3.0 CRD - "молния", чек энжин, ошибки
Всем привет!
Прошу помощи в поиске причины моей проблемы. Тем перечитал достаточно, схожих симптомов много, но они схожи, да не совсем.
В общем, если подробно, то проблема следующая:
Купил недавно Commander CRD 3.0 (пробег 92000, авто дилерский) по наступлению холодов он начал дымить после запуска белым дымом, как паровоз. Стоит проехать 1-2 км в режиме разгона (сзади остается шлейф густого сизого дыма), дым пропадает.
Проблем с тягой, динамикой, оборотами нет. Причем стоя в пробке дым не появляется. Именно после запуска.
Еще заметил, что иногда при трогании происходит секундный провал, машина как-будто заглохнет вот-вот и дальше все в порядке. Реально пару раз глох при трогании.
Как температура упала ближе к 0, то по утрам начал вываливаться Чек с молнией (в мигающем режиме), соответственно встает в аварийный режим. После того как чуть прокачусь, те же пару км, остановлюсь, заглушу, молния пропадает, но чек остается. К вечеру после неоднократных пусков двигателя чек тоже гаснет.
Диагностика у товарища показала Р0088, высокое давление в рампе и 2-ая свеча накал.
Диагностика в специализированном сервисе показала, что не работает 2-ая свеча накала. Свечу поменяли, но оказалось, что не работает блок управления розжигом свечей. Заменил на новый. (по свече ошибка ушла)
Ничего не изменилось в поведении машины и в появлении ошибки в виде молнии и чека.
Поехал в БОШ сервис на юге Москвы (отдельная песня, судя по клиентам уходящим со скандалом 6 из 7 человек, я бы туда не советовал никому суваться, но это друга история...)
С их слов было так: "Ну у Вас же загоралась молния, значит замена сервопривода (Swirl), а высокое давление в рампе говорит о том, что нужно провести диагностику форсунок и ТНВД.
Все сразу и машину на неделю оставьте и полсотни выложить за ремонт. В общем был не готов, да и отношение к клиентам меня не порадовало, решил валить от туда.
Поменял на днях фильтр воздушный и топливный, дабы исключить всевозможные варианты. Результата не дало.
В общем проблема продолжает присутствовать. После запуска, теперь и не только утром, но и днем и вечером выскакивает молния и чек. Потом по схеме, описанной выше, все встает на свои места. Но проблема дыма стала допекать сильнее, т.к. авто начинает дымить, как только постоит хотя бы 5 минут на холостом, именно на холостом. Под нагрузкой в пробке, на тормозе в положении Drive дымить не начинает.
Сегодня еще раз прочитал ошибку (купил адаптер для диагностики :)), по-прежнему P0088. Во вторник-среду поеду к дизелисту, будем диагностировать форсунки и в дальнейшем ТНВД, если форсунки не помогут. Дабы не искать проблему методом тыка, подскажите, все-таки куда смотреть первым делом.
Мои мысли:
1) Сначала были на тему Свирла, почти решился на замену своими силами, даже почти оформил заказ. Т.к. у меня, как и у большинства масло подтекает на стыке патрубка и турбины, Swirl в масле и т.д. Заодно хотел глянуть на состояние впускных коллекторов. Закажу патрубок на днях нового образца и поменяю, дабы исключить течь масла. В дальнейшем наверное поставлю маслоуловитель.
2) Теперь думаю, что в первую очередь надо посмотреть все-таки форсунки. Или как-то продиагностировать датчик давления?
Что скажете, какие у кого есть мысли?
Заранее очень благодарен за советы!!!
  • Ответы 167
  • Просмотры 48,7k
  • Вообщем, как обещал - отписываюсь. Было два варианта и джеки чан навсегда или правильный ремонт. Остановился на втором, ибо машину буду продавать - своё дело она сделала, больше она мне не нужна такая
  • P1270-INTAKE MANIFOLD RUNNER (SWIRL) PERFORMANCE - из-за нее и не едет U0103-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC GEAR SHIFT MODULE U0404-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ESM P0046-TURBOCHARGER BOOST
  • Да вырубить этот свирл! Можно временно резистором, есть же тема - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page-2
Пока стоишь на месте, он белый и воняет соляркой, начинаешь ехать, сзади остается шлейф все-таки синиватого оттенка дыма.
