3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Рыжий-уАз
Автомобиль: Chevrolet Tahoe/УАЗ-3151
Долгий пуск у меня был по причине умирающего блока управления свечами накала. Но у тебя он поменян, насколько я помню. Тогда может быть и форсунки. Насос вряд ли - он и на слабом давлении заведет и будет работать на холостом нормально...
Ну и конечно, не стоит исключать детскую причину - завоздушивание системы питания. Фильтр ставил правильно? Обратка нигде не ссыт?
Но опять же к белому дыму это не имеет отношения. Я бы посмотрел метки ГРМ сначала...
И да, чтобы исключить датчик давления в рампе (хотя они не ломаются), попробуй махнуть на подменный, в Москве думаю не проблема найти на время.
Несколько проблем редко совпадают. Причина как правило в чем-то одном - остальное следствие... Расход нормальный?
Фильтр вроде ставил правильно, да и до фильтра была та же ерунда. Фильтр уже менял для того чтобы отбросить некоторые мысли на всякий случай.
Единственное, я тут заметил, что шланги питания на концах, по-моему были чуть сырые, только не помню на входе куда именно. Надо обратить более пристально внимание, но хомуты все подтянул.
Расход в районе 13,8 при достаточно спокойной езде... хотя у всех понятие спокойной езды разное. Начну тогда с диагностики элементарных вещей, а там видно будет.
Спасибо еще раз за советы, уже составил себе списочек куда смотреть :)
Если у кого еще есть мысли, то буду очень рад выслушать ;)
Изменено пользователем Рыжий-уАз
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Пока стоишь на месте, он белый и воняет соляркой, начинаешь ехать, сзади остается шлейф все-таки синиватого оттенка дыма.
По поводу диагностики, так я уже 3 раза делал диагностику. Чем официалы лучше специализированного сервиса? Все-равно после диагностики нужно лезть и разбираться. Или они мне за 1000р. назовут четкое место проблемы??? Не верю!
Хотя могу и попробовать...
ну тогда зачем вообще ехать в сервис, если потом сами делаете снова?
Если честно, то из меня диагност конечно никакой и хотелось от сервиса услышать четкий диагноз, чтобы потом пойти и спокойненько сделать самому. И вопрос не в том, что жалко денег, просто в сервисе никогда не сделают так, как самому себе. У меня есть болшой сервис с хорошими мастерами у одного товарища, да вот нет у него дизелистов...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А самому это как?
А самому это как?
Ну если диагноз Swirl, например, то приезжаю в гараж и меняю. То что можно поменять без спец. оборудования, можно сделать самому. То что требует спец. инструмента, то да в сервис.
Форсунки и ТНВД требуют диагностики на стенде, поэтому искал дизелиста со стендами ну и т.д.
364
Свирл оно кончено можно и самому... Только вот нужно ли... Седня моторчик, завтра коллекторы... Мож ампутировать сразу?
По форсункам - приготовь перед тестом новые болты и шайбы! И трубочку обратки желательно!
Да я бы с удовольствием, только вот пока не нашел, того кто сможет это на програмном уровне сделать. В GDE еще не обращался, но о нем слышал, а в Москве пока не нашел, кто с Коммандерами дизельными работает.
Сейчас проведу диагностику и сопутствующий ремонт по питанию и дальше будет видно, что со свирлом, ЕГР и т.д. В любом случае надо изолировать свирл от капающего масла, клапан ЕГР наверное почистить надо будет. И была дикая идея залезть, почистить впускные коллектора. :blink: Но пока морально не созрел, а может и не лезть пока. Или преждевременная забота может избавить от дальнейших последствий?
364
Ветку по ЧИП почитай, там точно были контакты, кто в Москве делал чип с отключением свирла.
Патрубок нового образца не сразу найдется за гуманные деньги...
Клапан ЕГР - проверь - после поездки открой капот и пощупай тонкую алюм. трубку (диам. 25 мм - не спутай с большой кулеровой, спереди мотора за магистралью кондиционера). Если холодная, то ЕГР чистить смысла нет.
На счет коллекторов - очень сомневаюсь, что их можно полностью прочистить. Да и снятие коллекторов в гараже это какбэ не тривиальное занятие...
По поводу ЧИПа почитаю, но там вроде народ писал про Дизель Буст, а они теперь Грандами и Коммандарами не занимаются, уже звонил. Поищу еще какие-нибудь контакты, когда время будет.
Ну в экзисте он стоит около 5т.р. Это гуманная цена? Говорят можно резинки чаще менять и проблем не будет. В экзисте стоят обе в районе 600-700р.
По клапану ЕГР, спасибо за совет, проверю после какой-нибудь поездки. А то сейчас машинку поставил пока, чтобы не доводить до большей проблемы.
Да вот я тоже подумал, что идея не совсем хорошая, но что-то начитался про дикие нагары и т.д. Движок бензиновый уже как-то перебирал в гараже, но вот на повторный шаг что-то не готов. Боюсь что чистка коллекторов будет тоже достаточно муторное и затратное по времени занятие.
У меня появился новый симптом, ну как сказать появился, он повторился.
