Странный скрипящий звук
И так. По порядку:
Сегодня, приехав с работы, остановился возле дома. Машина на драйве, нога на тормозе. Секунд пять- десять после остановки- высаживаю пассажира. (машина работает, рычаг на драйве), и вдруг ОН. Странный звук.
Описываю звучание:
Представьте себе металлическую дверь, размером метр на метр примерно. на металлических петлях, как буд-то бы слегка перекошеных. Открываете вы эту дверь... Слышите??? Слышите как она открывается? Звук. Не скрип это даже...а скорее гул какой-то скрипящий слегка...
Вот такой вот точь в точь откуда-то, толи из под капота, толи из под машины. Не понятно.
И тут я вспомнил...
пару раз уже подобное было у меня, только менее слышно...я ещё подумал что с улицы этот странный звук откуда-то донёсся..ну может ворота кто закрывает в гаражах (возле гаражей как раз стоял)...
Поехал я в гараж...Подъезжаю..(это уже сегодня..прям только что)...останавливаюсь...перевожу рычаг в реверс...пару секунд и снова он...но уже потише..
Длительность звучания примерно пара секунд...
Потом пробую проехать ещё...медленно проехал..останавливаюсь...нет звука...рычаг туда сюда попереключал- нет звука...
И так ещё несколько раз- нет звука.
Но то что он был, и как минимум уже пару раз...и достаточно громко- это факт!
Что думать?
М?
Ах да..забыл сказать.
Двигатель ЦРД
Пробег 20 тысяч.
Мои предположения (дилетантские):
1. Возможно это просто тормоза скрипят. Но как то уж странно. не может быть такого, ибо машина чётко заблокирована нажатием на педаль тормоза.
2. Возможно это что-то в коробке . наблюдается звук при остановке авто.
3. Возможно это что-то с турбиной. Предположение: накрывается подшипник турбины...турбина при остановке  в определённый момент на определённых оборотах начинает вибрировать в подшипнике. Но опять же- не всегда это проявляется. очень редко этот звук бывает. раньше вообще не замечал..
А сегодня прям довольно громко загудело ..
Чё делать?
@Sтарый,
Да. Всё сделали. забыл отписаться.
Сделали примерно за 3 часа в Неокаре.
Ни каких проблем. Забыл уже даже...
В общем всё ОК
Фары вот менять буду скоро. Подкоптились децл. Неокар уже звонили и сказали- милости просим, фары ваши пришли, приезжайте, заменим.
Красота...))
@Oleggro,
Да хрен знает..надо или нет.. Звук ведь не всегда есть, да и не ходовая часть)
Хотя  меняют по гарантии, так чёж не воспользоваться... если время есть к дилеру заехать.
А вообще тоже вот обленился я в этом смысле. По каско должны лобовуху поменять, но реально лень ехать в сервис. Уже и направление есть..но лень.
Всё откладываю откладываю...Пять раз уже звонили, а я всё динамлю мэйджора..
Красота...))
Поздравляю! Мне тоже предстоит.
  • 9 месяцев спустя...
На днях, с неделю назад, припарковался на уклоне, поставил авто на стояночный тормоз, заглушил двигатель (3.0 CRD) и вдруг откуда-то спереди, снизу, раздался громкий такой  трубный звук низкой частоты. Сразу же пришла в голову мысль, что недожал стояночный тормоз, что это звук от трения, пытавшегося под своим весом сползти под уклон автомобиля. Завёлся заново, тут же отжал стояночный тормоз - звук исчез. Чуть сместил автомобиль, снова поставил на стояночный тормоз, заглушил, вроде всё в норме.
А вчера остановился на светофоре, двигатель работает, АКПП в режиме Drive, нога на тормозе - вдруг откуда-то из-под капота вновь громкий звук, но уже немного другой, дребезжащий, но такой же громкий, и по всему кузову ощутимая вибрация... всё это было в течении секунд трёх-пяти и исчезло. На компе никаких ошибок.
Стрёмно как-то теперь ездить, учитывая, что до ближайшего дилера(авто на гарантии) несколько сотен километров.
Такая же у меня засада, как и автора темы, или что-то другое?
@dm1967, прям клапан кондиционера описан...
@ALLIGATOR,
Гарантия? Ездить -то с этим траблом можно?
@dm1967, мне по гарантии меняли. Ездить можно.
На днях, с неделю назад, припарковался на уклоне, поставил авто на стояночный тормоз, заглушил двигатель (3.0 CRD) и вдруг откуда-то спереди, снизу, раздался громкий такой  трубный звук низкой частоты. Сразу же пришла в голову мысль, что недожал стояночный тормоз, что это звук от трения, пытавшегося под своим весом сползти под уклон......
Ну во первых стояночный тормоз зажимет задние колеса и звук от трения колодок должен исходить из задней части авто, а ты пишешь про перед :) и второе, повторялся еще звук и как лечил ?
У меня это был тот самый клапан.
всё сделали по гарантии.Процедура как я понял привычная в сервисе..ни каких проблем.
И кстати пока звук не повторяется.
всё впорядке
Тфу тфу тфу)
Ещё не вечер ;)
во-первых, не знал :huh:. Ну а во-вторых, хоть как-то надо было самому себе в тот момент этот звук объяснить :D
Повторялся. Ещё несколько раз, во время жары. Различной длительности и громкости. Сейчас, когда жара спАла, ничего такого не слышно. 10-го буду в сервисе у ОД, что скажут послушаю.
Изменено пользователем dm1967
Подскажите, пожалуйста, номер этого клапана. Чтобы предметно с дилером пообщаться. Мне тоже предстоит...
Expansion valve он называется + 2 прокладки кольца, т.е. 4 должо прилететь. Две с клапаном, две дозаказать.
@Лунный пчел, Спасибо!
Всем привет. Последнии 4 месяца чувствую у своего овера вот такую не понятную мне вещь, он у меня на маленьких оборотах, когда давлю на газ (например в пробках) в ходовой части, а именно под водительским сидением дребежит, звук проходит когда машина уже на 30 и выше скорости.
У кого было такое? Че делать люди? Подскажите?
У меня есть резонанс где то на 900 оборотов (чуть меньше 1000), пока что ничего не делаю думаю может где тепловой экран по глушаку резонирует.
@Victorbel, загнул как-то тепловой экран зимой снегом. Звук был не из приятных :)
Тоже было такое. Вырвал его с мясом. 2 года назад.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Тоже вот столкнулся с такой проблемой, когда машина заведена и в режиме Паркинг обороты примерно 600 - идет такая мелкая вибрация (по ощущению в передней части с левой стороны примерно левой стойки), чуть газанешь, звук пропадает. И иногда на Драйве в пробке стоишь тоже такой может быть звук, или когда медленно катишься со скоростью 15-20 км/ч, но не всегда. Поменяли подушку коробки, но все осталось как прежде.
Может еще подушки двигателя посмотреть, или как писали выше тепловой экран где-то соприкасается
Изменено пользователем Alexpmr
  • Максис
    • 24 Записи
    • 40931 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211089 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451935 Просмотров