По поводу диагностики, так я уже 3 раза делал диагностику. Чем официалы лучше специализированного сервиса? Все-равно после диагностики нужно лезть и разбираться. Или они мне за 1000р. назовут четкое место проблемы??? Не верю!
Хотя могу и попробовать...
ну тогда зачем вообще ехать в сервис, если потом сами делаете снова?
Если честно, то из меня диагност конечно никакой и хотелось от сервиса услышать четкий диагноз, чтобы потом пойти и спокойненько сделать самому. И вопрос не в том, что жалко денег, просто в сервисе никогда не сделают так, как самому себе. У меня есть болшой сервис с хорошими мастерами у одного товарища, да вот нет у него дизелистов...
А самому это как?
А самому это как?
Ну если диагноз Swirl, например, то приезжаю в гараж и меняю. То что можно поменять без спец. оборудования, можно сделать самому. То что требует спец. инструмента, то да в сервис.
Форсунки и ТНВД требуют диагностики на стенде, поэтому искал дизелиста со стендами ну и т.д.
Свирл оно кончено можно и самому... Только вот нужно ли... Седня моторчик, завтра коллекторы... Мож ампутировать сразу?
По форсункам - приготовь перед тестом новые болты и шайбы! И трубочку обратки желательно!
Да я бы с удовольствием, только вот пока не нашел, того кто сможет это на програмном уровне сделать. В GDE еще не обращался, но о нем слышал, а в Москве пока не нашел, кто с Коммандерами дизельными работает.
Сейчас проведу диагностику и сопутствующий ремонт по питанию и дальше будет видно, что со свирлом, ЕГР и т.д. В любом случае надо изолировать свирл от капающего масла, клапан ЕГР наверное почистить надо будет. И была дикая идея залезть, почистить впускные коллектора. :blink: Но пока морально не созрел, а может и не лезть пока. Или преждевременная забота может избавить от дальнейших последствий?
Ветку по ЧИП почитай, там точно были контакты, кто в Москве делал чип с отключением свирла.
Патрубок нового образца не сразу найдется за гуманные деньги...
Клапан ЕГР - проверь - после поездки открой капот и пощупай тонкую алюм. трубку (диам. 25 мм - не спутай с большой кулеровой, спереди мотора за магистралью кондиционера). Если холодная, то ЕГР чистить смысла нет.
На счет коллекторов - очень сомневаюсь, что их можно полностью прочистить. Да и снятие коллекторов в гараже это какбэ не тривиальное занятие...
По поводу ЧИПа почитаю, но там вроде народ писал про Дизель Буст, а они теперь Грандами и Коммандарами не занимаются, уже звонил. Поищу еще какие-нибудь контакты, когда время будет.
Ну в экзисте он стоит около 5т.р. Это гуманная цена? Говорят можно резинки чаще менять и проблем не будет. В экзисте стоят обе в районе 600-700р.
По клапану ЕГР, спасибо за совет, проверю после какой-нибудь поездки. А то сейчас машинку поставил пока, чтобы не доводить до большей проблемы.
Да вот я тоже подумал, что идея не совсем хорошая, но что-то начитался про дикие нагары и т.д. Движок бензиновый уже как-то перебирал в гараже, но вот на повторный шаг что-то не готов. Боюсь что чистка коллекторов будет тоже достаточно муторное и затратное по времени занятие.
У меня появился новый симптом, ну как сказать появился, он повторился.
У меня тут была проблема с заправкой и я довел бак до лампочки, на самой лампочке вроде проехал то немного. Но заправке, после того как заправился, минут 10 не мог завестись :blink:
Попыток было штук 10. Потом постоял минуты 3, покрутил мысли в голове, попробовал еще разок и он завелся. Подумал, что на лампочке была проблема с поступлением топлива, может завоздушилась система питания.
Но сегодня история повторилась. Катался я по делам, после приезда в первое место, заглушил, ушел минут на 20. Завелся с первого раза, но крутил 4-5 сек. Долго!
Приехал во второе место, ушел минуты на 3, вернулся и не завелся. 3 попытки и нет результата. Такое ощущение, что солярки вообще не подает. Постоял минуты 4, полистал позможные параметры в диагносте, и завелся. Бака 3/4. Значит с баком не связано, связано как-то с запуском на горячую после непродолжительной остановки. На 87С не заводился, на 83С завелся (просто обратил внимание)
У меня есть показания угла опережение в диагностической программе, но считать данные с авто не может почему-то.
