Шланги радиатора
Gooodwin
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
..Вопрос таков: куда идут шланги из расширительного бачка радиатора? Их там два: один сверху, другой снизу. Интересует нижний. На долгом подъёме давануло и конец нижноего шланга болтается возле горловины. В шесть глаз час смотрели, не нашли куда его вставить.. В горловине воткнут шланг перелива (верхний)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
, один шланг идет от радиатора к бачку . Посредством второго шланга бачок сообщается с атмосферой , т.е. он просто свисает вниз и , вместе с конденсатом кондея , поливает (если закипит и перельет) правый лонжерон .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
А какой конкретно? Верхний короткий или нижний длинный? Какой идёт в радиатор из них? По логике нижний, но у меня верхний... Мож у предхоза сервисмены ступили?
965
, если радиатор соединить с верхним патрубком бачка , теряется весь его смысл .
При расширении , антифриз приоткрывает пробку радиатора и попадает в нижнюю часть бачка . Это сделано для того , чтобы при перегреве парокипяток попадал в относительно прохладную ванну и сразу конденсировался .
 При остывании пробка радиатора позволяет всосать обратно выдавленный в результате нагрева антифриз . Нижний шланг позволяет это сделать при любом уровне в бачке . Если этот шланг подсоединить к верхнему патрубку - с каждым остыванием система будет всасывать воздух и со временем начнутся перегревы .
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
Я так и сделал. Спасибо!! Связи не было, не смог сразу ответить.. Два горных перевала в жару +36 прошел наура!))) прокатились по Горному Алтаю, накатал 2000км))! Больше никаких проблем не возникало, слава Богу)). Отчёт (фото) размещу в своей галерее чуть позже...
Ещё раз спасибо!! Помог реально!))
Чтобы не плодить темы задам свой вопрос здесь. Проблема такая:
На верхнем штуцере расширительного бачка в месте присоединения пароотводного шланга радиатора появилась трещина и теперь через неё выдавливает пары антифриза. В сам штуцер для жесткости и усиления вставлена медная трубка (заводское решение) - поэтому штуцер еще и держится. Новый бачок стоит порядка 5000 рублей, б/у порядка 3000 рублей.
Думаю что надо отломать штуцер окончательно, вынуть медную трубку, очистить всё, намазать трубку сверху формирователем прокладок (термостойким герметиком) и собрать всё как было.
Или вариант номер два: нарезать в месте выхода штуцера резьбу и вкрутить туда на герметике металлический штуцер.
Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и есть другое её решение?
ЗЫ: попытки заклеить трещину ни к чему не привели - прозрачное желе на фото - это расплавившийся клей :)
Добавил фотку штуцера без шланга.
949
На фотках всё видно - верхний шланг идет в низ бачка.
Автомобиль: KJ 2002 для жены...ZJ...1995...для охоты.
Была весной аналогичная проблема,  небольшая трещина на входе медного штуцера в бачок, клеить пытался не помогло, штуцер утапливал поглубже , шланг  натягивал подальше и стягивая доп. хомутом и прочее...в итоге все равно купил бачек ))). Более глобально  конечно не пробовал бороться с трещиной, но думаю все это временно. Бачек брал на разборе за 2 500 причем выдали вместе со шлангами. В последствии шланг пригодился т.к. старый перетерся об щуп АКП . Теперь притянул зажимом что бы не прикасался.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Может попробовать запаять?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Arny-xxl,
с такой проблемой не сталкивался.. как вариант решения, на ум пришло- ремонтировать не штуцер, а вырезать горловину и врезать любую аналогичную.. смысл в том, что пластмассу самого бачка легче и удобнее клеить. насколько это применимо на практике я не знаю, это просто одна из идей))).
949
Парни, спасибо за идеи!
Проверил трубку внутри штуцера - она имеет свободный ход, а не должна, значит уже сыпется пластик.
В общем заказал новый оригинальный бачок за 4400 руб.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Arny-xxl,
ну и правильно!))) меньше геморрою! сделал и забыл!))
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Система охлаждения шуток не понимает. Такие вещи ремонту не подлежат: температурные колебания+вибрации разламывают, расслаивают и разрывают большинство ремонтов, несмотря на материалы и качество исполнения.
Вчера заменил бачок на новый - и не зря.
Через шланг на этот штуцер отводится из радиатора пар и избыточный антифриз - появляется бодрая струя анифриза при активном открытии дроссельной заслонки.
Вот фото дряхлого "писюна" :P и новой красоты...
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Arny-xxl,
ну вот! сделал!! осталось забыть!!)))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleks54
