходит 5 лет.Кстати у меня не было прецедентов среза колечек уголков обратки,ведь где то и у меня стоит бразильская.Был момент течи соляры в районе уголков обратки,но это оказалась течь в соединении уголок-шланг обратки.Замена секции шланга обратки в месте течи на новый шланг решила проблему.
хотел бы и я отремонтировать с гарантией свои старые форсы, но вот пока не знаю где и как, чтоб было по честному и финансово разумно. в моём Красноярске есть Бош-Дизель сервис , задал им такой вопрос: ответ ремонт такой форсы от 13,000 гарантия 30 дней , по этой причине покупал тогда вот этих "бразильцев" на момент 2012 года цена была в Москве 6100, теперь в районе 16700 .
...вот в продолжение, маленький отчёт : тест-капельница-форсунка так и не сделал, т.к. обратно поставил "свои бразильские" форсы №1 и 2 с пробегом около 45,000, мотор пускается сразу , 2-3 секунды и всё резко подхватывает, и дальше шепчет ровно и чётко на холостых. То есть всё нормально с этим. НО есть одно такое но, как то выше описывал течь топлива с штуцера обратки, и вот внимательно изучил, разглядел что сопливит штуцер и между пластиковая голова самой форсунки , не уголок с резиновым колечком.
И вот теперь вновь вопрос - как это лечиться ? я такое вижу первый раз.  фото прилагаю
Попробую прикрепить видеоролик:
Как я понял из ролика-течёт в прорезь для стопора?Если так,то всё равно колечко резиновое виновато.
Сегодня занимался регулятором давления.Опишу проблему,может кому то пригодится.
Года полтолра-два назад,может и больше заметил,что после разгерметизации топливной(например замена фильтра,форсунки....и т.д.)сразу при первой остановке двигателя выскакивает чек(ошибка 1131,не 1130),при этом авто не набирает обороты больше 2200,2300 об/мин.и в момент остановки двигателя после поворота ключа в положение "стоп"двигатель продолжает работать ещё пару секунд.Так может продолжаться день,два,три.Причём ошибка иногда пропадает,неисправность и её симптомы исчезают,потом появляется опять вместе со всеми симптомами.То,что двиг не останавливается сразу особых неприятностей не доставляло,а вот ограничение оборотов совсем не нравилось.В городе можно и так ездить,если не рысачить,а вот на трассе не очень.Опытным путём научился и эту неприятность преодолевать.Если висит чек при запуске сразу же глушу авто и опять завожу-всё в норме.После пары-тройки дней таких мытарств всё возвращается на круги своя и я забываю об этом до следующей разгерметизации топливной.Я думал,что это в системе остаётся небольшое количество воздуха и постепенно он выходит оттуда(раньше такого конечно не было).Позавчера поменял топливный фильтр и  вчера целый день эта фича выносила мне мозг.К вечеру чек исчез и я подумал,что это всё.Но с утра он опять загорелся,манипуляции с ключом зажигания не увенчались успехом и я психанув и отложив все намеченные дела,поехал к знакомому топливщику на сканер пока чек висит на панели.Вобщем,увидев,что какая то скважность совсем не в допуске(хотел посмотреть в инете что это такое,но так и не нашёл) посоветовал он мне снять этот самый регулятор и заменить на рабочий,если он без сетки(у меня есть в запасе) или почистить сетку,если он имеет таковую.Сняв регулятор,я сразу понял,что проблему я решу.Сетка была вся в каком то мелком мусоре.Почистил,поставил назад,поехал проверил эту самую скважность,всё в норме.Слава Всевышнему и моему другу-топливщику.
Не не и паза под скобку-шплинт, а вот именно между пластиком и местом от куда выходит трубка обратки, в том то и беда. Надо присмотреться там такая как пенка пузыри выходят, на холодную там нормально так мокнет (не ручьём конечно) , после прогрева мокрота постепенно "уходит" и при выходе на рабочую прогретую температуру двигателя, становиться сухо.
Изменено пользователем Legion_24
@Legion_24,тогда я понимаю,что трещина.Голова форсы вместе с трубкой обратки цельнолитая деталь. Надо присмотреться повнимательней на форсе.
посмотрю поизучаю с помощью увеличительного стекла может найду, увижу.
Можешь выложить фото или скажи где стоит сей регулятор?
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
@oejek67,
привет всем, блин у меня такая же хрень! Поднимаютс обороты выше 2,2-2,5 и глохнет! Завожу поновой и на холостых четко работает, но до выше указаных оборотах! Но чек не висит, а симптомы все теже! Тяги нет, такое впечатление что без турбо идет, а бывае всё четко! А началось всё с того что в морозы залил беспантовую соляру! Пару раз прихватило, да так что один раз не смог завести! Пришлось всё продувать в обратку в бак, лить в бак горячую зимнюю соляру с антигелем! На два месяца хватило!
Думаю снять бак , промыть его + прочистить весь топливо провод! Снять датчик на рампе задний, если с сеткой почистить и поставить посмотреть как будет себя везти! Думаю и егр снять посмотреть в каком состояние!
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Подскажите уважаемые, этот регулятор давления проблематично снимать,какие болтики там?!
Звёздочки Т8 2 шт.Увидеть ничего не получится,всё на ощупь.
7 дизель
спасибо!
7 дизель
У меня вот в чем дело,ошибок нету, а заводится долговато-(15-40 секунд на холодную),на горячую 3-4 сек....воздуха в системе нет!полагаю это регулятор давления мозги парит, и еще, когда заведется,примерно несколько секунд обороты плавают(не сильно),потом в норме все.... У одного товарища (на форуме) аналогичная ситуация была,он поменял и вроде все в норму пришло!как думаете,в чем еще проблема может быть? (форсунки не проверял). Просто ошибок ни каких не выдает,в этом и проблема куда копать...
@1128558882lll,тест форсунок на обратку за полчаса делается без особых приспособ.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
хочу поделится своим рецептом-плавали обороты особенно на холодную,проверил форсы на слив -всё норм,посоветовали заменить этот самый клапан ,снял рейку ,поменял на б/у только сетку отстриг,поставил и всё-ОК!
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 2.7 crd
У меня тоже на холодную 7-9 секунд , форсы проверял льют за минуту в районе 9 мл как бы в рабочем диапазоне грешу тоже на этот клапан, проверить бы рабочем сразу
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Alverez
    • cherOKezzz
    • romanov
    • Pag80
    • doktor_2003
    • Slava52
    • Petrosev
    • Роман Лисовский
    • amd2008
    • Nikan78
    • тимстон
    • Chrysler
    • victor 55
    • Rus174
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
