двигатель 4,7 взамен 3,7
Здравствуйте друзья! я еще здесь человек новый знаю мало, отсюда и вопрос у меня гранд 3,7 хочу вместо него поставить 4,7 возможно ли это? за мощностью не гонюсь просто хочу 8 цилиндров, при покупки машины этого не учел.
возможно, но если есть полный донор, просто мотор не воткнуть - разные коробки и раздатки... проще купить машину
спасибо что откликнулись, читал книгу по ремонту гранда там вроде написано так что эти движки почти одинаковы и разница в силах всего в 20 лошадок ну и плюс два цилиндра так ли это? и если несложно объяснить в двух словах. спасибо.
все так, но V8 едет по другому... ему тянуть гранда легче,
Придется менять много чего, двигатель, коробка, раздатка, приборная панель, подкапотные косы, коса на коробку-раздатку, мозги на коробку и мозги на движок
Приборка как раз та же, всё остальное по списку.
Мотор 3,7 сделан методом отрезания 2 цилиндров от 4,7 и легкой форсировки, соответственно получилось плохо (он не честный В6, угол развала не тот). У 4,7 лошаков может и столько же, только момента в полтора (или около того) больше, и вот тут ему начинает хватать сил и момента для перемещения тушки (3,7 откровенно усирается, возякая 2,4 тонны тушку).
Так что менять полезно, но ценник такой, что легче сменить машину целиком.
да, без донора не обойтись. я вот еще какую штуку вычитал на каком то американском сайте описан процесс замены акпп nag1 на 545 и самое главное что движок 4,7 был, мол коробка nag1 и раздатка nv140 слабы для этого движка. реальная тема?
Тема на самом деле гораздо проще: блок управления коробкой НАГ-1 несовместим с мозгами 4,7 мотора ни при каких плясках...
большое спасибо! пролили свет на мою глупую затею.
Затея в условиях России - дохлая вообще.
если только не притащить полного донора за копейки...
С полного донора придется снимать все-все блоки электроники, потому что подружить некоторые блоки без подключения к серверам крайслер может не получится, а не все замены разрешены даже оф. дилерам...
в каком смысле? а что запрещено дилерам?
Например, установка мозгов от 4,7 на машину с 3,7 по вину (приборку если оставить, или АБС). Замена агрегатов такая разрешена не всем. Конечно этой проблемы нет, если все электромодули ставить с донора (но тогда чтобы окупить авантюру надо наверное чтобы донора просто подарили в сборе).
а кто может это запретить? да и смысл в этой процедуре? реализация управления АКПП 545 и НАГ1 разная, нормальные работники ОД сразу предупредят об этом владельца
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154971 Просмотр
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 407202 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103831 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
