Размерность дисков Jeep Commander
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
LAV, у коммандера вылет 50. 50,8 -это у чирика.
можешь покупать любые диски с меньшим вылетом - 40, 45, 30..... но без фанатизма) с нулевым могут выступать и всё гавно будет лететь на машину)
а вообще забавная арифметика получается, штатные у чирка 7,5 шириной с вылетом 50,8 см. У СРТ ширина задних колёс 10 дюймов, а вылет больше 30 (точно не помню). То есть колесо шире штатного на целых 7,5 сантиметров, а вылет уменьшен всего на 2 см.
Получается у штатного колеса запас до элементов подвески должен быть более 5 сантиметров, а на деле почему то мало))) (или я непрально посчитал)
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
LAV Привет, есть неплохие диски Replica, производство тайвань, себе такие поставил. Цена на них примерно 4-5тыс за диск, сделаны по всем размерам коммандера, а он у нас таков, диаметр R17 либо R18, посадочные отверстия 5х127, вылет ЕТ 43.8, центральное отверстие 71.4, хотя пойдут и от гранд чероки, там вылет 50.8, на коммандере видимо только ради дизайна сделали чуть меньший вылет,чтоб колею чуть расширить. А в целом можно ставить с вылетами меньшими, 40 или даже 35, можно посмотреть среди таких производителей MAC, VCT, American raсing 321модель.
  • Основатель Клуба
96 084
Темы соединены.
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Сравнил
http://www.xkjeeps.com/xk_wheels.htm
и http://www.wkjeeps.com/wk_wheels.htm
и как-то разницы по вылету между XK и WK для 17-х дисков и не обнаружил, выглядят похоже, называются правда по разному. Но это все маркетинговые изыскания или частая смена изготовителя дисков)))
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Quote (MAD)
Спасибо за информацию, именно о них я и спрашивал.
А на эти диски датчики давления встают? Или можно без проблем и без этих датчиков ездить?
28
Quote (LAV)
без датчиков комп ругаться будет, достанет.... По идее можно попросить сервисмэнов отключить данную фичу.
Конструкция простая - датчик крепится металлической лентой на диск изнутри. Где-то в инете видел тему, как приколхозить датчики давления, ибо удобная весчь. Еще ни разу не обманули.
28
Нашел, где обсуждались датчики - http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-1457-1, надо почаще к ближайшим родственникам Грандам заглядывать))))
Всё, вчера точно узнал вылет диска, когда в шиномонтаже вытаскивали саморез из колеса. На коммандеровском диске он точно 43,8.
Но вот какой ещё возник вопрос, немного не в тему но всёже. Как поднять машину штатным или подкатным домкратом мне в принципе понятно. А вот куда подводятся лапы у подъемника для поднятие машины? Специальных упоров на днище я вчера не обнаружил, только ребро на стыке порога и днища, но на нем вроде как тоже нет усиленных мест для установки лап подъемника.
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (LAV)
Не дезинформируй народ вылет 50,8 такой - же как и на Гранде.
Quote (LAV)
Спереди ставишь лапы под широкую площадку на "раме" - примерно на уровне ног впереди сидящих, сзади под крепления продольных рычагов.
Quote (Scorp)
Я лично попросил в шиномонтаже найти маркировку на диске, там цифирки выбиты 43,8.
Появился вопрос про центральное отверстие. Штатный размер ЦО 71,5, а если взять диски с большим размером? Знаю бывают пластиковые переходники. Но вот где их взять не знаю. Если кто нибудь в курсе подскажите пожалуйста.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Я без них езжу. А так можно заказать токарю, сделают. Только пластик надо брать твердый или аллюминий.
Автомобиль: Commander'e
В магазинах, где продают резину и диски. Как вариант: Южный порт.
С уважением. Виктор.
Возник вопрос по ширине диска. Штатный идет 7,5 дюймов с вылетом 43,8 мм, а я хочу поставить шириной 8 дюймов и вылетом 40 мм. Есть вероятность что более широкий диск встанет как-то не так? Ну например цеплять будет? Диаметр меняться не будет, остается 17-й.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Не знаю где ты нашел вылет диска на командере 43,8 (фото в студию)
Вот результат шинного калькулятора где говорится что все ок, если не увеличиваешь размер шины.
35
Scorp, Абсолютно точно, на коммандере вылет 43.8, сам проверил, родной диск на запаске снял и с внутренней стороны написано и даже всем известная тайваньская фирма Replica делает модель CR-5 именно под Коммандер с вылетом 43.8.
LAV, Ничего цеплять не будет, поскольку ширина увеличивается всего на 12,5 мм пропорционально пополам, то есть по 6,25мм с внутренней и внешней сторон обода. Но поскольку на ГЧ вылет вообще 50,8мм, а подвеска с Командиром идентична, то всё будет в рамках заводских параметров.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Ладно, поправлюсь и сфотаю тогда свой, но у меня не CR-5, а штатные. они другой вид имеют.
