не могу отключить сигнализацию
achoele1
Автомобиль: grand cherokee wk
Здравствуйте.
На Гранд Чероке 2007 года поменял компьютер от мотора, вместе сним имобйлаизер с ключом.
Машина работает, только пульт не закрывает и не открывает двери. Закрыл машину кнопкой и открыл ключом снаружи, сработала штатная сигналка,  никак не могу отключить.
Есть ли кнопка для перезагрузки сигнализации в машине? Или что надо сделать, чтобы она замолчала?
Заранее спасибо всем.
Автомобиль: в подписи
Вставить ключ и включить зажигание. Штатная сига отключится, если ключ в самом деле приписан к этому иммо..
А ключ не пашет, потому что не совпадает по частоте с иммо, просто считывание работает на малом расстоянии и оно у всех одинаково, а дальнодействие бывает на разных частотах.
 пробовал по всякому,мащина заводится только сигналка не выключается. когда я попоменял компютер вместе ключём и симобилаизером пулт не заработал, потом взяли старово ключа вместе старим имом и переписали код на новий компиутер, пулт снова не заработал.
Такими темпами у вас долго ничего получаться не будет...Дилерский сканер, ПИН-код (выдает представительство крайслер в России по запросу по вин, плюс от того, от кого мозги такой же нужен), немного колдовства, может быть пара пустых (непрописанных) ключей - и всё будет.
 про запрос  знаю. я спрощиваю, стоит ли кнобка перезагрузки сигнализасии на таких моделях.
Нет конечно. На штатных сигналках перезапуск естественным путем работает.
 или я думаю поставить компутер,ключ с иммом и (бсм)  блок с другой мащини
сканер дилерский...и правильное прочтение сервисных процедур - и не потребуется менять полмашины. При правильном следовании всем шагам - всё прописывается по частям и работает потом как надо.
Без доступа к сканеру будете долго и нудно перебирать блоки, причем некоторые из них потом только выкинуть (уходят в защиту, которая не сбрасывается).
  • 6 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Субару
Ситуация аналогичная. В течении дня машина ездила. В 14:00 поставил на штатную сигнализацию, вечером при попытки открыть двери с брелокай, не открылась. Открыл дверь ключом, сработала штатная сигнализация. Заменил батарейку в ключе, не помогло. Вставил ключ в зажигание, завелась сигнализация отключилась. Машину заглушил, вновь попробывал включить сигнализацию с брелока, не работает. В данное время штатная сигнализация не работает. Ошибки сканом проверил. Только по АБС, сегодня ступицу переустанавливал. Какая может быть причина? Блок отдельный по сигнализации в багажники или под сиденьем, или еще где нибудь не установлен? На ровном месте...... Задолбало
Изменено пользователем mastrppd69
Не, ключик общается только с блоком что на замке зажигания стоит, который иммобилайзер. Вариантов 3: либо блок потерял способности к дальней связи, или потерял ключ (последнее лечится дилерским сканером - перепропиской ключа), или сдох сам ключ и батарейки мало.
А что, второго ключа по старой традиции нет? Проверить что-как.
Автомобиль: Субару
Второго ключа нет, утерян. Спасибо за ответ, за весь форум отдуваетесь, нашел причину. Батарейка в ключе кончилась. При замене в темноте на другую батарейку, спутал полярность поэтому не работала штатная сигнализация хотя почему то машина завелась.
Так давно бы восстановили второй, поверьте - очень полезная штука.
Функции иммобилайзера работают даже при полном отсутствии батарейки (в ключе на самом деле 2 подсистемы - дистанционка с кнопками и чип иммо).
Автомобиль: Субару
Понятно, поэтому и завелась. Продумали же! На счёт второго ключа, подогнали от доджа, один в один с wk. Осталось прошить.
Если он уже был прошит к какой машине - то всё, можете выкинуть, больше не прошьется.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Ситуевина похожая но сложнее. Вечером все штатно, закрылась с кнопки. Утро, реакции на кнопку ключа ноль, не открывает, ок, открыл ключем (штатная разумеется орет), ключ машину заводит, НО, штатная сигналка не выключается. Та же история и на втором ключе, и чего это так резко накрылость иммо или еще что, есть идеи?
Если штатная не выключается, а машина тем не менее не глохнет - то это не совсем иммо, а его взаимодействие с собственно сигналкой (кстати, у вас американская сигналка простая или наворчоенная?).
У меня Коль с паникой и открывалкой стекла 5й двери ключики, машина то глохнет, вопрос почему поворотом ключа штатную сигналку не выключает...?
Конкретная модель ключиков - сильно вторична, если раньше работали.
Если бы мотор не глох, а сигналка продолжала орать - было бы действительно сложно.
Не выключает потому что не воспринимает ключ, потому же и глохнет сразу.
Либо иммо потерял оба ключа (старскан - стирание всех ключей - прописка этих же ещё раз (такое допустимо)), либо иммо накрылся (новый иммо на 315 МГц, старскан, новые ключи - приписка иммо к машине - прописка новых ключей). Всё, других вариантов нет.
Печально, но есть  :D 2 Новые батарейки в пульты. :D
ЗЫ. американские товарищи глюк иммо лечат сбросом обеих клемм и их кратковременным касанием, типа дает эффект сброса остаточных напряжений или остаточного заряда. Рассказывают что потом к вопросу не возвращались (но только если это глюк был).
Изменено пользователем Alex64
Такой метод лечения как минимум ничего не испортит.
Дохлая батарейка влияет только на кнопки, на опознание иммо и возможность движения когда ключ уже вставлен - не влияет. Можно конечно попробовать, но не надейтесь особо.
Как оказалось влияет, в обоих ключах батарейки дохлые были.  :)
если батарейка сдохла - её вынимают и после он пашет без неё. Может она сдохла так, что вообще закоротила там всё?
Понятно что после смены станет штатно.
Это просто защитная мера - чтоб даже без батарейки можно было домой доехать. Почему именно у вас не сработало - я хз...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Dabz
    • greenmama
    • Maranello
    • Alex71
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
