Автомобиль: 2.8 D
Купил в феврале KJ 2003 года CRD 2.8. В основном для поездок на дачу, взамен MB Vaneo. Надо отметить, что аппетит у KJ отменный. Солярки потребляет как минимум в полтора раза больше( что есть "минус"), Хотя откапывать и выталкивать KJ приходиться значительно реже( что есть "плюс").
За первые полгода эксплуатации: замена верхнего рычага, замена наконечников рулевой тяги, замена масла в гидраче, лампочек в приборке и датчика "колена". Все ремонты - на базе информации с форума. Спасибо!
На очереди - "колхоз" с термостатом и заменой "визгомуфты" на электрический вентилятор. Кому интересно- буду держать в курсе.
Вэлком! :tanksmile:
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@ale:)opp, Привет! :hi: Добро пожаловать.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@ale:)opp, Привет!!! Приезжай на сходни клуба!!!)))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • zorge799
    • Nordicus
    • alex1812
    • orm2
    • agregat97
    • андрей 2013
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
