Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Traktor 3.0d, может с диагностики начать, чем  полным перебором.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0D WK2
С этого и начал! Ничего не нашли, никаких ошибок, отклонений и поломок... два раза делал, в двух разных конторах
Автомобиль: Гранд Чероки
Оверленд
0CRD
Вы долили 500 грамм масла? Если "чек" не горит - не трогайте АКПП.
Долил, ничего не поменялось, пинки (я бы сказал даже удары) на холодную остались.
1 141
Ударов быть не должно.
А вы ее не провоцируйте. Нажимайте газ мягко, тормозите аккуратно.
Пинки останутся, но будут мягче и почти незаметны.
5 636
Насколько я понимаю это Лунный Пчел?) я просто новенький и никого не знаю... я хотел ему написать в личку, но почему то сообщение не отправляется(
Я только за!
я просто редко читаю личку, проще дозвониться до меня.
Оверленд
0CRD
@xmo97,
Ударов быть не должно. А вы ее не провоцируйте. Нажимайте газ мягко, тормозите аккуратно. Пинки останутся, но будут мягче и почти незаметны.
Да в том то и дело, что удары ощущаются когда разгоняешься плавно, если более интенсивно, то не проявляется
5 636
Надо кататься, а то мож не там роете
Оверленд
0CRD
Согласен, думаю вообще тогда не лезть в коробку пока она не крякнет, ну или до появления какой-нибудь ошибки
437
Какое счастье, что в мире есть такой красивый, умный, в меру упитанный человек, как ты - лучший в мире Карлсон ))
5 636
Спасибо.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Поменял масло в коробке, раздатке,редукторах 6000 км назад. До последнего момента ездил без проблем, даже рывки ушли.Сейчас на улице похолодало ( стало около 0) и на холодную при движении стал ощущуть заметный пендаль при переключении с 1 на вторую. Да и если не сильно газ давить иногда какой то дребезжащий звук с задней части снизу авто доносится, который уходит при придавливании газа. На разогретой коробке ( выше 40град) спецэффекты пропадают. В чем может быть косяк?
5 636
Пробег?
438
Автомобиль: Джони
В 22.11.2017 в 12:01, l_4120 сказал:
1. В вязкости масла, которое не достигло температурного режима.
2. я бы проверил уровень, даже если все сделали по букварю (после замены) думаю 0,5 литра ты дольешь
я вообще всегда грею КПП перед поездкой, трогаюсь когда температура где-то 20-25
трогаюсь очень плавно и с первой на вторую происходит очень заметное переключение... если ехать плавно, толчков/пинков нет но переключение заметно...
дальше уже все хорошо, только первое переключение ощутимо и только при окружающей температуре ниже +5
226
Автомобиль: W166 теперь.
Вот и меня постигла участь ремонта АКПП.Пробег 189000км.В пятницу вечером эвакуировали в сервис,завтра вынесут приговор в денежном выражении.Тяжелых условий эксплуатации не было,но вот за день до этого прохватил по М4 и Риге под 200,может это её и добило.На сервисе,кстати,очень удивились поломке этой коробки на таком маленьком пробеге,на мерсах говоря они выхаживают по 500т.км.
Забрал авто,едет как новая,Иван,как всегда,оказался прав перебирали "бублик".Коробку сняли,разобрали,промыли,поменяли резинки и все,износа никакого,только обгонная муфта,кажется,подклинивала от продуктов износа.Цена вопроса 65т.р.
  • Спасибо 1
2 155
43 минуты назад, merdok сказал:
Ну наконец то Лунный пчел научился диагностировать с первого раза :lol2::lol2::lol2:
Нормально всё! Ваня из 10 раз как минимум 12 раз в тему попадает, а если не знает ответа, то....... ( звучат фанфары !!!! :lol2: ) спрашивает у мастера Жени, которого сам учил.... :lol2::lol2:
С моим джипом так предпоследний раз было, я чуть дар речи не потерял!!! :lol2:
  • Нравится 3
5 636
:good: Женя диагностом стал намного раньше меня и опыту у него намного больше. Просто он Русский,а я не совсем.... вот и пользуюсь.
