Автомобиль: Джип
моторчик, питание...
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
как узнать что именно? с чего начать?
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Бывает такое,с левым зеркалом,редко правда,в основном когда влага попадет,открывается с нескольких нажатий на кнопку или с помощью руки.
19
Автомобиль: WH
Сегодня послушал, моторчик даже не жужжит. (((
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
в механизме складывания зеркала есть специальное белое пластмасовое колечко. вот оно у меня от удара треснуло на 3 части. выточил из алюминия, старался как мог.. собрал - всёравно не работает складываение. колечко канешно не продаётся нигде( Подскажите где и почём можно купить зеркала в сборе. Мне нужно оба. У меня в городе пару предлагают за 15000р. на ebay.com я нашел пару с доставкой ко мне за 5500р. но на ебей смущает что они не оригинал(
вот ссылки на зеркала с ебея
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-Grand-Cherokee-05-06-07-Power-Heated-MIRROR-LH-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aJeepQ7cModelQ3aGrandQ20CherokeeQ7cYearQ3a2005QQhashZitem19c2b24e47QQitemZ110640647751QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-Grand-Cherokee-05-06-07-Power-Heated-MIRROR-RH-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aJeepQ7cModelQ3aGrandQ20CherokeeQ7cYearQ3a2005QQhashZitem1e612f48a2QQitemZ130479507618QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
смущает следующий момент: в описании товара нарисано "MIRROR for JEEP Grand Cherokee Power Heated Without Memory". т.е с подогревом, БЕЗ памяти. объясните как это понимать, без памяти. ведь если слекло электрическое, то его можно регулировать джостиком с салона и значит компьютер тоже может его регулировать. Скажите зеркала по ссылками выше будет настраиваться автоматически при смене водителя, и будут ли они опускаться при включении заднего хода. жду ваших комментариев.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки
моторчику хана или надо где покопаться? Что-то мне подсказывает, что зеркало меняется целиком <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wacko.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wacko">
лечится очень просто- разбираешь зеркало(нужен толковый мастер чтобы не поломать)внутри есть разъем на два провода ...вот он и отгнивает.Делаешь на прямую и все.Не ведитесь на замену зеркала это у всех.Удачи.
Разберите зеркало и восстановите двухштырьковый разъем и все...
Разберите зеркало там сгнил двухштырьковый разъем..соедените провода без него и все...Удачи.
Цена вопроса 3500 если интересно пиши в личку
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Тема поднималась около года назад, думаю, уже не актуально.
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
А такой вопрос... Нет ли такой функции чтобы зеркала складывались при выключении зажигания и раскладывались при включении? Если есть, то где и как настроить?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
у меня тоже там разъем сгнил, все провода скрутил, даже предохранитель пожог(ток есть), нифига не складываются((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Вопрос такой: В комплектации Лимитед 2005 г дизель европец, складывание зеркал есть или нет?У меня комплектация лимитед ,складывание зеркал неработает,в ручную складыветься так легко, что такое ощущения, что стоят не родные зеркала т.е без электропривода складывания,а обычные с подогревом и рекулировкой.У кого такие авто подскажите пожалуйста ,когда в ручную складываешь зеркало,оно свободно складываеться или есть ощущения тугости складывание?
694
Wrangler-4 JL (2018-2025)
у меня оверленд, складывание зеркал есть, насколько я знаю на европейцах всегда складывание было
667
У меня на Овере тоже есть.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Складывание должно быть. Нужно разбирать и смотреть. Джойстик управления зеркалами на двери есть?
И кстати, складываются в ручную очень легко. Не сравнить, к примеру с BMW, там приходилось чуть ли не ударом складывать. ;)
Вот это мне и нужно было узнать.А то мне в сервисе говорят что у тебя зеркала без привода для складывание,т.к очень легко складываються они в ручную, я говорю довай разберем посмотрим,они, у тебя там нет привода ,да и сканер не показывает,что есть привод складывания.Вообще изночально я поехал в сервис т.к не работал привод правого зеркала ,подогрев, и неработало скаладывание обоих зеракал.Обогрев и привод рекулировки правого зеркала сделали( небыло массы).А вот со складыванием вот чето ,не захотели разбирать.Рекулировки на левой двери все есть,но сканер не видет функцию складыванея.Кто может сканировал зеркала ,сканер должен видеть привод складывание зеркал или нет? Видемо надо настоять чтоб разобрали зеркала.
667
Плохо сейчас фото не могу сделать.... У тебя "крутилка" на зад крутится? Там должен быть значок, типа складывание зеркал.
Да все это есть и крутиться,но не складываеться.
667
Значит делать не захотели.
Да вроде отношения хорошее с ними,тока к ним езжу.Просто говорит зачем разбирать,если сканер не видит функцию складыванея и складываеться очень уж легко в ручную(так типо не должно быть,по их мнению).Предположили они что зеркала не родные стоят.Я когда покупал эту машину складывание не работало и с правым зеркалом была проблем.
667
Отношения это одно, а то что делать не захотели это другое. Хотя может если бы взялись, то не известно во сколько тебе бы это встало.
5 634
Если регулятор зеркал поворачивается назад, то функция складывания есть.
Скорее всего умерли приводы складывания, и это не редкость. Как починить не подскажу, обычно меняем.
Интересно, а в каком модуле они ищут такую опцию, как складывание зеркал??? Так, для интереса.
Приводы отдельно продаются? Не в сборе с зеркалом они идут?Где можно их приобрести?
А в каком модуле смотрели эту опцию я не знаю,через сканер все сморели.Рекулировки и обогрев все работает,а приводов складывания не видит сканер.
Вчера заметил, что перестало складываться правое зеркало. При повороте джойстика регулировки, складывается только левое. Регулировка зеркального элемента работает на обоих лопухах. Что могло произойти? Кто с этим сталкивался? Как лечится?
985
Что, ни у кого такой проблемы не возникало?
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
про складывание заинтересовало
расскажите подробно как складываются?
по кнопке? можно ее фото?
по факту извлечения ключа?
у меня wk laredo 3.7
есть подогрев и регулировка наклона зеркал.
но не складывал приводом ни разу.
при складывании в ручную каждое зеркало требует свое усилие, одно легче и встает вплотную к стеклу, другое труднее и существенно отходит от стекла
Изменено пользователем zakaz
158
Автомобиль: Jeep WK
@zakaz, на WK Laredo 3.7 такой опции точно нет
вот фото с Оверлэнда
985
Перестало складываться правое зеркало. При повороте джойстика регулировки, складывается только левое. Регулировка зеркального элемента работает на обоих лопухах. Что могло произойти? Кто с этим сталкивался? Как лечится?
лечится заменой зеркала...
474
Автомобиль: .
а есть звук жужжания моторчика?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Aliaksandr Si
    • Palach
    • zorge799
    • Andrey1979
    • CS_Sergio
    • DRRL
    • Andrey300C
    • Калиненко Андрей
    • al_ch
    • Voldemarych
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
