Jeep и санкции ...
denis6091
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Дядя Дима надысь обмолвился, что затронет и "иностранное автомобилестроение"..
К чему готовиться?  :mad:
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
К покупке уазика... А если подумать, то наверняка к повышению ввозных таможенных пошлин, будут джипы по цене космических кораблей...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
И запчасти по цене от запчастей к Космическим кораблям )))))
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Китай
13
6 2014
«Российские санкции были вынужденной мерой, соответственно, если будут новые действия со стороны ЕС и США, то и Россия рассмотрит возможность расширения ответных санкций. Какими они могут быть, зависит от действий со стороны Запада», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что одной из возможных санкций станет полный или почти полный запрет импорта автомобилей из недружественных стран.
"Ведомости"
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Сам автомобиль джип и есть санкция против российских автолюбителей. Ими надо всю россию завалить что бы все с ними затрахались.
498
@merdok,
Почти таже 15000 пробег, полёт нормальный, джип уже мозг выносил на этом пробеге.
1 386
Автомобиль: Сломался
Не жалей о содеянном Лёш :P
1 386
Всем Привет! Принимайте в ряды северокорейские граждане :hi:
950
Comedy Club USB - Санкции сосанции ответ американцам:  http://www.youtube.com/watch?v=BEbLdiDVsw0 начало песни с 1-20
66
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Это же мы обратно начали двигаться в СССР :blink:
Автомобиль: Grand Cherokee IV-WK2 2014 3.6
Интересно, что сейчас происходит в рядах ОД, тихая паника?
Подозреваю, что в случае санкций это коснется и запчастей тоже (иначе будут ввозить автомобили без одного колеса под маркировкой "набор запчастей" ). Вот тогда все и прикурим, съезди если что починиться. Все в северную корею! зато #крымнаш.
Написал что-то подобное во вконтактной Jeep-группе, коммент потёрли молниеносно.  :mad:
Изменено пользователем z80
Не парьтесь, 90% запов не "Америка" :)
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Боюсь, что такие методы ввоза уже и сейчас не актуальны. А раньше было дело, возили. На набор запчастей ведь пошлины нет.
И да, никакой Крым тут ни при чем абсолютно. Наплевать США слюнями и на Крым, и на Украину. Это просто предлоги.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • alex54
    • Мавр
    • liga74
    • Sandyg
    • armagen
    • Rus174
    • Anna G
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69831
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
