Где предохранитель розетки в подлокотнике?
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, подскажите, какой номер предохранителя розетки в подлокотнике?
Розетка перестала работать, причем сначала перестала работать розетка прикуривателя в торпеде, а через несколько месяцев еще и эта. Предохранитель от прикуривателя нашел, а подлокотника - никак... Самое интересное что этими розетками пользуюсь только для зарядки телефона и планшета - неужели они не рассчитаны на это?? по идее предохранитель прикуривателя на 20А, ток зарядки максимум 2,1А - не должен он перегорать! У дилера сказали что именно из-за зарядки сотовых - типа не предназначено. не понимаю...
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
В мануале есть раздел про эти предохранители. Номер сто какой то у них. А еще они отсутствуют в продаже.Только у оф. по 50руб.
  В 12.08.2014 в 05:58, manthing сказал:
У меня такое было один раз. Перегорает не от нагрузки  подключаемого устройства, а от короткого замыкания при подключении . В прикуриватель "папу" (made in China) нужно вставлять аккуратно и без перекосов. Сам номер предохранителя нужно смотреть в мануале (таблица в конце книжки). В профиле не указан авто (JGС или все же Honda). Если JGC то дорестайл и рестал блоки предохранителей и соответственно нумерация разные. Поэтому ставя вопрос перед нами надо было хотя бы указать авто. Тема про то, где купить предохранители здесь
Изменено пользователем dibanoff
Автомобиль: WK2 CRD
Всем спасибо, действительно, просмотрел - на крышке блока предохранителей на английском эти предохранители названы по-разному, поэтому и не заметил. Авто WK2.
  • 2 года спустя...
Сегодня заметил, что не работает зарядка телефона, думал провод, принёс домой попробовал от розетки - работает. Не могу по теме найти где находится предохранитель от розетки которая в торпеде рядом с разъемом для флешки?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited wk2 3
6 рест.
В блоке этот предохранитель обозначен F104, желтый. 20А. Нижний ряд.
  • 6 месяцев спустя...
  В 04.02.2018 в 18:49, Тормоз сказал:
А кто помнит какой - розетка в багажнике?
Показать
он там один который поставить можно на 90 градусов. то есть 2 положения одно постоянное напряжение второе от зажигания. В книжке все написано или в школе не учились :)
Автомобиль: Джони
  В 13.02.2018 в 11:30, kisa9898 сказал:
Показать
Вот расскажите, когда человеку нечего ответить по существу и он начинает хамить, он это делает для чего?
ЗЫ, я ответ давно нашел, он значительно информативней вашего
  В 13.02.2018 в 19:35, Тормоз сказал:
Показать
не путайте хамство с шуткой :) .
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • WEST URAL
    • Giraffe
    • buzz
    • Vlad57
    • Andy013
    • URRI 39
    • Jamal89rus
    • kapitalist
    • Amelnik
    • Влад1990
    • Pragariokas
    • kos86
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • K.E.V.
    • Jeepshepard
    • Max300
    • agregat97
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Pragariokas
    Pragariokas
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
