Подергивания при трогании с места.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики в чем проблема?
Начинаю трогаться,педаль акселератора если не добавлять,а держать не сильно нажатой,как бы в одних оборотах,то происходит характерное подергивание какое то,и так постоянно,как тряска легкая,чуть педаль наживаешь,натяг идет,ускорение небольшое тоже,все прекращается.
421
@ADPad13, предположительно коробас на подходе. сними поддон посмотри на наличее стружки и количество пыли вокруг магнита.
24
@ADPad13, предположительно коробас на подходе. сними поддон посмотри на наличее стружки и количество пыли вокруг магнита.ч
чтоб посмотреть ,нужно для начала атф-ки как помню 4 литра,фильтр,прокладку резиновую.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@ADPad13,
Смахивает на гидротрансформатор, а жидкость минимум 5л лучше "Фуч Титан 4134"вроде так называется.+то что ты назвал.
24
@Two Scorp,Сергей,эту жидкость нужно менять не доливкой,а получается полной заменой.У меня залита +4 МОПАР,25 тыс км назад менял ее.
79
@ADPad13,
Ну извини,ты же не написал что было залито. У меня тоже атф-мопар, буду менять на эту двойным вытеснением на форуме wk кто-то так делал. А у тебя уровень нормальный?
24
@Two Scorp,Уровень в норме как раз.
Я сначала подумал,что это что связанное с карданом что ли,как увеличенный зазор где то.Буду рыть.
79
@ADPad13,
Нам на служебном Мерсе s500 на 30000км коробку поменяли по гарантии из-за такого дробления при разгоне. У нас коробки тоже мерсовские 722.6. А кардан дает вибрацию и легкий гул(передний).
Изменено пользователем Two Scorp
24
@Two Scorp,Да дело похоже и есть в коробасе.Нужно посмотреть что к чему.Может еще кто появится на форуме с такими же признаками не жизни.
129
@ADPad13, а состояние то у жижи какое? по описанию ГДТ наворачивается.
24
@yaromir,Жижа,когда менял была в хорошем состоянии,ну само собой красная,не пахла и не отличалась сильно от той что в канистре.
Примерно сколько ГДТ стоит?
79
@ADPad13,
ГДТ ремонтируется, режется пополам, меняются потроха и вуаля. Но как и где это делается у вас х.з. Сколько стоит тоже х.з. Ищи у себя коробочников. В Москве у партнеров клуба поинтересуйся.
24
я просто не представляю вообще сумму...
421
@ADPad13,найди московский сайт технотранслайн(у меня в бж зетки 5.9 на драйве есть ссылки на их сайт) они делают ГДТ качественно и недорого,многие сервисы к ним отправляют бублики, и зп на коробас у них тоже купишь. я в свое время заказывал полный рем.кит на акпп за 15т.р. и отремонтил ГДТ за 5т.р. для Зж 5.9 сэкономил 15ку как минимум, в сравнении с ценами с известными сайтами типа аутомат и т.п.
можно это сделать и без замены атф и проклакдки.просто слей и сними поддон.если будет херовасто зальешь обратно и сразу же на ремонт в сервис чем быстрее тем меньше попадоса в итоге. Изменено пользователем egrman
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
может подождать пока ошибка какая вылезет? у меня те же симптомы были оказалось датчик колена помер...
24
@deferre, Вот и я о том же,вдруг бабло отдам а это далеко не то,хотя ошибка на врят ли выскочит какая то
Автомобиль: Субару
На нейтрале дергается ДВС?
Изменено пользователем mastrppd69
24
@mastrppd69,
только при заводке несколько секунд,пока холодный двигатель и то минимальные колебания.
72
Автомобиль: Субару
Если ставишь D и дергается, то коробка. Такая же ситуация, но уже давольно долго. Масло чаще меняю через 30000 км., на магните темное, стружка в наличии, но очень, очень мелкая. АКПП пока терпит, 3 года 100000 км проехал.
24
нет рывков у меня при переключении,просто подергивания при старте и наборе скорости медленной
интересный косяк,и не такой уж редкий...
24
@up6,а в чем проблема андрей?
24
Сегодня поставил новый фильтр акпп и залил новой жижи,все по прежнему...плохо
увы, не знаю, пока...
24
@ADPad13,и кстати ни какой стружки на магните не было.чисто налет масла
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 392 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • brat-kondrat
    • nrs
    • miluk068
    • Tifferet
    • Ail
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
