А у кого как с электрикой и электроникой?
Всем добрый день!
На Коммандере езжу уже почти полгода, машина бралась новой в автосалоне. И вот почти с самого начала эксплуатации возникают периодические глюки в электронике.
Чаще всего беспокоит передний парктроник. При длительных стояниях в пробках он периодически вырубается. При обращении по гарантии удалили штатную рамку под номер на бампере. Помогло не сильно. При повторном обращении ничего делать не стали, так как нашли сколы краски на датчиках парктроника, а это уже причина для отказа в гарантийной замене.
Также были глюки со штатной музыкой. Сенсорный экран переставал реагировать на прикосновения. Официалы перепрограммировали, но тоже не помогло. Разобрался сам. Одна из мелодий закаченных на встроенный жесткий диск зависала и подвешивала весь прибор целиком. Удалив её броблема разрешилась.
Однажды после мойки стал самопроизвольно включаться задний стеклоочиститель. Попытки его выключить к успеху не приводили. Выключился он только после того, как я случайно брызнул на лобовое стекло. Какая взаимосвязь не понимаю. И от чего это произошло, тоже загадка.
Ещё стал глючить датчик температуры окружающего воздуха. Машина фирменная, поэтому на выходных как правило стоит в гараже, в нем немного теплее чем на улице. Так вот каждый понедельник изменения температуры после выезда из гаража наступает часа через полтора, а последний раз аж после 4-х часов езды. При ежедневной эксплуатации в течении недели такое происходит реже и если даже сразу не всегда правильно показывает, то время на восстановление как правило значительно уменьшается, минут до двадцати.
Ну и ещё одна проблемка периодически возникает. На автомобильчик установлены дополнительная сигнализация и турботаймер. Они иногда друг с другом не дружат. Но к этому я привык и научился разрешать проблему довольно быстро. А первый раз прыгал минут двадцать вокруг машины, а она не едет, ну хоть ты тресни.
Вот меня и интересует. Это только у меня такие глюки возникают или у кого нибудь похожее что-то тоже было. Если было, то интересно узнать как побороли?
LAV, на гранде прошёл почти 100000, до конца гарантии остался месяц. Из проблем, только магнитола, заменная по реколлу ( неотформатирован хард). Парктроники бывают глючат от грязи, снега и льда, очистишь их и нет проблем.
Может просто тебе не повезло с машиной?
Quote (Costuhan)
Ну может быть и так.
А не могло ли на появление этих глюков повлиять то, что машина выпущена в 08 году, а приобреталась 09, т.е. целый год она стояла совершенно обездвиженная, да ещё неизвестно в каких условиях. Может где-то что-то подзакисло?
1. Парктроники реально глючат зимой, как и было обещано! Летом гораздо лучше)))
2. Датчик внешней температуры тупит реально. Иногда через полчаса начинает показывать что-то близко к правде, иной раз только через пару часов.
3. Приладили таки турботаймер на машины 08-го года. Официалы говорили, что была большая проблема с этим. Видимо не до конца решили. Я допсигналку не ставил, только иммобилайзер дополнительный. С турботаймером все дружит слава Богу!
4. Задний нормально работает. а вот передние дворники, когда холодно, подвисают в промежуточном положении иной раз. На следующем цикле уходят вниз, как положено. Жаловался - перепрограммировали, но глюк остался. Мелочь, но цука раздражает.
LAV
Если время есть, то надо бы конечно достать официалов до позвоночника. Они по жизни ленивые местами, пока носом конкретно и настойчиво не ткнешь. Я так с коробкой боролся в течении трех месяцев. Надеюсь, удачно.
Quote (GarrINO)
А что с коробкой было?
А то у меня иногда толи из неё толи из раздатки раздаются глухие удары. Проявляется в основном в пробках когда чуть резче трогаешься и сразу тормозишь, как будто какой-то люфт выбирается или одно из креплений не дозакручено.
LAV
по коробке более подробно вот такая ветка была http://jeep4x4club.ru/forum/16-504-1
2 недели после замены - полет нормальный.
