вообщем нашел подсос воздуха на дроссельной заслонке, поменял шланчик, обороты стали 600-650, но после того как газешь и отпускаешь педаль газа и обороты начинают падать появляется толи стук толи хрус типа того когда машину глушишь... типа пальцы или детонация непойму ... ЗВУК ИЗ МОТОРА, в районе коробки и блока что ли так я и не понял ... вообщем снимаю вакуум, обороты опять растут как было до этого но при перегазовке хруст не такой страшный, его почти нет - поэтому раньше и за обращал внимания. На оборотах поршни не стучат, гидрики не гремят, гидрики только на холодную. Мотор троит иногда - на всякий случай. Может кто сталкивался ? Видео приложу вечером со звуком Добавлю - свечи поменял на днях после двух лет езды все свечи одинаковые на электродах немного темного нагара а в остальном ни какого криминала почти как новые если оттереть... ССЫЛКА на ютуб - http://youtu.be/ajo7wygLdPw.
Изменено пользователем esperogtr
