Jeep и санкции ...
denis6091
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Дядя Дима надысь обмолвился, что затронет и "иностранное автомобилестроение"..
К чему готовиться?  :mad:
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
К покупке уазика... А если подумать, то наверняка к повышению ввозных таможенных пошлин, будут джипы по цене космических кораблей...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
И запчасти по цене от запчастей к Космическим кораблям )))))
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Китай
13
6 2014
«Российские санкции были вынужденной мерой, соответственно, если будут новые действия со стороны ЕС и США, то и Россия рассмотрит возможность расширения ответных санкций. Какими они могут быть, зависит от действий со стороны Запада», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что одной из возможных санкций станет полный или почти полный запрет импорта автомобилей из недружественных стран.
"Ведомости"
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Сам автомобиль джип и есть санкция против российских автолюбителей. Ими надо всю россию завалить что бы все с ними затрахались.
498
@merdok,
Почти таже 15000 пробег, полёт нормальный, джип уже мозг выносил на этом пробеге.
1 386
Автомобиль: Сломался
Не жалей о содеянном Лёш :P
1 386
Всем Привет! Принимайте в ряды северокорейские граждане :hi:
950
Comedy Club USB - Санкции сосанции ответ американцам:  http://www.youtube.com/watch?v=BEbLdiDVsw0 начало песни с 1-20
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Это же мы обратно начали двигаться в СССР :blink:
Автомобиль: Grand Cherokee IV-WK2 2014 3.6
Интересно, что сейчас происходит в рядах ОД, тихая паника?
Подозреваю, что в случае санкций это коснется и запчастей тоже (иначе будут ввозить автомобили без одного колеса под маркировкой "набор запчастей" ). Вот тогда все и прикурим, съезди если что починиться. Все в северную корею! зато #крымнаш.
Написал что-то подобное во вконтактной Jeep-группе, коммент потёрли молниеносно.  :mad:
Изменено пользователем z80
Не парьтесь, 90% запов не "Америка" :)
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Боюсь, что такие методы ввоза уже и сейчас не актуальны. А раньше было дело, возили. На набор запчастей ведь пошлины нет.
И да, никакой Крым тут ни при чем абсолютно. Наплевать США слюнями и на Крым, и на Украину. Это просто предлоги.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • even 16
    • ЯР_
    • GARRI S
    • leksrus1
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99790