35
Scorp, ну у меня такие же, это штатные, как раз вылет 43.8 на внутренней стороне диска на луче выбита маркировка. Ана лето я Replica CR5 купил.
Не стал заморачиваться с нестандартным диском, так как померить не дали и взял Replica CR5. Они у меня на зимней резине кататься будут.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander CRD / Jeep Liberty (Cherokee II) CRD
Подниму тему.
Какой всё же вылет и центральное отверстие на Commander?
Из темы и интернета понял, что вылет либо 43,8 либо 50,8.
Replica СR5 есть например в продаже с двумя вариантами вылета.
Центральное отверстие в теме указано, что 71,5 или 71,4.
Replica СR5 опять же есть 71,4 или 71,6... :)
В общем сломал голову, может кто объяснит точно про размерность.
Запутался однако. Направьте в нужном направлении.
Что-то не пойму никто не знает что-ли? :wacko:
Я вот думаю можно ли ставить от Гранда диски с вылетом 50,8?
Может кто ставил? Фотки бы посмотреть?
Буду благодарен за помощь...
  • 4 года спустя...
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Друзья, я правильно понял, что можно на Commander можно ставить 17 диски как с вылетом 50,8 (от Grand Cherokee WK/WH), так и родные, с вылетом 43,8?
Правильно я понимаю, что при переходе с одних, на другие разница получится 50.8-43.8=7мм а точнее 7/2=3,5 мм, что не критично?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@FenOnLine3000
у меня так. Зимние колеса от гранда с вылетом 50.8. А летний комплект на родных. Да, там нормально все, никаких проблем. Ходовые то с грандом идентичные, так что влияния отрицательного не должно быть.
Вот только с математикой и делением я не понял))
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Коммандер
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если пишу не там где надо.
Недавно приобрёл Коммандер 06 года и столкнулся со следующей проблемой: не могу найти колёсные гайки! Объехал все магазины в городе а результат нулевой. Ни одни не подходят. В итоге поехал и заказал по каталогу аналог. Цена так то вполне приемлемая (50р/штука), но ждать от 7 до 10 дней!
Неужели все так плохо с колёсными гайками для этих авто или есть какой то более простой путь решения этой проблемы?
Спасибо. Заказал одну гайку на пробу (не оригинал разумеется). Придет буду мерить. Если подойдёт закажу комплект. Родные редкостное г....
Изменено пользователем Sever89
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Как раз таки они отличные, колпачки из нержавейки, в отличии от тех которые продаются у нас, просто хромированные и после первой зимы уже ржавые в хлам! Плюс резьба у них сворачивается на раз, метал похоже не тот что на родных. Два года назад купили комплект на служебный XJ, уже три гайки выбросили. Мои родные к примеру в идеальном состоянии, просто нефиг всяких шиномонтажников с разбитыми пневмогайковертами туда допускать.
У родных металл тоже изнашивается и резьба скорей всего тоже будет сворачиватся со временем. Плюс эти самые колпачки очень даже прекрасно отлетают от самой гайки и получается 18 мм. вместо 19 мм. Если человек к этому готов, то Ок, а если это случилось где нить в дороге то хорошего мало, т.к. 18 мм. размер головки не популярный и относительно редкий. Не на одном "баллоннике" я его не встречал. Ну а цена у родных вообще космос. От 400 и выше...
Вот и здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39005-kolpachki-na-kolesnykh-gaikakh/ люди жалуются на родные гайки и напротив очень хвалят некоторые аналоги.
Мне, кстати сказать, не пневмогайковертом колпачки сорвали.
Помониторил замену родным гайкам. Вырисовались два основных варианта: 1) CONCORD по цене 80-100 руб. за штуку. Одну уже сегодня приобрел и примерял. Ну что сказать... Цельная, размер тот, блестит :) Пока... Вызывает сомнение качество этих гаек. Фирма по идее американская, но насколько я понял делают эти гайки не в США
«Concord» — международная компания, специализирующаяся на
упаковке запчастей для американских и японских автомобилей.
Изделия производятся по заказу на заводах стран ЮВА. Вся
продукция сертифицирована и качественная, является одним из
самых бюджетных предложений на рынке.
http://euroauto.ru/brand/concord/
2) McGard по цене 1250 руб. за упаковку 4 шт. (т.е. грубо говоря по 300 р./штука). Цена конечно оставляет желать лучшего и максимально приближается к оригиналу, но их многие хвалят по качеству, в том числе и на этом форуме.
Что скажите уважаемые..?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я брал китайский противоугонный набор гаек 12х1,5 по цене 600 р./20 шт. вместе с 5 - ти гранной головкой примерно на 16 мм. Качество впоне пристойное, и не головку и не гайки пока порвать так и неудалось.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 543 гостя (Посмотреть всех)
    • Dmitrich78
    • malyar62
    • buzz
    2. Графит
      • 7
      • 1002
