Возможно ли поставить кондей на KJ?
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Взял машину в самой простой комплектации. 2003 год. общее состояние хорошее за машиной следили исправно. Но нехватка кондиционера ощущалась уже при перегоне. Появилась мысль с разбора купить потроха для установки кондея и поставить. Кто ни будь заморачивался подобным?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
а покажите, пожалуйста, VIN. Есть сомнения насчет "неустановленного кондея"
35
 VIN 1J4GL48123W538091 кнопки кондея нет, под капотом ни чего, чтобы говорило о наличии его или о том, что он был установлен ранее и демонтирован не обнаружено...))
949
кнопки кондея и не должно быть - она появилась только на рестайле: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33203-rabota-konditcionera-liberty-2002-37/?p=863148
Кондея нет, только печка: HCDS: Heater w/Instrument Pnl Ventilation
Зато есть внедорожные главные пары: DMFS: 4.10 Axle Ratio
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Поставить можно, но это непросто. Основная забота- прописать его в мозгах машины. И это в некоторых случаях даже нереально.
35
@Arny-xxl
Это что такое, это в коробке передач пара?
В каких случаях, стоит ли заморачиваться в моем случае?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Во многих случаях это и нахрен не нужно . Очень нервно (на ХХ ) реагируют на включение кондиционера только малолитражки . Да и это сильно зависит от потребляемой мощности компрессора . При установке чего-либо типа этого http://www.autocomplect.ru/catalogue/cond/sanden.htm , у мозгов хватит диапазана для восстановления оборотов ХХ , тем более , что у ТС МКПП .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ага. А управлять будем тумблером, прикоряченным на панель. На него же будет падать инфа с датчиков давления.
Это не древний гольф, в котором кондей был дубовомеханическим. Ставить же "отдельный" санден за 60+???? не шиза ли?
Поручик Ржевский
Я бы не стал. Стоило заморочиться машиной на год старше, но с кондеем. Поверье "чем моложе, тем лучше" тут не работает: проще лечить косяки, чем наворачивать допы такого характера.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
35
не, конечно надо родной кондей ставить, с разбора, ссылка выше это что-то космическое по цене и не понятно как будет работать... а родная начинка более вероятно станет, может надо будет поменять мозги машины...
963
А в чем проблема ? Мне никогда не нравилась работа климат-контроля на бюджетных авто - всегда приходится делать какую-либо температурную поправку ., так что я - за кнопочное включение . А уж красивых кнопок в продаже - мульен ! Я вот все присматриваю "пусковую кнопку" для разгрузки ключевины ...
Я , как ты помнишь , у себя отсек принудительное включение кондея при "ноги" и "ноги-стекло" - очень доволен .
963
Вряд ли рабочий и установленный комплект с разборки обойдется дешевле 2-2,5 тыс $ . Попытки на разных авто выливались примерно в эту сумму ...
35
@tracker99,
ездил на RX 330, там постоянно приходилось вырубать автомат на климате и руками устанавливать режим обдува. на мой взгляд из полезных опций лексусовского климата, это переход на рециркуляцию при охлаждении - нагреве и отсекание от наружного воздуха при загрязненном воздухе.
963
@Besil, во-во-во !
А рециркуляция в стоке у КейДжея все-равно руками включается .
35
Что-то дороговато для разбора ценник в районе 2-2,5$, эта сумма на новые части тянет...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
А это кому как. Я не отрезал и не буду: меня устраивает и, местами, даже радует такое положение вещей. Кроме того, у меня дорестайл, так что кнопки кондея нет, а просто больше положений рукоятки режимов. Но необходимости в кнопке пока не вижу.
Установка левого кондея требует установки левых мозгов. Родной кондей пользуется родными мозгами, если в них заложена функция. ИМХО, это не просто колхоз: это лютый колхоз.
963
@tracker99,
Это точно . Меня порадовало то , что на рестайле не нужно перекручивать через нулевую зону ручку и концентрировать внимание - на какую зону обдува ты попал . Достаточно ткнуть кнопку .
Что касается мозгов , то мне не понятно - что должно быть в них заложено (кроме добавления 50 об/мин) для версии с кондеем ? Вентилятор обдува конденсора включается вместе с электромагнитной муфтой , что еще нужно-то ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А на дорестайле нет нулевой точки, только 2 набора направлений обдува: с кондеем и без.
