Ходовая
Люфтит передний кардан (езжу пока что на заднем приводе)
Можно ли отбалансировать карданы с заменой двух крестовин?
Можно!))
Ты купил уже что-ли? Хвались обновкой)
Нет не купил я в первую очередь твой смотрю, но у тебя видишь за денежку только, а так обменные варики несколько штук есть с проблемками которые здесь обсуждаю дабы потом на денежку не попасть!)
Молодец. Грамотный подход. А то часто на кураже берут что попало... У него с задним карданом проблема или передний на крестах?
Кстати ты про щелчки в коробке говорил. Не должно такого быть. Может цепь в раздатке проскакивает.
По ходовке проверяй на наличие "шимми" обязательно. На скорости прокатись по гребенке или плохой дороге с ямками. Попробуй одним колесом в яму влететь на скорости. Если появится дикий расколбас "шимми" - отметай этот вариант сразу, запаришься устранять, возможно всю ходовку перебирать придется.
У тебя нет шимми?)
Нет) У меня все рычаги не родные. Дам прохватить с ветерком по любой дороге))
Проблема очень распространенная, почитай.
Ты сам переделывал или брал так?
Рисково Сань!)) Вдруг он влетит куда, а ты на ремонт попадешь?!))
Тут да риск есть!)
@Орианец, частично я, частично до меня сделано было.
@Shed, ))), ну так в пределах разумного) ключевое слово дорога, я не видел еще дороги в нашем городе по которой я не смог бы пролететь без тормозов)
Так получается шимми это проблема чирков!? Я тут прочитал сколько всего нужна на чирке смотреть и просто о***л немного!))) вот ссылка http://www.autonavigator.ru/guides/otzyv/Jeep/Grand%20Cherokee/12212.html
Ооо, это далеко не все на что стоит смотреть)
Да ладно!)))
Ага) В твоей теме по выбору чирка в принципе все расписали. Основные косяки. Если устранить косяки, в дальнейшем о них можно забыть, все решаемо.
Тоесть сделанный чирок не будет сыпаться если его жестко не убивать?
Ну как сказать, все со временем сыпится, датчики из строя по тихой выходят, проводка в дверях ломается со временем, заслонки в печке, шрусы кардана, ступицы, цепь раздатки, цепи в двиге и пр. Все сделать просто не возможно, проще машину новую взять))))
Все же зависит от качества материалов/запчастей, кто там чего до тебя понаставил, да и оригинал щас не айс попадается, ну и от стиля вождения зависит.
Ну я к чему все это веду и спрашиваю, а к тому что погуглив и побродив по форумам и отзывам другие марки авто не такие проблемные или я не так что то понял? Для примера еще смотрел мерса мл-ку так тот по отзывам вообще одна сплошная проблема на колесах или рэндж ровер тот вообще из сервисов не вылезает)))
Да не ломучий он, если не ломать) Я вот в сервисе один раз был всего, самому было лень редуктор рулевой менять, геморно. То что нормально качественно исправлено, прослужит еще лет 10 спокойно.
Здорово!
Я уже очень хочу чироки как ты вранглера!!!
Мотор 4,7 с 242 раздаткой хорошее сочетание?
Смотря кто что хочет получить))) кому то 247 нравится, кому 242, кому 249, для разных задач, разные раздатки.
ЗЫ надо было вчера на четверговую приехать!
Продают такой варик сочетание 4,7 и 242 вот и спрашиваю. Я как понял чирок как угодно колхозиться? От рф тачек тоже запчасти подходят?
Есть такой вариант WG 4,7 литра. Кардан Передний люфтит в шлицах, а на заднем нужно менять креставину.
Насколько это критично и дорого устранить (ремонт или замена)?
@Орианец, Дружище, я не знаю на сколько ты специалист по машинам, но скажу одно, очень часто, продаван, дабы скрыть основные проблемы, указывает покупателю на мелочи, которые в принципе не критичны.
ЗЫ ЧТО за передний кардан там стоит?! Откуда ты знаешь, что на заднем крестовину менять надо, продаван сказал!? Или сам видел? а может люфты там на морковках, а это подшипники менять. В общем аборт по телефону. В принципе, все указанные люди в теме "Обслуживание в Нск", могут сделать предварительную диагностику, ибо крутили Джипы своими руками, и не просто чьи то, а имеют и ремонтируют свои, и поэтому разбираются в них.
Да это все по телефону было сказано. Ясно что надо машину смотреть, а не на авось покупать!)
Подскажите пожалуйста реально ли заменить ступичный самостоятельно? насколько это сложно и нужны ли какие нить сьемники?
@frost90210,
1. Тема про карданы, причем тут подшипник? ))
2. На какой хоть машине планируется замена?!
  • Olet
  • Ru12
  • AS8
  • ales1988
    • 53 Записи
    • 456924 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44881 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216159 Просмотров