Кстати, сегодня решил прокатиться на машине, дабы все-таки добраться до какого-нибудь сервиса с оборудованием для диагностики дизельной системы питания, т.к. с тем, которым договаривался ранне не получается. Так вот с утра, решил особо не греться, для эксперимента, и без особой нагрузки, спустя минуты 3-4, поехал по-тихоньку. Дыма не было, и он так и не появился на всем протяжении пути, хотя я и остыть давал минут 5 перед тем как заглушить и в пробках постоял. ЧЕКа и молнии с утра не было.
Сегодня было тепло, выше 10 тепла, это тоже показатель.
Может есть сервис у кого на примете, в котором могут реально разобраться, не методом тыка, с моей проблемой. :unsure:
Похоже на воздух в системе. Проверь обратку на утечки. Фильтр поменяй. Не поможет, смотри подачу.
Спасибо! Договорился тут по соседству, проверю обратку на форсунках. Будем по мере постепления...
Изменено пользователем Рыжий-уАз
фиговые у вас соседи :)))
Согласен, ничего и делать не стал у них. Отдал с утра машину официалам, весь день с ней возятся. Посмотрим что они скажут.
какой у вас смарт?
какой у вас смарт?
Что Вы имеете ввиду?
Забрал машину сегодня из сервиса. Провозились весь день. А теперь о диагнозе:
1) Заливает конкретно первая форсунка (требуется замена)
2) Остальные форсунки тоже вызывают недоверие, но понятно будет после замены первой, предлагают покататься с ноутом и посмотреть характеристики в движении.
3) Сломана трубка обратки с форсунок (требуется замена)
4) Была сильно засрана рампа и клапан регулировки давления (почистили), говорят, до меня видимо кормили каким-то г...
5) ТНВД вызывает подозрение, но только подозрение (похоже меняли или ремонтировали уже). Давление от ТНВД до рампы нормальное, т.е. давление он держит.
Ну и по ходовке расстроили, попадос на рулевую рейку. :(
В общем завтра поеду на ремонт рейки, куплю форсунку и трубку и в выходные попробуем заменить. Отпишусь, как будут новости.
Так тема на этом форуме есть по восстановлению или там совсем плохо?
надпись на стекле багажника
Изменено пользователем rosetka
Где Вы меня видели?
Неужели соседи? А смартик у меня Fortwo, точнее у супруги :rolleyes:
у меня был , сейчас продал, на майском пробеге я с прицепом был :))
а вот видел
сейчас продал
Вань, да ты что ? Такой тягач продал :wizard:
Тему еще не читал, но мастерскую, проверенную, уже нашел. Будем восстанавливать.
а вот видел
С прицепом? :lol2:
Да мы не так давно обзавелись маленьким другом, поэтому на пробегах еще не были.
Интересно стало, где же меня видели... намекни :)
Народ, подскажите, пожалуйста, как найти у Мерседеса эту трубку топливную 05175807AA (это по Крайслер)? Как найти артикул по каталогу Мерседес?
Оно ?
Нет, там какая-то длинная трубка (шланг) на обратку топлива с форсунок по-моему. В общем по артикулу пишет "MOPAR Fuel Return Tube".
Просто думал, может по Мерседесу найду в наличии и подешевле.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=05175807AA - 12 дней долго ждать
правильный номерок подобрал :good:
а Мерседесовского номера нет?
A6420701332
Моя ссылка
A6420701332
Моя ссылка
Спасибо большое, вроде она. Как и думал, по Мерседесу есть в наличии.
Всем привет!
В общем форсунку поменяли в первом цилиндре (переливала в цилиндр), дым пропал. :hands:
После ее замены стало ясно, что вторая льет в обратку. Из-за этого проблемы с запуском.
Последний раз вообще не смог завестись на заправке. Уехал на эвакуаторе, т.к. пока пробовал посадил еще и аккумулятор в добавок.
Сегодня заряжу аккумулятор и пробую завтра завести. Неужели из-за слива одной форсунки в обратку, авто может не заводится? Там ведь еще 5 горшков, а он как-будто в пустую вообще крутит. Думаю, может и не в форсунке дело?
А вот на KJ 2,8 такие же форсы стоят?
  • truckdriver
  • ipssupport
  • xmo97
  • ДАНАНД
  • Oleg343
  • LostHighway
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30593 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193146 Просмотров
    • 435621 Просмотр