У меня тут была проблема с заправкой и я довел бак до лампочки, на самой лампочке вроде проехал то немного. Но заправке, после того как заправился, минут 10 не мог завестись :blink:
Попыток было штук 10. Потом постоял минуты 3, покрутил мысли в голове, попробовал еще разок и он завелся. Подумал, что на лампочке была проблема с поступлением топлива, может завоздушилась система питания.
Но сегодня история повторилась. Катался я по делам, после приезда в первое место, заглушил, ушел минут на 20. Завелся с первого раза, но крутил 4-5 сек. Долго!
Приехал во второе место, ушел минуты на 3, вернулся и не завелся. 3 попытки и нет результата. Такое ощущение, что солярки вообще не подает. Постоял минуты 4, полистал позможные параметры в диагносте, и завелся. Бака 3/4. Значит с баком не связано, связано как-то с запуском на горячую после непродолжительной остановки. На 87С не заводился, на 83С завелся (просто обратил внимание)
У меня есть показания угла опережение в диагностической программе, но считать данные с авто не может почему-то.
Кстати, сегодня решил прокатиться на машине, дабы все-таки добраться до какого-нибудь сервиса с оборудованием для диагностики дизельной системы питания, т.к. с тем, которым договаривался ранне не получается. Так вот с утра, решил особо не греться, для эксперимента, и без особой нагрузки, спустя минуты 3-4, поехал по-тихоньку. Дыма не было, и он так и не появился на всем протяжении пути, хотя я и остыть давал минут 5 перед тем как заглушить и в пробках постоял. ЧЕКа и молнии с утра не было.
Сегодня было тепло, выше 10 тепла, это тоже показатель.
Может есть сервис у кого на примете, в котором могут реально разобраться, не методом тыка, с моей проблемой. :unsure:
364
Похоже на воздух в системе. Проверь обратку на утечки. Фильтр поменяй. Не поможет, смотри подачу.
Спасибо! Договорился тут по соседству, проверю обратку на форсунках. Будем по мере постепления...
5 665
фиговые у вас соседи :)))
Согласен, ничего и делать не стал у них. Отдал с утра машину официалам, весь день с ней возятся. Посмотрим что они скажут.
5 665
какой у вас смарт?
какой у вас смарт?
Что Вы имеете ввиду?
Забрал машину сегодня из сервиса. Провозились весь день. А теперь о диагнозе:
1) Заливает конкретно первая форсунка (требуется замена)
2) Остальные форсунки тоже вызывают недоверие, но понятно будет после замены первой, предлагают покататься с ноутом и посмотреть характеристики в движении.
3) Сломана трубка обратки с форсунок (требуется замена)
4) Была сильно засрана рампа и клапан регулировки давления (почистили), говорят, до меня видимо кормили каким-то г...
5) ТНВД вызывает подозрение, но только подозрение (похоже меняли или ремонтировали уже). Давление от ТНВД до рампы нормальное, т.е. давление он держит.
Ну и по ходовке расстроили, попадос на рулевую рейку. :(
В общем завтра поеду на ремонт рейки, куплю форсунку и трубку и в выходные попробуем заменить. Отпишусь, как будут новости.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так тема на этом форуме есть по восстановлению или там совсем плохо?
5 665
надпись на стекле багажника
Изменено пользователем rosetka
Где Вы меня видели?
Неужели соседи? А смартик у меня Fortwo, точнее у супруги :rolleyes:
5 665
у меня был , сейчас продал, на майском пробеге я с прицепом был :))
а вот видел
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
сейчас продал
Вань, да ты что ? Такой тягач продал :wizard:
Тему еще не читал, но мастерскую, проверенную, уже нашел. Будем восстанавливать.
а вот видел
С прицепом? :lol2:
Да мы не так давно обзавелись маленьким другом, поэтому на пробегах еще не были.
Интересно стало, где же меня видели... намекни :)
Народ, подскажите, пожалуйста, как найти у Мерседеса эту трубку топливную 05175807AA (это по Крайслер)? Как найти артикул по каталогу Мерседес?
364
Оно ?
Нет, там какая-то длинная трубка (шланг) на обратку топлива с форсунок по-моему. В общем по артикулу пишет "MOPAR Fuel Return Tube".
Просто думал, может по Мерседесу найду в наличии и подешевле.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=05175807AA - 12 дней долго ждать
5 665
правильный номерок подобрал :good:
а Мерседесовского номера нет?
A6420701332
Моя ссылка
Спасибо большое, вроде она. Как и думал, по Мерседесу есть в наличии.
Всем привет!
В общем форсунку поменяли в первом цилиндре (переливала в цилиндр), дым пропал. :hands:
После ее замены стало ясно, что вторая льет в обратку. Из-за этого проблемы с запуском.
Последний раз вообще не смог завестись на заправке. Уехал на эвакуаторе, т.к. пока пробовал посадил еще и аккумулятор в добавок.
Сегодня заряжу аккумулятор и пробую завтра завести. Неужели из-за слива одной форсунки в обратку, авто может не заводится? Там ведь еще 5 горшков, а он как-будто в пустую вообще крутит. Думаю, может и не в форсунке дело?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • dydybaba
    • azabshrostken
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22885
