3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Рыжий-уАз
Автомобиль: Chevrolet Tahoe/УАЗ-3151
Всем привет!
Прошу помощи в поиске причины моей проблемы. Тем перечитал достаточно, схожих симптомов много, но они схожи, да не совсем.
В общем, если подробно, то проблема следующая:
Купил недавно Commander CRD 3.0 (пробег 92000, авто дилерский) по наступлению холодов он начал дымить после запуска белым дымом, как паровоз. Стоит проехать 1-2 км в режиме разгона (сзади остается шлейф густого сизого дыма), дым пропадает.
Проблем с тягой, динамикой, оборотами нет. Причем стоя в пробке дым не появляется. Именно после запуска.
Еще заметил, что иногда при трогании происходит секундный провал, машина как-будто заглохнет вот-вот и дальше все в порядке. Реально пару раз глох при трогании.
Как температура упала ближе к 0, то по утрам начал вываливаться Чек с молнией (в мигающем режиме), соответственно встает в аварийный режим. После того как чуть прокачусь, те же пару км, остановлюсь, заглушу, молния пропадает, но чек остается. К вечеру после неоднократных пусков двигателя чек тоже гаснет.
Диагностика у товарища показала Р0088, высокое давление в рампе и 2-ая свеча накал.
Диагностика в специализированном сервисе показала, что не работает 2-ая свеча накала. Свечу поменяли, но оказалось, что не работает блок управления розжигом свечей. Заменил на новый. (по свече ошибка ушла)
Ничего не изменилось в поведении машины и в появлении ошибки в виде молнии и чека.
Поехал в БОШ сервис на юге Москвы (отдельная песня, судя по клиентам уходящим со скандалом 6 из 7 человек, я бы туда не советовал никому суваться, но это друга история...)
С их слов было так: "Ну у Вас же загоралась молния, значит замена сервопривода (Swirl), а высокое давление в рампе говорит о том, что нужно провести диагностику форсунок и ТНВД.
Все сразу и машину на неделю оставьте и полсотни выложить за ремонт. В общем был не готов, да и отношение к клиентам меня не порадовало, решил валить от туда.
Поменял на днях фильтр воздушный и топливный, дабы исключить всевозможные варианты. Результата не дало.
В общем проблема продолжает присутствовать. После запуска, теперь и не только утром, но и днем и вечером выскакивает молния и чек. Потом по схеме, описанной выше, все встает на свои места. Но проблема дыма стала допекать сильнее, т.к. авто начинает дымить, как только постоит хотя бы 5 минут на холостом, именно на холостом. Под нагрузкой в пробке, на тормозе в положении Drive дымить не начинает.
Сегодня еще раз прочитал ошибку (купил адаптер для диагностики :)), по-прежнему P0088. Во вторник-среду поеду к дизелисту, будем диагностировать форсунки и в дальнейшем ТНВД, если форсунки не помогут. Дабы не искать проблему методом тыка, подскажите, все-таки куда смотреть первым делом.
Мои мысли:
1) Сначала были на тему Свирла, почти решился на замену своими силами, даже почти оформил заказ. Т.к. у меня, как и у большинства масло подтекает на стыке патрубка и турбины, Swirl в масле и т.д. Заодно хотел глянуть на состояние впускных коллекторов. Закажу патрубок на днях нового образца и поменяю, дабы исключить течь масла. В дальнейшем наверное поставлю маслоуловитель.
2) Теперь думаю, что в первую очередь надо посмотреть все-таки форсунки. Или как-то продиагностировать датчик давления?
Что скажете, какие у кого есть мысли?
Заранее очень благодарен за советы!!!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
на порядок дешевле заказать отдельно рыжие сальники и самому их поменять (5 минут)
по симптомам похоже на убитые форсунки. Обратитесь к Ивану (Rosetka) для диагностики.
Спасибо, говорят замена резинок вопрос не решает, а новый патрубок конструктивно другой. Попробую поменять для начала резинки, а если продолжит течь, попробую сменить патрубок целиком.
А у Ивана есть стенды? Постучусь к нему в личку.
Автомобиль: Другой
Надо замерить давление топлива в магистрали от фильтра до тнвд.
Проверить форсунки на слив в обратку.
Старсканом проверить баланс и коррекцию.
Напоследок, открутить регулятор с рейки, проверить забитость фильтрика.
Свирл на Р0088 не влияет.
Топливо откуда?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Топливо откуда?
Чушь полная! От начала и до конца!
В ОМ 642 нет ТНВД!!!
В ОМ 642 не меряют колбой слив в обратку!
Старскан ничего не покажет относительно работы форсунок!
Про "забитость фильтрика" вообще поржал!
Изменено пользователем ZMei
интересно, чем парирует Иван? :o ...
для начала баттла...
ТНВД и CR насос - принципиально разные вещи!
Автомобиль: Другой
мне, честно, сказать вам нечего.
что в вашем понимании CR насос?
если вы такой умный, помогите топик стартеру
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: Другой
это насос для подкачки шин системы улавливания паров водителя
Автомобиль: Другой
искал по мануалу что такое CR-насос, такого не нашёл.
Зато сказав слово ТНВД, сразу понятно о чём речь.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
замена резинок помогает на 30-40 тык (300 рэ), замена патрубка - на 50-60 тык(3500рэ) решать Вам.
а я то голову ломал - чегой то он меня пьяного не хотел возить. :lol2:
Вань, да не парься ты. Этот персонаж широко известен (в узких кругах форума).
Автомобиль: Другой
Привет, Андрей.
