Недостающий уплотнитель капота WK2
Вчера открыл капот и с удивлением обнаружил :o , что нет правого (по ходу движения) уплотнителя (резинки) капота, который как бы между фарой и капотом, когда капот открываешь, она вверх вместе с ним уходит, сантиметров 30 длиной. Слева есть, а справа нет. Хоть убей, не помню были ли она там вообще, дырки вроде под неё есть. Думаю из-за неё и грязь в моторный отсек лишняя летит. Завтра, если не забуду, сфотаю.
Вообщем погуглил, поискал на exist... Даже рядом ничего такого. Даже растерялся. И дилера рассматривать наверно не стоит, ценник будет не то что негуманный, наглый просто.
  • Ответы 110
  • Просмотры 31,8k
  • потом надо капот аккуратнее открывать - возможно внутри будет вакуум - герметичность будет повышена -:)))
  • vladegpiston
    vladegpiston
    не нужна она слева она воздухозаборник прикрывает! не надо лишнего колхозить.
  • Ребята, я пошутил Сам купил, сам - бесплатно - поставил. реколла и бюллетеня нет. пистон средний - по совету из этой темы - вытащил, примерил, сделал новую дырку, поставил старый пистон туда.
11 минут назад, up6 сказал:
да ладно, когда коту делать нечего он ... ^_^ , даже у меня он есть :lol:
В 15.05.2018 в 15:37, nos710 сказал:
Получается что уплотнитель штатно только слева идет? а справа в принципе его не бывает?
То есть просто купить еще один левый и поставить на правую сторону, так?
Я именно так и сделал. Купил левый, поставил справа. Зачем? Чтобы было :lol2:
Спойлер
Мужик приходит ко врачу для осмотра. Врач предлагает раздеться. Мужик аккуратно снимает пиджак, сдувает с него все пылинки и, тщательно расправив, вешает на стул. То же самое с брюками. Снимает рубашку, тоже вешает на стул, тщательно расправляя все складочки. Врач терпеливо ждет. Наконец, мужик разделся и вся его одежда очень аккуратно так висит на стуле...
Врач спрашивает:
- На что жалуетесь?
Мужик:
- Доктор, понимаете, меня очень беспокоит одна проблема. Дело в том, что у меня одно яичко чуть-чуть ниже другого...
Врач:
- Ну и что, у всех людей одно яичко чуть ниже другого...
Мужик:
- НЕАККУРАТНЕНЬКО как-то...
а вот кому уплотнитель, оригинальный, натуральный... лежит, место занимает... )
или может третий посредине приладить - никто еще так не делал? )
Изменено пользователем vs.
ok. только придумай, зачем )
Сомневаюсь, что пыли станет меньше. Если б она только с правой стороны была - но она ж равномерно по всей площади ложится.
Так что от пыли не спасет. А снег и так туда не попадает, ну разве что в буран если ехать 180.
Но прилепить то можно - отчего кости не размять.
Я вот себе передние брызговики оторвал - по мне так красивше, колеса виднее. А то висят юбки какие то, понимаешь.
А говно как летело, так и летит. Может больше стало - незаметно особо. В дождь проедешь - вся машина что раньше, что теперь грязная.
так слева - перед воздухозаборником, - стоит такой с завода
Ну сердце тоже только слева.
А печень только справа.
Изменено пользователем xmo97
Поставил себе оба уплотнителя, не было ни одного
20180710_190515.thumb.jpg.a60a2614dc5b721f587a805c25c507ac.jpg20180710_190519.thumb.jpg.bdfc2f4849da97631ec876de0289aa33.jpg20180710_200739.thumb.jpg.c74271fef63858af753c8cfb4d6e6a87.jpg20180710_200758.thumb.jpg.bf096713dbdab0728aaaa10160727789.jpg20180710_200816.thumb.jpg.4321890e42fc80cd8657b796dc4f18b4.jpg20180710_201810.thumb.jpg.b84d5543eac7a057e8f2b7e6b603671e.jpg20180711_150125.thumb.jpg.23adcfcd13171866427f0c358121de37.jpg
так у СРТ8 они и не нужны!!
Чем срт8 отличается от овоща?) Я понимаю, что этот уплотнитель на овоще ставится чтобы говно в забор воздуха не летело, но с ними по любому чище будет, я уже успел это заметить.
Изменено пользователем nos710
у овощей воздухозаборник выше
Это вы про какие такие ОВОЩИ говорите??? Хотите чтоб все почувствовали себя на грядке??? :lol2:После хемика сьездил в первопрестольную на машине жены-тойота, и реально почувствовал это-Овощное чувство....нажимаешь на педаль-а она не едет.....2.7 мотор....
Изменено пользователем silver3131
А на мой дорестайл 11 г.в. подойдет уплотнитель?
Я себе ставил на дорестайл. https://www.drive2.ru/l/542638401317242609/
Не болтайте ерундой)))
В 25.10.2019 в 12:12, RAFEL сказал:
это  не ерунда а а ооочень глобальное  решение после него теперь надо экран на радиатор, что бы никакого потока воздуха через щели в подкапотное пространство не поступало.
В 18.07.2018 в 21:29, nos710 сказал:
А эта резинка с одинаковым номером, она что одинаковая что с права что слева?  и подойдет ли на обычный WK2 рестаил  3,0 бенз
я себе и второй ряд уплотнителей приколхозил с третьим кое-где
один чёрт мотор засирается
видимо снизу летит
Вроде как уплотнители левый и правый отличаются, разное расположение клипс. Поправьте, если не прав.
6 часов назад, Amelnik сказал:
Правы , но эти клипсы легко переставляются !
  • naer
  • Rus174
  • brat-kondrat
  • Neek
  • kuts.
  • kot1977
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153157 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405868 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102401 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
