Странное наблюдение. Не паранойя!
Решил таки поделиться. Вдруг кто наблюдал или теперь прислушается.
В общем, проезжая по луже левой стороной, она остается где-то там далеко... И неслышно.
А когда правой - такое ощущение, что вода шурует как в какой-нибудь жестяной щит или пластиковый какой фартук, настолько все слышно...
Будто никакой звукоизоляции вовсе.
Когда провода тягал, справа под ногами все просторненько, места до... этого самого
А слева - все плотно, набито.
Во-первых, замечал ли кто подобный рассинхрон :)
А во-вторых, я тут подумал.. Почему стук справа никак выявить не получается - может все работает нормально, но работа стойки каким-то образом справа из-за каких-либо конструктивных особенностей банально слышнее левой..
Каких=то отсутствующих деталей снизу и в салоне не выявлено :)
Не пинать, плз.
Ибо факт легко повторяем и проверяем в 100% случаев.
Можно попробовать будет керхером дунуть в подкрылки, сидя в салоне.
Или исключить или же выявить.
Изменено пользователем denis6091
@denis6091, может акум не прикручен и стучит?
мне тоже кажется, что подвеска правая слышнее левой.
Это мы уже проходили :)
Не, исключено.
Слева, на днище есть пластиковая защита(как раз под водителем), а справа - голый металл!)
Только сегодня, всё там антигравием замазывал!)
Не, ты здоров! Всегда чаще жалуются на правую сторону.
та же хе..ня.на ямку одну, по дороге на работу кажный день наезжаю, если левой, то все глотает, если правой то бум бурум бум. о как! какие соображения?))
ты не болен
  • Александр 1961
  • D-i-s
    • 18 Записей
    • 4966 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159197 Просмотров
    • 410476 Просмотров