В мозги закладываются не только обороты, но и управление включением компрессора (он же не молотит постоянно), в том числе предотвращением включения при неисправностях и недостаточном давлении, например. Ну и прочая "обслуга".
963
Это точно ?
Во всех моих предыдущих авто за включением/выключением следили (помимо мозга) датчики давления/температуры .
В общем , в таком случае (КейДжеевские мозги б/у недешевы , а на 2,4л еще и довольно редкие) имеет смысл ставить нештатный Санден .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Это точно.
Плюс, там самодиагностика.
Датчики дают мозгам картинку, мозги принимают решение и дают команду на вкл-выкл, благо, обороты компрессора не варьируются логикой)).
В первых кондеях 80-90 годов логики не было, тупо реле на датчиках. Поэтому и компрессор молотил\не молотил без управления по температуре\давлению(типа как лампочка). И ещё умел иногда включаться при отсутствии хладагента, при этом его необратимо настигал катарсис.
Все эти универсальные "решения" слабы в своей универсальности. Я пойму свап мотора, но не кондея: при тех же(по сути) затратах заиметь под капотом левую конструкцию- фиговая перспектива. Особенно на периферии, где и по штатным системам не всегда найдешь спеца, а тут вообще лютая шняга. 60% цены этого наворота приходятся на работу: полмашины разобрать. А тут ТС купил KJ без кондея, но в хорошем состоянии(вот тут особенно весело: если я ничего не путаю, то это 2.4 МКПП, и он не должен был стоить больше 300к) Прикольно, но поставить кондей сложнее, чем, например, заменить коробас и раздатку. И дороже однозначно.
963
Это точно.
Ну тогда точно не нужно ставить сток .
Обороты компрессора вообще не могут варьироваться - там нет вискомуфты , сколько шкив к/вала крутит , столько (в соотношении шкивов) и включенный компрессор  . Самая простая и надежная система (я к ней и привык) : пошла команда на включение - датчик давления оценивает состояние хладагента - если фреона нет ,  за бортом минус тридцать и нет давления - не включает . Если давление правильное - включается компрессор (ну и вентилятор обдува конденсора) . Когда набралось давление , компрессор отключается , идет дросселирование . В процессе дросселирования давление упало ниже определенного порога - снова включается компрессор . Все просто и надежно .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ни во времени ни в деньгах от нештатки нет выигрыша.
присоединюсь, слишком геморно получится... всю машину раздербанить придется
963
Да мне-то оно как бы и хрен с ним , но , думаю , не стоит так категорично ... ;)
Знаю несколько неудачных приобретений на различные марки компрессоров б/у (с KJ 2,4л б/у система будет не моложе 10-ти лет , а еще очень многое зависит от методов демонтажа и хранения) и парочку счастливых обладателей Нив с установленными Санденами .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Был я когда- то владельцем Нивы.. Эх, тогда б осчастливился б хоть каким кондеем :D.
До кучи, компрессор вовсе необязательно брать б\у. Мало того, конкретно на моей машине стоит этот самый Sanden, что кагбэ намекает на возможность купить нормальный, НЕуниверсализированный компрессор.
К тому же, компрессоры капиталятся "на ура", так что проблема, полагаю, решаемая.
Тащемта, я не агитирую, но в случае с юзаным оригиналом и новым колхозом предпочитаю первое.
трубки - печка - управление - мозги - навесное - проводка... геморрой
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
не то слово...
949
Передаточное число: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E5%E4%E0%F2%EE%F7%ED%EE%E5_%F7%E8%F1%EB%EE
Главная пара: http://otvet.mail.ru/question/24339353
Обычно на KJ в заднем мосту и в переднем редукторе стоят главные пары с передаточным числом 3,73 - это скоростные, а у тебя 4,10 - это внедорожные.
35
@Arny-xxl, т.е. по трассе на четвертой передаче будет ехать медленно, правильно я понимаю? Купил танк для болот...)))
949
Это не понижайка.
Твоя машина будет ехать медленнее на любой передаче.
35
понятно... есть какие-то особенности езды по трассе на такой машине? Крейсерская скорость какая?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • uziaka.exe
    • Sergey_B
    • Villian
    • Игорь10011973
    • shao kahn
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
