Автомобиль: с другого форума....)))
моторчику хана или надо где покопаться? Что-то мне подсказывает, что зеркало меняется целиком wacko
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Моторчик отдельно не идет.
У меня правое не складывалось, механик его сложил-разложил (скорее всего я что-то ещё пропустил) - работает не кашляет.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (dmizh)
Дим, а не могло бонально примерзнуть? Либо рученками кто поскладывал активно?
Fima, Хз, что случилось, но , блин, засада. Не критично, но неприятно dry Мож как лечится?
Quote (dmizh)
Мож как лечится?
А ты послушай мотор жужит у этого зеркала? может бонально ХК smile
Автомобиль: Jeep Гранд Чероки 3.0 CRD
dmizh, Привет Димон ! Такая же беда ! Поеду к официалам.
Димоныч, Здорово, тезка! Отпишись потом "что и почем"
dmizh, Хорошо !
Автомобиль: Гранд Чероки
dmizh, И у меня тоже правое. sad Но я решил, что на скорость не влияет и ТРИ-А подтвердил, что лучше не трогать, пока не "воняет". smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (NEW)
Была такая же ерунда, только складывал - раскладывал сам. Тьфу-тьфу работает.
Автомобиль: Jeep GC WH
Привет, у меня ГЧ WK Overland. Купил БУ с дефектом - не складывались зеркала. Поехал к дилеру - те подключили сканер - говорят - отсутсвует отклик зеркал - меняй оба зеркала (это 70 тыров), так как сгорели оба мотора. Так как данная сиуация - сгорание обоих моторов - мне кажется крайне маловероятной - вопрос - как их безболезненно протестировать? Думал - мож, предохранитель какой отдельный стоит - но не нашел ничего. Вообще, список предохранителей по мануалу и по жизни имеет заметные различия.
35
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
На WK не знаю, на WJ можно снять дверную панель, и на разъеме проверить непосредственно или напряжение или сопротивление, или в крайнем случае просто подать туда напряжение 12 вольт, я так недавно делал, если что на, WJ это желтый и синий провод.
11
Quote (Northmen)
Если чесно - так меня ломает дверную панель снимать....Я грешу на предохранитель, но пока не могу понять, где он и какой. Визуально - вроде все целые. Правда есть несколько пустых гнезд.
188
Да снимай уже панель, дело 10 минут! на 100% будешь уверен, не забудь тестер приготовить ))
можно и переноску, чтоб 12В подать сразу.
leonel, Не поленитесь залезть в гофру между дверью и стойкой smile Проверьте там провода на целостность, тамже есть и разъем который можно прозвонить и к которому можно подключиться biggrin
20
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
а электрорегулировка зеркал работает? если нет, то 2й вопрос:
кнопка блокировки дверей в салоне и подсветка салона работают?
11
Электрорегулировка, подсветка, блокировка - все работает. Не работает только складывание обоих зеркал.
Автомобиль: Jeep
у меня аналогичная проблема, отпиши если найдешь решение.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Всем привет.
Недавно стал обладателем GC CRD 3.0 2006.
Не складываются зеркала, моторчик не жужжит. При этом все остальные функции регулировки и подогрева работают.
Вопрос - может предохранитель? Подскажите, где он ( если есть).
У меня Инструкция по пользованию аппаратом только на немецком.
20
http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
предохранитель номер 3 в салоне
или f12 под капотом
17
Автомобиль: JGCh CRD
У меня левое перестало складываться....
Что бы это значило?,,, surprised
115
Chevy Van G10
Quote (leonel)
надо бы с этим объединить
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4448-1
leonel, огромное спасибо за подсказку темы обьединил smilesmilesmile ато столько тем путаница а так все поменьше будет да и темы об одном smilesmile
Кароче - я прозвонил предохранители - целы. Снял обивку двери (частично), вытащил разъем от зеркала к переключателю. Разобрался, какие контакты замыкает переключатель для складывания /раскладывания зеркала. Закоротил их проводком - ноль эффекта. как именно прозвонить мотор - я не знаю, схемы зеркала нет. Если кто знает - то жду подсказок зала. Т.е. очевидно надо прото подать 12 вольт на какие-то контакты разъема зеркала, для полной, такскть, картины.
После этих ледяных корок правое зеркало если его взять за край шатается на пару сантиметров вперед-назад. Открывается-закрывается при этом нормально. У кого-нибудь было такое? Особо не мешает, но неприятно. Надо будет разобрать на досуге.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Такой же момент приключился... Вышел сложил руками (по опыту Civic 4D) всё работает нормально. Ничего не шатается.
Автомобиль: WH
вчера так же перестало правое складываться и раскладываться. Кто как решил проблему?
17
У меня тоже левое не складывается
17
Автомобиль: Джип
думаю, там тоже самое , что и на wj...там моторчик и маленькие шестереночки, вот кто то из них обычно умирает
19
Автомобиль: WH
у меня ситуация следующая, приехал поставил сложил, на утро оно не открывается, его 100% никто не трогал. Рукой пробовал не помогает...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • UNIN
    • PVL
    • Vitalii Baluiev
    • Антон Геннадьевич
    • alexeysh
    • Andrey131313
    • miluk068
    • Pascha
    • Sergey Commander
    • Chrysler
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