Проезжал мимо твоего магазинчика вчера, вместо гранда, увидел какойто тазик дизельный с твоими номерами. :lol2::lol2:
The high pressure pump(Дословный перевод: насос высокого давления) (1) is driven by the camshaft and requires no timing. Fuel that enters the high pressure pump (1) is pressurized between 200-1600 bar (2,900 - 23,205 psi). The pressurized fuel is then supplied to the fuel rail. The high pressure pump (1) and flange located behind the pump are supplied as an assembly. Fuel passages and control elements in the flange regulate the flow of fuel to the high pressure pumping chambers, and control the lubrication of the pump.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
вместо гранда, увидел какойто тазик дизельный с твоими номерами. :lol2: :lol2:
чего не зашел ? я вчера первый день работал после Астрахани, зашел бы за рыбкой, пока не всё раздал.
зы. Я Грандейку с номерам отдал, так что на тазике номера новые.
В моем понимании СR - насос Бош вещь простая и надежная как утюг. Там нечему ломаться. И статистика это показывает. Нахрена запаривать мозг ТС? Поржать, когда тот поедет на дизель-сервис, будет требовать снять насос?
Автомобиль: Другой
а кто сказал, что проблема в нём? я написал померить давление подачи в тнвд
Давление ни о чем не скажет. У меня на холостых давление в рампе 24 MРа (больше номинала), под нагрузкой 45 (меньше номинала). Дыма нет, чек или молния не горят.
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу!!!
Топливо откуда?
Последовательность действий понятно, будем заниматься на недельке.
Я лью только на Лукойле, а где лили до меня не знаю...
Я проехал совсем не много, около 1000-1500км.
Поржать тогда можно сразу, только не надо мной, а над БОШ сервисом, в котором мне, как я писал выше, сказали, что надо снимать форсунки и ТНВД и диагностировать на стенде.
Но при этом, они сказали, что молния говорит только о сервоприводе и он не имеет отношения к дыму, его просто нужно менять. Этот момент меня чуть смущает. Молния это только сервопривод? Или она может выскакивать при других проблемах?
Изменено пользователем Рыжий-уАз
Бош-сервисы в большинстве своем разводчики кроликов... Что говорит esi-tronic по давлению?
Дым чем воняет?
Дым чем воняет?
Я конечно не спец и дизель у меня первый, но все кто подходил к машине, говорили что воняет соляркой не сгоревшей.
С давлением еще не разобрался, посмотрю, как разберусь с диагностическими программами.
Автомобиль: Другой
По причине повышенного давления, молния тоже загорается. Сначала нужно убрать ошибки, потом душить дым.
В каком вы городе?
В каком вы городе?
Я в Москве. Т.е. у Вас есть подозрение, что дым может не иметь отношение к повышенному давлению?
Автомобиль: Другой
проблема может быть комплексная, я вообще не думаю, я тренерую. просто исхожу из опыта ремонта этого двс.
А Вы можете мне чем-то помочь или нужно ехать к дизелисту, с которым я договорился и делать диагностику форсунок?
Автомобиль: Другой
вы его можете попросить померить давление на мегистрали от фильтра до насоса высокого давления? Должно быть 4,1-4,5 бар.
форсунки могут быть причиной Р0088, но обычно сопровождаются другими ошибками.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
вот люди на что горазды, десятки тысяч сливать в никуда, вместо того, чтобы отдать тысячу рублей ОД за диагностику.
честно говоря непонятно, как связаны сизый дым и солярка. сизый - масло.
Изменено пользователем vladegpiston
Пока стоишь на месте, он белый и воняет соляркой, начинаешь ехать, сзади остается шлейф все-таки синиватого оттенка дыма.
По поводу диагностики, так я уже 3 раза делал диагностику. Чем официалы лучше специализированного сервиса? Все-равно после диагностики нужно лезть и разбираться. Или они мне за 1000р. назовут четкое место проблемы??? Не верю!
Хотя могу и попробовать...
Понял, попрошу померить обязательно в первую очередь. Отпишусь, как и что.
Совершенно не обязательно. Белый дым с запахом солярки - это может быть из-за позднего зажигания.
Лично я бы начал искать отсюда...
У меня дизель первый, но мне кажется что пуск чуть затянут по времени. Запускается примерно в течении 3-4 секунд, а бывает и дольше, причем и на горячую и на холодную, неважно. Тут Ваши мысли вполне логичны и сходятся с некоторыми симптомами. Так куда надо смотреть в случае некорректной работы зажигания? С бензинками все понятно, а вот в дизеле я полный лузер... :rolleyes:
Поэтому и прошу помощи у форумчан, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. У всех разные мысли, а я пытаюсь их объединить и найти истинную проблему или хотя бы понять куда двигаться, дабы не выкладывать 10-ки тыс. на ветер.
Вообще чувствую, что могут быть одновременно несколько проблем и одна из них связана с дымом. Зажигание не связано ведь с давлением в рампе или может влиять? Позднее может как раз переливать соляры, если я правильно понимаю.
Долгий пуск у меня был по причине умирающего блока управления свечами накала. Но у тебя он поменян, насколько я помню. Тогда может быть и форсунки. Насос вряд ли - он и на слабом давлении заведет и будет работать на холостом нормально...
Ну и конечно, не стоит исключать детскую причину - завоздушивание системы питания. Фильтр ставил правильно? Обратка нигде не ссыт?
Но опять же к белому дыму это не имеет отношения. Я бы посмотрел метки ГРМ сначала...
И да, чтобы исключить датчик давления в рампе (хотя они не ломаются), попробуй махнуть на подменный, в Москве думаю не проблема найти на время.
Несколько проблем редко совпадают. Причина как правило в чем-то одном - остальное следствие... Расход нормальный?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • ljokhabelii
    • mixelson
    • Олег Ялта
    • Dmitryi
    • Магомед 77
    • Артур Overland
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Vajkom
    Vajkom
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
