реле вентилятора
Анрэй
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
Ребята нужно реле вентилятора 56041891AD! На одной разборке взял, оказался не исправное  - - -где посмотреть  еще надо б/у  - -ибо оригинал уже брал 3 месяца назад за  5000руб и накрылось.(((
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Стоимость такого реле не больше 1600р(2к если срочно и у жадных). Странный поставщик./
Кстати, его можно вскрыть и привести в порядок. Это всего лишь реле.
@Поручик Ржевский,   мы первое реле вскрывали  - - оно залитое и до микросхем не добраться
сейчас идет замена этого реле на 04868332 - - он с рубашкой теплоотвода  - - я поставил себе цена нового 2500р   - -все нормалек !!! Старое вскрывали   его не оживить  - - не добраться до микросхем (((
Автомобиль: нет
@Анрэй, а где он стоит? Реле вентилятора? Какие симптомы были?
43
Автомобиль: нет
Можно ли это реле протестировать, чтобы убедиться в его работоспособности или её отсутствии?
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Никто не переделывал на обычное реле?
13
4 МКПП
231.
Заменил на 04868332AE. Отдал 2900р. Все работает, только крепление другое.
43
Автомобиль: нет
Есть запасное с разборки если кому приспичит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee зелёного цвета
Доброго дня. Стал счастливым обладателем KJ 2,4л 2003г. Ездил неделю без особых проблем, а вчера встрял в пробке и обнаружил что эл.вентилятор не включается. Не срабатывает он так же и при включении кондея. Думаю заказать реле, но хочется быть уверенным, что дело в нём. Может кто подскажет как ещё можно проверить это реле или без вариантов?
проверьте вентилятор напрямую
Напрямую от аккумулятора заводится.
спасибо. Покажу электрикам завтра.
Автомобиль: нет
Есть реле. Могу дать попробовать.
Перекинуть дело 10 минут.
Только у меня от 3.7
Спасибо, я в Самаре :)
Парни, подскажите по реле. На схеме данное реле - powertrain control module? Или я что то не догоняю?
Если так, то должно быть 4 контакта. Я сегодня снимал релюху и увидел что к ней подходят всего 2(два) провода. Такое возможно?
Автомобиль: 2.8 D
@Алёха,реле вентилятора - RADIATOR FAN RELAY. Что-то Вы не то нашли. Ищите премычку или третий провод.
"Меньше трёх не имеет смысла..." (С) )))))
Ну да, присутствует небольшая путаница. FAN RELAY - это и есть реле(оно вроде находится в коробочке у аккума). Но речь в данной теме идёт о рэлюшке, которая висит около радиатора и правильней будет её назвать модуль контроля.
"Меньше трёх" действительно не имеет смысла ))) Вентилятор должен включаться при высокой темп. и при работе кондиционера (два провода) а третий передаёт сигнал на силовую релюху. На схеме есть и четвёртый, а у меня всего два. :(
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Алёха,
для "модуля контроля" достаточно 2-х которые замыкаются между собой при определенной температуре...
для "реле" не менее трех...
сколько "ножек" на вашем модуле? столько и проводов ему положено(справедливо и для реле)....(ИМХО)
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
такая ж фигня. включаю кондей - не крутится вентилятор. :(
Сориентируйте, плиз. чтобы проверить работоспособность вентилятора (подключить его к аккуму) - далеко лезть и много ли снимать?
извиняюсь заранее, если вам покажется вопрос глупым - опыта в ремонте авто немного, но и ради посильного дела не хочется в сервис ездить.
Не знаю как на дизеле, у меня на проводах которые к вентилятору подходят есть разъём. Им и воспользуйтесь.
  • Нравится 1
в праздники проверил - вентилятор рабочий. но никакого напряжения, при включении кондея, например, на него не идет. Подскажите - где искать реле вентилятора, чтобы проверить?  Где - в смысле и где в машине, и где бы раздобыть...
Роман, который Myx, тут упоминал что можно быстро переставить..
43
Автомобиль: нет
@Hechicero,
Продается на разборах - это если ШИМ
На дизель не знаю..
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле.
2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
  • Нравится 1
Тоже разобрался в своей проблеме. Изначально теребил не ту релюху  :D, а той которая нужна -  нет вообще, один разъём грустно мотается.
Изменено пользователем Алёха
20
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле. 2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
в коробке предохранителей - предохранители в норме все. Там же есть релешки. со словом FAN аж 3 штуки. Одна для мотора вентилятора, две другие для низкой и высокой скорости, если я правильно прочел. Визуально нормальные. Вскрывать их не решился пока. Поменял местами с другими релешками в той же коробке. Результата нет.
238
Автомобиль: Jeep 2
а зачем их вскрывать не проверив сначала на работоспособность без вскрытия.... :secret:
  • Нравится 1
20
ок. надо реостат только где-то найти. или вспомнить как проволку наматывать в школе на физике :))
Но если с реле всё хорошо - куда дальше лезть? проводку проверять от кнопки?
238
Автомобиль: Jeep 2
поз 1-3-4 не обязательны- можно на коленке проверить 2 контакта подключив к аб а на 2-х мультиметром в режиме прозвонки...
- смотреть пост 13 и рабираться- если у Вас такая же схема...( про какую кнопку идет речь? не понял...)
я так думаю про ту схему что плюс на реле от модуля контроля ( PCM) подается в зависимости от 3-х датчиков ( темп.ОЖ, положение селектора АКПП, + не понял еще какого давления- может хладагента в системе кондея? х.з.?- ...смотреть приходят ли сигналы с датчиков и как модуль контроля на них реагирует?
После установки  реле, вентилятор не завёлся. Неисправность нашлась как раз в разъёме проводки у вентилятора (подгорел)
Визуально сильных подозрений не вызывал, но контакта не оказалось.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey79
    • brat-kondrat
    • Ггг1
    • jlubep
    • mioiren
    • buzz
    • AntKos
    • Игорь10011973
