wj не заводится. Вопрос к гуру
Автомобиль: grand cherokee laredo
Не заводится. Стартер крутит. Не схватывает. Горит ключик.  Нет питания на форсунки, датчик кислорода, катушки. Реле "Auto shutdown relay" не срабатывает при вкл. зажигании. Питание висит и на силовую часть релюшки и на управляющую.
-Нет управляющей массы с PCM на "Auto shutdown relay".
-PCM через диагностику Launch не отвечает. Другие модули , например, иммо - диагностятся. Везде ошибка что PCM не отвечает. В имобилайзере отображаюся 2 ключа в памяти.
- Питание на мозги приходит
- Однопроводная шина данных звонится и до DLC и до иммобилайзера.
- Коррозии в PCM нет
Неужели сдох модуль?
Автомобиль просто с утра перестал заводиться.
Пользовался схемами из автодаты
На схеме отметил какое питание проверял
А если заминусить принудительно asd реле?
пробовал заминусить, точнее перемыкал силовую часть.  Эффекта нет. плюс на датчиках появляется, но пуска нет.
На PCM идет только одна однопроводная шина данных? Can'a нет?
ну я бы не стал доверять этой схеме, обрати внимание на то что написано в правом нижнем углу.
@up6, что значит мозги мониторят состояние ASD? Если с мозгов должен приходить управляющий "минус"?
@Crematory, у меня есть распиновка по разъемам на PCM. Все цвета совпадают. Питание, зажигание и земля - все приходит. Шина данных меряется до иммо.
5Вольт опорного напряжения формирует сам PCM, как я понимаю.
При каких условиях PCM подает сигнал на ASB?
Изменено пользователем sikorski
Автомобиль: WJ 2004 4.0
ASD? Если не ошибаюсь, когда включено зажигание и есть сигнал с ДПКВ.
Автомобиль: Jeep WJ 4.0
Купили новый модуль, установили. Тоже самое. Я не знаю, что делать. В Липецке не к кому особо обращаться, за эвакуатор в Москву мне объявили 25-30к 0_0. Вся надежда на вас.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Здравствуйте. PCM включает реле ASD при совпадении считанных данных иммобилайзера и зашитых в PCM кода.При замене PCM нужна обязательно привязка с помощью DRB сканера к иммобилайзеру он же модуль SKIM.При неисправном SKIM или не совпадении кодов зашитых в пзу PCM  и считанных SKIM питание 5V  на датчики не подаётся.Часто нарушается контакт считывающей катушки SKIM модуля,или отказала обманка у дополнительной сигналки если есть таковая.
CAN шины нет на 4.0 литрах.
Изменено пользователем sergWJ
@sergWJ, Основная проблема в том, что PCM не выходит на связь с диагностикой. Щиток, ABS и SKIM диагностятся. В скиме ошибка- pcm не отвечает. Сканил BOSCH KTS и Launch. Пробовал перепаивать флеш из одного модуля в другой, разницы никакой. Флеш память читается программатором, контрольная сумма сходится.  Питание есть непосредственно плате и 2 земли .  Шины данных PCI и SCI прозвонил до DLC.  Схемами пользовался из автодаты. Может есть схемы из другого ресурса?  Может не указано где еще дополнительное питание?
Skim я диагностил. он на связь выходит. говорит что ключ не считан и нет связи с PCM. Считывающую катушку прозвонил. Места коннекта ее к плате - пропаял.   Пока что грешу на хреновый модуль с e-bay. Но это уже второй.
попробуйте отключить датчик коленвала от проводки (снять его коннектор) и войти в мозги сканером...
модуль PCM можно на столе подключить,без всех датчиков подав + и 2 массы и  продиагностировать,Если PCM жив , то он виден даже  любым китайским ELM.Сам пользуюсь схемами аналогичными с автодаты.Пока нареканий нет вроде всё совпадает ,хотя попадаются не пропечатанные точки соединений.
Без привязки PCM  к SKIM и наоборот ничего работать НЕ БУДЕТ !
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Alx
    • Lazy61
    • Mike911
    • Прораб
    • Dexter777
    • aleks54rus
    • cryfish
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Александр076
    Александр076
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
