Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Dodge Ram1500 Hemi
Приветствую ! Может кто подскажет ( в личку) к кому обратиться за помощью в ремонте системы складывания зеркал ?
С 2008 года не было проблем с складыванием ,все работало отлично,на днях как началась оттепель сложил вечером (еще был мороз) все ок,с утра выхожу ,дождь,сел ,завел, не раскладываются оба. Разложил в ручную. Сегодня разобрал ,проверил разъем ,на левом сгнил соединил на прямую,на правом все ок ,чисто сухо и окиси нет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа на WH перестало складываться левое зеркало. Правое работает нормально. Как думаете моторчик можно починить? и сложно ли разобрать зеркало? заранее спасибо
1 247
@Gunsloveswow,
Руками его не складывали?
628
BMW 330Cic
@murey, у меня история один в один, я уже и с силой его раскладывал, и даже несколько раз, нифига, жду тепла, поелзу контакты смотреть
1 247
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Ну так что у тебя заработало всё или только одно зеркало работает?
Dodge Ram1500 Hemi
Перестали работать левое и правое в один день, после вскрытия,осмотра и профилактики (восстановление разъема) ничего не изменилось (( не работают так же оба...
17
А тестером проверял, есть напряжение на проводах к моторчику? Проверь именно после соединения проводов а то у меня провода сгнили даже вглубь под изоляцию и глубоко
п.4.9 Правил
193
@Egorka111
хз, на ум приходит предохранитель, но что то его не найду в списке(
а вот на том, что заръем напрямую соединил при повороте джостика есть какое либо жужжание, да вообще звук есть от зеркал?
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Такая неприятность сегодня случилась:
чуток не рассчитал и задел правым зеркалом Газельку. Оно конечно сложилось. Выхожу, думаю сейчас разложу как обычно и дальше поеду. Не тут-то было - болтается вокруг оси в свободном полёте и не фиксируется. Моторчик, регулировки - всё работает. Включаю складывание - моторчик жужжит, зеркало начинает складываться, где-то на 1см сдвигается и обратно.
Видимо, крепление какое-то сломалось.
Имеет ли смысл разбирать и что-то колхозить? Или там уже всё непоправимо?
Изменено пользователем yozh
193
@yozh
в обратную сторону его выкрути резко градусов на 30. Внутри зеркала раздастся слабый щелчок это будет сигналом, что шестерни на место сели
А темки про то как его снять и разобрать есть?
Заранее спасибо
п.4.9 Правил
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
См на сайте DRIVE2.RU. Называется " .. Реанимация своими руками " . Ну и здесь все есть . Почитай
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Вот на срт клубе предложение по ремонту зеркал - http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=8913
193
@aepishhev
да на драйве моих фоток многие понапихали и теперь выкладывают свои "ремонты" даже не стесьняясь(
Dodge Ram1500 Hemi
Разобрал одно на улице,проверил тестером ,питание есть,моторчикии не жужжат
193
@Egorka111
значит вскрывать по инструкции на 6-7 страницах. ничего сложного там нет
193
@Lyapsik
да это всего лишь фишку перепаяли)
628
BMW 330Cic
господа, мой отчет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh
Большое спасибо Антону за описание проблемы подробным алгоритмом её решения. Но!
В актуатор saturn больше не вкладывают нужные нам моторчики. Да и найти сам saturn сегодня достаточно сложно.
Проблему решил так:
Снял жопку моторчика, вытряхнул сгнившие контакты, прочистил все, новые контакты вырезал из листовой бронзы, к ним припаял щётки от другого моторчика.
Получилось не очень красиво, но ведь работает!
193
@Tractor-driver
тоже решение хорошее!!
можно от других акуаторов поискать, от дешевых, уверен примерно все одинаковые.
@Tractor-driver
Дешёвый акуатор стоит 400 рублей. Моторчик 50. Я вынул щётки из моторчика который был в сатурне, но как написал выше, там уже не наши, не плоские моторчики. Щетки как я понял можно взять из любого моторчика. Кстати в советских игрушках моторчики были вообще без щёток, просто пружинящие бронзовые лепестки.
193
@Tractor-driver
по внешнему виду можно так же в каком-нибудь чип и дип подобрать) или из китая пучок заказать))
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
После этих ледяных корок правое зеркало если его взять за край шатается на пару сантиметров вперед-назад. Открывается-закрывается при этом нормально. У кого-нибудь было такое? Особо не мешает, но неприятно. Надо будет разобрать на досуге.
У меня тоже на днях левое стало барахлить то складывается то нет..  сложу в  ручную, разложу ... не за раз но начинает работать.. Если нашел выход отпишись..
Изменено пользователем Online111
1 651
W124/300E
 А у меня все складывается/раскладывается, но в левом, после складывания, моторчик продолжает жужжать, и еще звуки страшные, жующе-скребущие.
Я, чего то в теме таких симптомов не нашел.
У меня подозрение, что пара червячная развалилась.
Кто нибудь подтвердит? Опровергнет?
36
чёрный !
У меня начало через раз работать .. после того как задел им.. прочел все тему ночью... 01-28 ночи не вытерпел и не дождавшись утра.. пошел разворачивать зеркало в ручную как описано выше..)) пока все работает..!))
36
чёрный !
Рано обрадовался... сегодня утром не разложилось обратно..(  буду разбирать на выходных.
чёрный !
И так сегодня дождался друга с ключами..) начали починку складывания зеркала... чуть не разломали его в щепки))) не могли снять зеркальный элемент, на других машинах его вверх задираешь и подковыриваешь, оно отщелкивается легко..  здесь сидело туго, что я даже начал думать что тут другая система, но нет, все также, просто туго сидит, снимать лучше отогнув не низ, не верх, а с боку того что ближе к стеклу, утопляете противоположную сторону в кожух, а там где ближе к стеклу суете пальцы и тянете на себя, так оно выходит легче... сам вычитал где то.. дальше добрался до моторчика он оказался в порядке, зря лез, но хотели убедиться что там все в порядке, от моторчика идут два провода,те что  с фишки на корпусе моторчика: серый и зеленый, далее через 5см шла еще одна белая фишка, где  контакт провода окислился и от гнил, мы фишку просто выкинули и смотали на прямую, смотав  и просунув, оголенные, смотанные провода, в специальные какие то  трубочки, потом нагрели и они обтянулись в месте сочленения, так что влаге не попасть ( можно и просто изалентой по старинке ) Была проблема при сборке зеркала: не мог посадить обратно зеркальный элемент, так туда его давил, что еще чуть чуть и лопнуло бы, пока опять же не надовил со стороны, что ближе к стеклу, может совпадение, но оно легко встало)
чёрный !
Во дворе сломали зеркало то что сделал()) что в нутри уже забыл.. нужен элемент что на фото отломлен.. можно ли его установить отдельно? может у кого в гараже лежит со сломанным механизмом и без стекла.. ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • abramkin
    • victor 55
    • BlindBird
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