А то, что ты описываешь, это похоже на известный прикол производителя. Особенно ощущается, когда бак заполнен топливом от 60 до 80%. Проявляется при разгонах и торможениях. При торможениях, как будто кто-то педаль тормоза дожимает. Это топливо в баке плещется)))), ибо бак у нас и на Грандах WK неячеистый, как у большинства современных автомобилей.
Как проявится, посмотри на уровень соляры в баке. Хотя бензинщики говорят, что у них такая хрень тоже случается.
Quote (LAV)
+1 И у меня такая же байда.....два раза по этому поводу мучал ..Автолайт.....отмазались что бензин плещется. но по ощущениям нифига это не бензин...и удар чувствуктся в районе подлокотника .
Глюков по электрике за год не было......хотя ...магнитола временами на ровном месте теряла радиостанции и потом не могла их найти. Ну а парктроник глючит зимой у всех..не только на Джипах.
Quote (Инспектор)
По этому стуку написано и переписано на многих ресурсах в инете... smile Все почитав пришел к одному - забить и не париться... wink
У меня сегодня перестала работать камера заднего вида и задние парктроники-засада. Поставил пока, подожду до завтра.
Quote (GarrINO)
А я как раз почти всегда с таким остатком топлива и езжу. Не люблю на полупустом ездить. Завтра предстоит поездка в область, попробую что будет когда горючки будет меньше полубака.
Quote (Инспектор)
Да, да, именно в районе подлокотника.
Ещё по электрике. Однажды бортовой комп написал что села батарейка в ключе зажигания. Как раз ехал на ТО к официалам. Попросил их проверить батарейку. Проверили, сказали что всё в порядке и что такое бывает если ключ находился в холоде. На всякий случай вожу теперь с собою запасную батарейку.
Quote (Alen)
Обязательно зацени, как это бывает, когда бак полный под завязку, либо, когда полупустой. Я по первости парился. Форис мне эту теорию про топливо озвучил. Потом где-то на форумах был несколько подтверждений этого. Сейчас уже как-бы и не замечаю.
Езжу 11 месяцев, машина 2007-го года, брал новой smile
Пока не подводил агрегат ни разу. Хотя БК несколько раз ошибки выдавал. По зиме, в серьезный мороз, при попытке завестись сначала выдал "типа неисправность раздатки", однако завелся и после прогрева ошибка больше не появлялась. Недавно, при возвращении от фиников, после 700 км трассы БК вдруг потерял датчики давления в двух колесах и тоже посоветовал обратится в сервис dry . Минут через 10 датчики снова нашлись.
После первого раза звонил в Форис, по телефону сначала сказали, что может быть отсырели контакты , однако при попытке записаться на диагностику, отправили ездить дальше - типа будет ТО, там и посмотрим sad
Про парктроник не говорю, довольно часто от грязи и снега глюкает.
Паркторник не сколько глюкает..сколько тормозит..с задержной примено в полсекунды...мне это уже обошлось в 10 т.р. ( наехал задним бампером на трубу, пришлось заделывать трещину).
Quote (Инспектор)
- это видимо который в стандарте идет?
Я брал без парктроника, но через год все-таки поставил русскоговорящий)))) тетка начинает орать "стоп", когда становится меньше 30 см. Надобы до 10 см уменьшить.
На днях был на очередном ТО. За неделю до этого машина один раз не завелась с первой попытки. Со второй сразу завелась, но загорелся "чек". Примерно через десять пусков "чек" погас. Такая ситуация возникла уже второй раз. Первый раз диагностика показала, что был сбой в работе форсунок, а произошло это скорее всего из-за некорректной работы дополнительной сигнализации. В этот раз приговорили к замене датчик коленвала. В наличии не оказалось, теперь жду когда его привезут на заказ. Очень интересно, если он совсем откажет, то завестись я уже совсем не смогу или электроника подключит какую-нибудь обходную схему?
