Здравия желаю! принимайте бойца! )))
Лекс Черокез
Автомобиль: GrandCherokee WJ
Приветствую товарисчи! В общем стал я обладателем гранда.Именно такого как и хотел.Легендой из 90).ZJ-93.И тапереча готовлюсь к расходам и трудам.Ибо понимаю что, без вложений это именно легенда и далеко не новая)).Вы на меня не кричите сильно ежели очевидные вещи буду спращивать. Так как пока сам не оченно в грандах разумею.После ёжика его конструкция для меня немного сложновата(((
Изменено пользователем Мозг
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
, Привет!!! Удачного ремонта!!!!))))))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • андрей 2013
    • agregat97
    • Sting737
    • Nordicus
    • Юрко
    • Серёга-Мурманск
    • Fedorof21
    • айрам
    • samarowr2
    • Voldemarych
    • al_ch
    • Mikki777
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
