Режим "рециркуляции" не работает
Автомобиль: Jeep SRT8
Когда такая ситуация , торг не уместен...)))
Всё ж , советую усилить ... )
Их снять и промазать клеем ?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Снять только ту часть , кот. сломалась и поменяли. Снять и заполнить холодной сваркой промежуток между основанием и зубьями , т.е. сделать монолит. Там сообразите.
Хол. сварка очень подходит для этого , т.к. её нужно разминать пальцами , и получается типа пластелин.
Коллеги, походу доигрался)) и эти тоже пришли в негодность... полезу вечером смотреть, что же там.... Походу придется новые искать и снова ставить (но уже усилив холодной сваркой)
Однако, шестеренки целые.... Проблема была в моторчике, пластиковая частица отвалилась и заблокировала его работу.
P.s. Поэтому, если кому шестеренки нужны - обращайтесь у меня 1 комплект есть)
https://www.drive2.ru/l/9625741/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=links+mainpage+members&utm_campaign=experience&utm_content=post
88
Автомобиль: Jeep
Джипоразборка, беларусь,
Адресок нарисуете.
54
А у меня они уже лежат) не пригодились)
88
Автомобиль: Jeep
Я про разбор толкую :) ,можно в личку.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
сварка, пайка, термоклей... ни черта не помогает, други мои...
Либо 3D-печать (при условии, что можете сами сделать макет в программе), либо 68072190AA - доработанная версия шестерни
  • 8 месяцев спустя...
242
Сегодня заглянул в эти шестеренки, вроде целое все. А включаешь рециркуляцию - лампа на кнопке моргает несколько раз и ничего не происходит. Единственное, стоял режим "Стекло-ноги". Надо ещё проверить в режиме без стекла.
И не понял как снять бардачек. Отщелкнуть его отщелкнул, а вытащить с левой стороны так и не смог.
в режиме на стекло рециркуляции нет
242
Сходил попробовал без стекла - результат тот же. Мигает лампочка и все, ничего не происходит.
762
На ВСЕХ режимах так же ? Т.к. режиме "в ноги и на стекло" тоже рецирк. нет.
Изменено пользователем олегТТ
667
А сам климат не на автомате стоит?
Возможно проблема в заслонке, по моему бывало такое на вк1
242
На всех :(
Нет, климат не в авторежиме.
А что там с ней может быть? Сейчас схожу сфоткаю как там дела за бардачком.
Блин. Все оказалось проще. Пошёл сфоткать, откинул бардачек и сразу увидел проблему, до этого почти час туда заглядывал и не видел, мистика:), в шестерню попал "вертолетик" с клёна. Вытащил его и все заработало сразу.
Изменено пользователем KarabasMotp
762
Ура !!! :hands:
Салонный фильтр надо ставить ...
242
Ура !!! :hands:
Стоит фильтр, может при замене попал туда, а может из салона.
это победа!!!
667
Ща у себя проверил, на режиме авто, тоже переключается....
1 651
W124/300E
Я тоже специально попробовал, у меня рециркуляция включается на всех режимах, и сразу включается кондей.
  • 9 месяцев спустя...
421
У меня что то при переключении режимов, или когда глушишь и ключ вытаскиваешь, звуки странные идут, как будто заслонке что то мешает закрыться, со скрипом, и хлопками она это делает.
не могу понять в чем там дело, но наверно какой то косяк уже есть или вот вот вылезет, случаем может у кого были подобные симптомы?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ну может все таже любимая всеми залонка рециркуляции помирает? бардачек открой и посвети туда
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Блин, а можно как то сделать, чтобы с выключением зажигания и вытаскиванием ключа блок комфорта "умирал", отключался полностью? Какого хрена он шевелит заслонками? Часа два сидел в машине, раза три чего то там, под панелью, жужжало-елозило.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А он и так умирает через время, закрыть машину только надо.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня,при отключении моторчика печки,заслонка тоже падала с хлопком. А в агусте я наконец починил кондиционер,ездил без него два года, и заслонка,вроде перестала хлопать. Может совпадение.
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
Приветствую всех.
Поменял сломанную  шестеренку рециркуляции на новую, а на следующий день опять треск в печке.
По ходу моторчик по кругу крутит. Подскажите, что может быть?
темы объединены
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • ромус
    • Jeepred
    • Травматолог
    • AS8
    • dimon95
    • zshansz
    • Александр 11
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