Насчет обходной схемы не уверен, комп явно не кластер)))
Мне меняли датчик положения коленвала. Как-то на всем ходу движок ушел в аварийный режим, еле-еле крутился. Заглушил, завел. Крутится, но стрелка тахометра лежит на нуле и панель приборов, как новогодняя елка. Минут через 15 завелся нормально, "чек" остался. Неделю отъездил, заменили датчик. После этого раза 3 загорался "чек" - исключительно, когда стартер крутил меньше секунды (ключ повернул и тут же обратно). Потом в течении дня "чек" пропадал.
Слышал еще, что клапан EGR у нас слабое место, особенно при чисто городской эксплуатации. Загаживается быстро, тыщ за 40 - 50.
- Парктроники глючат в снег и грязь. В штатном режиме, когда всё сухо и чисто - норма!
- DVDдюха реально зависает от глючных музыкальных файлов, когда не может прочесть диск, долго пыжится и в результате виснет, иногда перегружается сама, а иногда помогает только достаточно длительное выключение зажигания! Если проигрывает музыку с HDD, то бывает после перезапуска двигателя теряет треки и альбомы и выдает совершенно очумелую последовательность воспроизведения cry !!! Но в этом я её не виню у меня на HDD совершенный бардак, и как она там вообще ориентируется, для меня бооольшая загадка wacko .
- "ЧЕК" загорался дважды. Причем после очень кратковременной остановки при заглушенном двигателе. Но после нескольких запусков и езды, всё востанавливалось. При ТО никаких глюков не находили!
Датчики давления в шинах зимой постоянно ругаются на низкое давление! Но оно и в правду низкое!
Зимой компьютер тоже несколько раз просил поменять батарейку в ключе, но ничего - езжу до сих пор со старой wink .
РЕЗЮМЕ: Вроде все нормально и жаловаться то грех. Работает машинка.
P.S.
Ах да, чуть не забыл, не знаю сюда это или в какой другой раздел?
Был интересный случай: Сажусь, вставляю ключ, пускаю, двигатель заводится, работает несколько секунд и ..... глохнет sad
Повторяю процедуру, но на поворот ключа НИЧЕГО surprised , даже не хрюкает.
Тупо жду пару минут и повторяю процедуру, - заводится и через несколько минут глохнет.
И такая фигня три раза.....
Попиннав колеса и протерев лобовое стекло лезу в бардачек за БУКВАРЕМ! Долго тупо листаю, пытаясь что-то найти cool , натыкаюсь на раздел - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Начинаю с подкапотных. После перетыкания всех предов в большом ящичке и делового простукивания указательным пальцем всех релешек. Сажусь, завожу и О ЧУДО, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!! tongue Радуюсь, вот что значит образование, всетаки инженер энергетик!!!
Проехал 10000, пробег у машины 80000, амерекос, за мой период эксплуатации, загорелся ARB, потом при очередной заводке погас. Машина очень нравится, только коробка тупая и требует двойного нажатия педали.
Ну вот, про парктроник сглазил cry
Всетаки он ку-кукнул окончательно. Одно подозрительно, через некоторое время после ТО.
Сейчас просто вырубется при включении двигателя, а БК просит проехать на ТО...
P.S. Все датчики протер, не помогает sad
Quote (Танкист)
смотри контакты.
Проехал 40000, машина иногда глохнет сама, даже на скорости за 100км/ч, было пару раз, сервис не может найти.
Quote (osv4x4)
Quote (Танкист)
смотри контакты.
Без тотальной разборки смог дотянуться только до трёх датчиков. Одного спереди, и двух сзади.
Подергал, пошевелил, насыпал на себя кучу мусора с переднего и заднего бамперов wacko поругал себя за свою тупость в диагнистике парктроников...
и забил на них..... angry нехай до следующего ТО отдыхают...
Quote (Танкист)
А у тебя ксенона в туманках случайно нет? или блоков ксенона по близости к парктроникам?
Рассказываю про свои злоключения...
Возвращался домой по трассе около 800км из низ порядка 500 по сильному дождю (ливень вообщем)
На следующий день пропала зарядка АКБ. Замеры простым тестором показали тот же результат.
