Сальник переднего хвостовика!
Люди добрые, помогите, не могу подобрать сальник хвостовика переднего моста, авто jeep cherokee xj 1991 года, лежит в гараже уже два новых сальника, оба не подходят! На машине стоял автомат, переделали до меня на механику, мотор 4.0!
Помогите кто чем может!!!
83503390 ориг. номер на XJ/ZJ (91-93 г.в.)
4434V не оригинал (National)
44895 не оригинал (Spicer/Dana)
все стоят в пределе 400 р. т.е. копейки........
А какой диаметр фланца переднего моста???
К мосту это отношения не имеет.
Мне нужно сверить диаметр стандартного фланца, со своим, есть подозрение что у меня переточен!
Заказывал по этому номеру, не подошел!
интересно для чего это сделали, подгоняли под колхозный сальник?
Самому интересно!!!
на вал = 39,42 мм. таков диаметр отверстия внутреннего у сальника
внешний диаметр сальника = 80,42 мм.
Спасибо большое, будем искать!
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154474 Просмотра
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406846 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103418 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