И вообще, на Вашем месте, я бы не стал наезжать на человека,в чьих руках периодически оказываются Ваши джипы.....
27
Автомобиль: - не роскошь!
43 минуты назад, Евгений сказал:
У него просто ви-фи модуль вшит где-то по ходу для прямого доступа к мануалам и жесткий диск..... Иначе я не могу объяснить умение содержать такое количество информации в голове.:read: , а спрашивает из скромности :lol2:, но это не точно )))
17 минут назад, Лунный пчел сказал:
Мы , гуские , никогда не обманываем дгуг-дгуга:smile18:
  • Ха-ха-ха 1
  • Спасибо 1
5 636
Женёк, ну вооообщем ты понял,что нужно сделать с чОрным и белым кониками....
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 1
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
В 28.10.2017 в 00:02, Мавр сказал:
@xmo97,
У меня так же началось...и поподает дерганье в небольшой интервал...неделю уже....
Нашел причину?лезть куда?
1 141
Это не баг, это фича.
Своего рода конструктивный дефект - пока натяг цепи в раздатке есть, толчков нет.
Бросаете газ - цепь расслабляется, массивные элементы трансмиссии инерционно дают толчок. Снова даете резкий газ - цепь натягивается и другой толчок.
Заменой масла проблема не решается - я 4 раза уже менял.
Подозреваю, что заменой цепи тоже не решается - у меня это с самого нового новья.
Просто все время старайтесь держать малый газ, чтобы не бросать цепь. Ну а бросили - резко не натягивайте, плавно давайте нагрузку.
Сведете к минимуму толчки. Но они все равно останутся, как неотъемлемый элемент конструкции.
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 1
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Офигенно и доходчиво. Я тоже это заметил.
Оверленд
0CRD
В 17.12.2017 в 22:05, олег ег сказал:
Не, не нашел. Катался на машине с Иваном (Пчёлом). Он склоняется к тому, что виновником является гидротрансформатор (бублик). Видимо ему приходит хана.
Повторюсь для других: пинки только на холодную, пока коробка не прогреется до 40-45 градусов, затем все норм. И только при разгоне, при скидывании газа ничего криминального не происходит.
Оверленд
0CRD
birbamirba после замены масла через пару недель (может месяц) эта фигня и началась. 20 тыс. после замены так и катаюсь
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
4 часа назад, Мавр сказал:
машина дорестайл так понимаю, сколько было залито при замене?
Оверленд
0CRD
Около 4,5 литров где-то
646
В 24.12.2017 в 02:35, birbamirba сказал:
если не поможет то тогда ревизия гидроблока.
а где запятая после каждой буквы?
  • Ха-ха-ха 1
1 141
В 23.12.2017 в 19:38, birbamirba сказал:
при том что полный объем может достигать на некоторых автомобилях 16 литров
это в военное время или в мирное?
Как врут очевидцы, общий объем трансмиссионки в системе у дизелей 8,3л, у бензинов 8,5л.
http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#TRANS
  • Нравится 1
309
удары это следствие нештатной работы гидравлической части, загрязнения либо износ клапанов , или следствие старения гидравлической жидкости,
В прошлом году в феврале ездил на Авалюксовской подменке 3.0 бензин. Успел смотаться в Н.Новгород и по Москве потыркался. Пробег на одометре подменного авто около 12 000 км. Симптоматика та же. Не думаю что за 12 000 км пробега могло произойти, то что обозначено выше. Я думал, что крайслер не смог женить только 9 ступку от ZF на KL ( у Лендровера на Эвоке с этим нормуль), но и с 8 ступкой похоже то же проблемы. А гидравлическая система может не "адекватно" работать и из-за косячного программного обеспечения. Или это все же "фамильные" "фичи", как писал xmo97
Изменено пользователем srs3491
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для 65 коробки wkjeeps. com указывает объем 14 кварт,  это около 13 литров
для 545 16 литров
для ZF от 8. 3 до 8. 5 литров.
Так что все правы.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • alepara
    • zorge799
    • Игорь 77
    • Роберт1984
    • Yury13144
    • staer55
    • Osis
    • bagzi
    • Ser_gun