В ремонтной мастерской проверить работоспособность генератора несмогли, встроенного регулятора в нем нет.
Реле регулятор на наших машинах в мозгах (блок РСМ). При ручной проверке выяснилось что пробит один из диодов в диодном мосту.
После замены диодного моста ставлю все на место, завожу движок - лампочка зарядки горит. Подключаю тестер - зарядка есть.
В этот момент машина глохнет... aggressive.gif Завожу по новой - лампочка гаснет, зарядка есть.
Вот и думай после этого чего ей не так. fool
А у меня на днях штатная музыка заглючила. Выезжаю утром, включаю музыку, а звука нет. Ни радио, ни жесткий диск звучания не издавали, + перестал частично реагировать сенсорный экран на нажатие кнопок. Попробовал заглушить, выключить зажигание и включить всё по новой - эффект нулевой - звука нет. Звоню ОД (машина ещё на гарантии), объясняю дефект и записываюсь на диагностику через час. По дороге в сервис заскочил на пять минут домой. Сажусь в машину, завожу, включаю магнитолу и всё нормально заиграло и все кнопки заработали. До ОД всё-таки доехал, но ничего делать не стал, так как дефект пропал.
Интересно, а в таких случаях какие-нибудь кода ошибок в память бортового компа записываются? Или не существует кодов ошибок по дефектам штатной магнитолы?
Quote (LAV)
В память ошибки должны записываться, но скорее всего до тех пор пока не выключишь зажигание.
При каждом новом запуске система тестирует себя по новой.
У меня вот вылез глюк как-то связанный с селектором АКПП и парктроником... Раз в несколько дней при включении D, появляется надпись что парктроник капут, потом он отключается. При этом минуты две-три не получается переключать передачи в ручную (на дисплее обводятся все положения в квадратик одновременно). Потом все начинает нормально работать, включая парктроник. Причем этот глюк происходит в основном на холодной машине, если ночью было сильно холоднее, чем днем.. Причину пока не нашел - официалы ошибок не нашли и у них глюк не проявился. Самодиагностика тоже никаких ошибок не выдает...
парктроник -это засада, не однократно глючил, причем несколько раз таким образом: еду по трассе, вдруг компутер кричит алярм! парктроник из дед surprised , думаю ну и хрен с тобой, еду дальше. через несколько минут все Ок! "ух шайтан!". но в основном все глюки в холода, летом не припомню чтобы как то глючило
Музыка реально на каких то треках виснет, но как говориться, на скорость не влияет
Вот еще, прошлой зимой в Финке, когда морозы были за -25, сошел с ума климат. После того как машину завел и прогрел (минут 15) поехали и... бац, вентилятор печки остановился и окна начали потихоньку запотевать. на мои манипуляции ручками управления климата ноль реакции. Сидим все в недоумении, типа вот тебе и джип!, чего делать. В общем через пять-десять минут танцев с бубном и пр.шаманских шалостей (пинание колес, хлопанье дверей, вспоминание родины авто), климат ожил и продолжил нормальную работу. Но я ему до сих пор не доверяю!
Машина глохнет периодически, думаю, както связано с климатом. Каробка тоже шутит и живёт своей жизнью.
Парктроник работает, 45000 без проблем.
Quote (LAV)
Я это проходил два года назад.
Звук пропадает и восстанавливается после продолжительного выключения зажигания. Если зажигание выключить и сразу включить - не помогает. Так же пропадал звук на громкой связи телефона. Это будет продолжаться пока не обновите ПО.
Quote (Танкист)
Таже фигня! Привык,однако
  • Мавр
  • Niklook
  • Garry 22
  • Gosudar
  • porokin
  • mixelson
  • serg102
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 4944 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 263 Записи
    • 158882 Просмотра
    Порванный патрубок оказался следствием
    Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.
    На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.
    Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва
    Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.
    Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.
    Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.
    Приводная система комплектом, патрубки и прокачка
    Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.
    Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.
    Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке
    Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.
    Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.
    Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.
    Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.
    • 410206 Просмотров
