Автомобиль: Jeep
Снимите зеркальный элемент и увидите все болячки!
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
2 часа назад, Prival сказал:
Тогда полностью согласен. У меня отломились как-то часть усиков сзади зеркального элемента и он трясся в зеркале.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD
Попытаюсь разобрать, вариантов особо нет. Неохота покупать новое, пока всё работает. Зато когда сломаю - уже резон будет))
Автомобиль: Jeep
@mihal
3 часа назад, mihal сказал:
Зеркальны элемент снимается легко, увидите причину, можно совсем недорого взять донора с дефектом корпуса и без зеркалки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если у кого было такое!? Сегодня с утра начал раскладывать зеркала боковые, кнопкой на водительской двери, так правое зеркало остановилось там где положено, левое вывернулось до конца в разложенное положение, а не остановилось на середине. Сложил, разложил опять кнопкой, та же песня! Третий раз при раскладывании остановил рукой, зеркало остановилось, но присутствует небольшой люфт. Больше не складывал и не раскладывал! Подскажите как чинить, если это возможно, или зеркало в утиль?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Gven
    • Andrey131313
    • Роман11111
    • DS2999
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
